Самогон и его производные
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
BRP Expedition 600 SDI (Ока 4 Yamaha 40X) Прогресс 4 Yamaha 50 F
Зерно поставил на второй круг, на кодзях, где то на четвертый день появилась белая пленка. Что это? Плесень? Выливать?
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
Первый раз брага отиграла я её слил, а зерно ещё раз залил водой и кодзи добавил.
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
Я ставил: 4 кг зерна 16 л воды около 40 гр кодзи.
После первого сбражения, зерна осталось больше половины, на вид. В ютубе много роликов где советуют использовать зерно повторно... что я и сделал.
Я на зерне ставил впервые. С данного обьема сырья вышло всего 1.5 л готового продукта и хвостов 0,5.
Разочаровал обьем готового, мало. Понравилось "медовое" послевкусие.
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Зерно цельное?
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
Перемололи в магазине на спец аппарате.
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
Повторите Мишин рецепт, может пропустил, тоже попробую.
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Кукуруза тоже как мука
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
после кодзей второй раз уже не ставят!!! там сахара уже все съедены.... ты наверно путаешь рецепты с пророщенным зерном, сахаром и на дрожжах ......
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
рецепты то можно ведь под себя менять... если больше пшеница нравится кладите больше пшеницы, мне вот рожь почему то больше нравится она более устойчива к заражению к тому же... для поднятия температуры раньше вставлял в бочку подогреватель аквариумный и он держал 30 градусов..... теперь все проще у меня, поставил в бродильную комнату что надо сбродить и там постоянная температура 30-40 градусов могу держать при мин затратах на электричество....
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
Возможно. Получается для вторичков сахар нужно было добавлять?
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Если ты первую брагу делал на дробленом зерне и на кодзи, по идее куб надо с фальшдном и выгнать все, остатки вылить. Зачем эти остатки и тем более закладывать туда сахар? Вообще нет смысла
Руслан ХМАО
21 Янв 2014
Остяко-Вогульск
Руслан
Я жидкость слил через марлю, там остатков кг 3 зерна дробленого, зачем его варить то? Или в этом весь смак?
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
wilDTatar
Дикий Тип
19 Мар 2007
Альберт
Да и вкус зерна частично в браге , а основной в зерне
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
если все правильно делал, то после кодзей нет ни какого зерна в браге... одна шелуха остается... и что там сбраживать второй раз? с таким же успехом можно просто воду поставить на сбраживание, пусть бродит-))))
Антоний
6 Ноя 2009
Кузбасс
Петр Николаевич
Тayga Patrul SWT 800 , АТV РМ 800 и др.
Всех приветствую!
Сегодня поставил зубровку... небольшой пучок на 3 литра сортировки. Уже через 6 часов был очень достойный вкус. Будет возможность .... попробуйте.
Сортировка пшеничная 42% + глюкоза и 2 месяца отстоя.
Траву выписывали с кузбасскими коллегами с Белоруссии.
Реакции: Grif
yagmort
1 Дек 2009
Ухта
Артём
УАЗ-31514, лодка-комячка+вихрь 30 Skandic WT 550f
Попробовал лайфхак от Кислицина с канала Русская дымка. После варки пива осталось 10 кг ячменя. Залил 2 по 5 кг на 25 литров воды и запустил кодзиков. Бродила вяло. Правда температура была 23 градуса. Через 5 дней брага стала чернеть, через 7 начал появляться белый налет. Перегнал. Из 10кг засыпи получил 5 литров сырца крепостью 15 градусов:blink:. Так что хрен его знает, стоит ли так заморачиваться...
Да, на Вайлдберриз сейчас халява, Кодзики по 360 рупий
vovann01
16 Окт 2010
Петрозаводск
VK10 Проff
В "ячмене" те в солоде сахаров ужо не осталось, кодзи умерли голодными...:(
Grif
14 Окт 2007
г.Тюмень
разная
