S_V_S_V
- 26 Окт 2012
- 469
- 152
- 62
- Кировкая обл.
- Сергей
- Газ-33081, шнива, теперь и Stels 800
Датчик температуры проверить бы. Но маловероятно, что из-за него.
На горячую иногда подскакивают обороты. Клапана регулировал не помогло. Грешу на рхх , тк глушишь и потом всё в норме.У меня было подобное, на ХХ и на горячую поднимались обороты и держались, ехалось норм да, но передачи не переключить.
мучал датчики заслонки, РХХ. а оказалось нужно было отрегулировать клапаны.
После летней спячки все "органы снежа проснулись".Пока всё в порядке,
На сальниках,обреж пружину на 1мм.Отмерь 1 мм.у пружинки наставь супер острое и тонкое что-то(у меня полотно 2мм заточенное)и *бни молотком.По идее вал полировать или может втулку посадить,
...любые от Ваз. от 5 Ом. до 10 Ом.высоковольтный провод и колпачок
А чё говорят ошибки?В чем может быть проблема?
Их нет, чек не горитА чё говорят ошибки?
Значит херня какая-нибудь,типа:предохранители,контакты в фишках,вообщем электрика...Их нет, чек не горит
У меня фишка(контакты) на самой фаре барохлила.А со светом то что? Просто это всё происходит в комплексе. Вспомнил ещё что реле стартера и света очень горячие. В руках держать не возможно
контакты проверяй снимай смотриА со светом то что? Просто это всё происходит в комплексе. Вспомнил ещё что реле стартера и света очень горячие. В руках держать не возможно
У меня так было,отключил лябды и все прошлоВсем привет! Чего то произошло, не могу понять. Летом заводил с первого раза без проблем. А когда выпал снег и надо его взбодрить начал клепать мозг. Снегоход долгое время не заводится, а именно крутишь стартером, хлопок и тишина. Пока ключ не выключишь и не включишь, он даже хлопать перестаёт. Раза с 10го запускается, но фары не горят примерно 30 секунд и загораются. Такого раньше не возникало. А поехал сегодня прокатиться, свет просто потух. Поменял реле местами проверить, заводится, но свет всё равно не горит. В чем может быть проблема?
...а когда включить?,отключил лябды
Там вообще-то пластиковая трубка должна стоятьВозите с собой шланг (на всякий случай)
