- 23 Мар 2006
- 12.868
- 834
- Новороссийск
- BMW R1100RT
электросхема
кода ошибок (117)
как провести самодиагностику+ кода ошибок на русском(133)
проверка/ установка датчика TPS (Датчик Положения Дроссельной Заслонки)(187)
проверка датчика МАР (Датчик Абсолютного Давления)(396)
проверка датчика скорости(420)
проверка датчика температуры ОЖ (395)
датчик скорости нон турбо
кода ошибок (117)
ремни вариатора "нонтурбо"
ремень генератора
датчик ТПС
клапан (регулятор) холостого хода от субару
замена топливного насоса на бензаносос от ВАЗ
датчик кислорода
аналог АКБ(271)
топливный фильтр
аналоги
организуем место для хранения ремня (397)
заднии пружины от тайги
датчик температуры воздуха
установка доп света
ремень генератора
датчик ТПС
датчик кислорода
аналог АКБ(271)
топливный фильтр
аналоги
установка доп света
восстановление проводов датчика электронного спидометра
восстановление работоспособности датчика ТПС
обслуживаем ведущий вариатор
обслуживаем ведомый (замена роликов)(394)
о левом подшипнике промежуточного вала
добавляем каток в каретку (чертеж)(280)
добавляем каток в каретку (фото) (281)
самодельные ролики на верхнее крепление заднего амортизатора (369)
выскакивает задняя (фото не правильно установленной тяги (116)
усиление КПП (фото)(116)
замена подшипников КПП на 1205 (фото)(255)
немного пояснения про 1205 (256)
усиление приводного вала (262)
горная стропа(391)
усиление рамы
усиление крепления бампера (вариант Шорец)(405)
самодельный подогрев курка газа
горная стропа(391)
усиление рамы
