Примерно так : https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/156876/post-5692909:Вот по перегреву...
Обозначение температуры полосочками...
Сколько градусов, например, 4 полоски? Когда должен вентилятор включится (сколько их должно быть), у меня не включался (больше 6 не было).
у меня примерно такжеПри уличной температуре -5, у меня за 3-5 минут на ХХ - ноль делений. Начало движения - 1 км - 1 деление и так далее.
Езда двух пассажиров, общей массой 150 кг, при такой температуре - 3 деления, остановка, заглушил - 4. По снежному полю.
Езда край дороги, где снег укатан, 5-6 делений.
Все это не нормальная работа?
Видимо мерили колпачек в свободном состоянии.сайта атвдок.ру:
Колпачок маслоотражательный (?внутр. 7.8мм, ?под хвостовик клапана 4.5мм) , резина (100705-800-0000)
проблема в морозе,электроника даёт сбой,потеплеет будет всё нормально....жди потепления.В чем может быть проблема?
Я его заморозил ещё 2 января, сегодня замерил давление бензонасоса показало около 4 атм, воткнул датчик от 2110 ошибка осталась, перегнал в тёплый гараж оттаиваетпроблема в морозе,электроника даёт сбой,потеплеет будет всё нормально....жди потепления.
Потом напиши,чё да как.Я его заморозил ещё 2 января, сегодня замерил давление бензонасоса показало около 4 атм, воткнул датчик от 2110 ошибка осталась, перегнал в тёплый гараж оттаивает
1 кубик около 45 градусов, 2 - 55, 3 - 65, 4- 75, 5 - 82, 6–90, 7 - 96, 8 - более 100. При 100 градусах 8 кубик не появился, соответсвенно и лампа перегрева не загореласьВот по перегреву...
Отогрель. Ошибка осталась. Работает нормально. Завтра покатаюсь щадящем режиме посмотрю как себя ведёт.Потом напиши,чё да как.
