Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
Здравствуйте, помогите дельным советом уважаемые форумчане, рассматриваю к покупке Росомаху 2013 гв , покупался в феврале 2014, один хозяин 57 лет, пробег 550 км, двигло ODS2V91MW, клапанные крышки почему то пластиковые черные, на 500 км прошел ТО у официалов, заменили склизы на черные, хотя сказали что и родные еще походят, ну и все жидкости, осмотр ходовой, протяжку и все такое, все это было в 21 году в марте месяце. Росомаху я осмотрел ходовая как новая, под капотное тоже все в порядке, никаких соплей и подтеков не заметил, рама на сколько видно было никаких трещин, сколов и каких либо механических повреждений, двигатель работает ровно, вариатор правда гремел, но после прогрева двигателя и прокатки где то с метров 500 на пробу по метровому снегу грохот пропал и больше не появлялся пока снежик работал, ремень еще родной стоит, второй новый в запасе 2014 года, аккум один правда , но тоже новый, зарядку показывает 14, никаких лишних лампочек на приборке не горит, панель показывает что двигатель греется в норме, кронштейн крепления коробки особо не разглядывал, компрессию тоже не мерил, был первый осмотр так скажем беглый. Руки растут оттуда откуда надо, раньше была рыся, всю перебирал сам по винтикам и проводочкам, в двигло правда никогда не лазил да и не моторист я чтобы двигатели перебирать, но если понадобится и этому можно научиться. Так вот понравилась мне эта Росомаха до жути, большой, тяжелый правда, дури в нем конечно за глаза, мне на рыбалку надо , чтоб меня вез и еще человека 2-3, ну и семьей детишками покататься, езжу не далеко 30 км максимум в одну сторону и то по выходным, хозяин хочет 300к целковых. Вот думаю, а не заведу ли я себе такой геморрой, что буду больше чинить чем ездить, правда и гайки покрутить люблю. Свой пафик обычно сам ремонтирую если не лень конечно. Посмотрел цены на новые, там тихий ужас, тайга 500 уже за 430 к целковых ушла, а мя бюджет только 300.
Понравилась бери.
valli
9 Янв 2018
Рес. Коми.
Stels Viking V800 М 2.0
В моём регионе температура ниже -30 не бывает масло пользую 5W и эта шестерня, что на фото ходит прекрасно...
При переборке ДВС и при пробеге 1 700 км,шестерня как новая.
Вывод,эта чёрная геокиновская шестерня в разы лучше,чем рыжая...
вот здесь, где-то на 57:30 , сам производитель рассказывает про промежуточную шестерню, и рекомендует её периодически менять, желательно на brp. Сам себе уже заказал, буду летом менять. У дилера brp 1160, у дилера Стелса Брпишная 2500 с чем то.
Уже...в августе поменял на Ротоксовскую...,чё и написал про геокиновскую,что при пробеге 1700 сохранилась пьекясно :D.
Шестерню БРПи нашёл на авито 1000 р + пересыл 150 р
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
бери раз нравится раз читал отзывы знаешь что ждет тебя а новый тоже самое сырой только дороже
STRELOK_89
16 Мар 2017
г. Ноябрьск ЯНАО
Кирилл
Буран С640А — был. STELS S-800 09.2015 г.в.
Я так понял фильтр HF152 от мототехники. А нет ли аналога от автомобиля? Салон мототехники в другом городе, ехать пару сотен за фильтром не особо охото, а автозапчастей полно.
На озоне ест они https://www.ozon.ru/products/426144919/?sh=nKmhzwAAAA&from=share_android
При наличии офиса можно и заказать и никуда не ехать.
Makc_ON
7 Сен 2021
Густая тайга Кузбасса
Тайга СТ-500д, -> STELS Viking, -> Yamaha Venture MP, -> STELS Витязь.
Подскажите по проставочным кольцам глушителя (в сам глушитель и в цилиндры). Их нет, может от чего-то подходят они, где тут читал, что от Уаза, только не помню точно и куда подходит.
Makc_ON
7 Сен 2021
Нашел:
Кольцо в глушак подошло от ВАЗ-2110, немного больше, но как нагрелось, все село наместо.
В цилиндрах они же тоже должны быть?
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Нашел:
В цилиндрах нет колец. От 10ки мне не понравилось как встаёт, подобрал 1в1 на авторынке.
Makc_ON
7 Сен 2021
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
В цилиндрах стоят кольца уплотнительные! Поковыряй отвёрткой, торец колена глушителя в кольцо упирается. Подобрал кольцо Масума с внешним диаметром 45 мм. Но лучше родные, у них внутренний диаметр больше. Позиция 19.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Надо же, раз 10 штаны снимал и ниразу не видел их.
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Размеры снимать или с глушителем идти? ;)
Внутренний с трубы, наружка с глушителя. Его мне кажется и самому можно сделать из металлической губки для посуды.
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
А у меня секло сильно, вот отверткой и залез.
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Там торцевое уплотнение: торец трубы упирается в это кольцо.
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
выше пост..
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Makc_ON
7 Сен 2021
В общем, собрал :)
Проехал вокруг гаражей, вроде все норм. На выходных пробный выкезд. Всем респект за советы и помощь!
Есть один момент по датчику скорости. Изначально, он не работал. Когда я его снял, то было видно, что его крепления покоробило от температуры. Я его демонтировал и нагрев феном поправил. Но та часть, которая вставляется в вал состояла из двух частей (пластик и металл или что-то подобное). И эта металлическая обойма прокручивалась на пластиковой. В общем разобрал, почистил и собрал, надежно их скрепив. Итог: раньше спидометр вообще не работал, сейчас работает только когда задний ход )) Может я эту железную, а может магнитную, часть перевернул или почему так может быть?
Makc_ON
7 Сен 2021
Проехал 100 км, все норм, правда масло за 100 км уходит с максимума на минимум (по щупу).
Спидометр починил, подложив в корпус шайбу, которую вырезал из крышки аэрозольного баллончика очистителя двигателя (диаметр там 33 мм).
По температуре 2 деления, норм эти или мало? Езда по накатанным дорогам по полям, на улице -12. Максимум нагревался до 5 делений при манёврах в лесу.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Makc_ON
7 Сен 2021
Как проверить, только ставить дополнительный датчик?
STRELOK_89
16 Мар 2017
г. Ноябрьск ЯНАО
Кирилл
По мне так очень плохо по маслу. У меня от замены до замены если на бок не валить и то там мизер уходит и видно куда. Пробег 4000 т.км.
Makc_ON
7 Сен 2021
До минимума упало, проехал ещё 300, ниже не падает. Странно как-то…
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Ничего странного, у меня всегда около минимума от замены до замены. В уровень наливаешь - уходит, у многих так.
Михаил 77
13 Фев 2022
Пензенская область
Стелс викинг 800
Добрый вечер всем форумчанам, у меня стелс викинг 800 возникла такая проблема, на панели приборов загорелся сигнализатор неисправности системы работы двигателя и при отпускали курса газа раздаётся не сильный хлопок в глушитель, при езде мощность не теряется, в чем может быть проблема подскажите пожалуйста
