Makc_ON
- 7 Сен 2021
- 114
- 8
- Густая тайга Кузбасса
- Максим
- Тайга СТ-500д, -> STELS Viking, -> Yamaha Venture MP, -> STELS Витязь.
Ехали рядом, смысл?
Он поршневую менял.А в ГРМ лазил?
а ты когда поршневую менял,клапана притерал?а тут - мотор надо капиталить…
Только через КОМП.как снять ошибки, что их может вызывать и тд.
Если не светится чек значит нет ошибок. А то что остались в блоке управления они не активны и не влияют никак.Повышенный расход топлива может вызван только состоянием двигателя . Я не понял с поста есть ли ошибки , если есть то надо начинать с устранения их . В контакте читал как один товарищ боролся с расходом и гуляющими ошибками оказалось трещина на выпускеВопрос был, как снять ошибки, что их может вызывать и тд.
Попробую поставить сальник чуть подлиннее наш Стелс Викинг 800(32*54*7),но до металлической пластины есть зазор в 1мм,так-что можно вдуть сальник 32*54*8...,обмотав его фум- лентой с клеем бф-6(медицинский).Чё делать?
Виктор,пластина уже заводом предусмотрена и как писал выше эта пластина к сальнику плотно не прилегает,в отличии от Росомахи S800,у Вас он толщиной на 8мм,а у нас на 7мм...,не знаю накуя он впендюрил на 7 мм.можно изготовить и поставить на 4 болта удерживающую пластину
Я ставил сальник на 8мм. от сузуки джимни все ок, но мне с завода забыли наверно пластину поставить пришлось самому мудритьВиктор,пластина уже заводом предусмотрена и как писал выше эта пластина к сальнику плотно не прилегает,в отличии от Росомахи S800,у Вас он толщиной на 8мм,а у нас на 7мм...,не знаю накуя он впендюрил на 7 мм.
Вот четыре отверстия под болты для пластины.
, Сергей, напряжение падает на ХХ до 11,6V,,аж контролька начинает подмигивать.Да ...уй на фары пока. Напряжение не замечал сколько? Когда "дохнуть" начинает.
Игорь, может что то с насосом. Не хватает давления при пониженном напряжении. На ХХ ровно работает? На ХХ и 2-2.5 бар хватит для работы. А под нагрузкой с низким давлением дохнуть начнет. Не хватит диапазона ДК что б смесь вытянуть до стехиометрии. Но опять же ЭБУ должен ошибку выкинуть по бедной ТВС., Сергей, напряжение падает на ХХ до 11,6V,,аж контролька начинает подмигивать.
Может генератор сдыхает.Игорь, может что то с насосом. Не хватает давления при пониженном напряжении. На ХХ ровно работает? На ХХ и 2-2.5 бар хватит для работы. А под нагрузкой с низким давлением дохнуть начнет. Не хватит диапазона ДК что б смесь вытянуть до стехиометрии. Но опять же ЭБУ должен ошибку выкинуть по бедной ТВС.
Если фары не включены на ХХ работает зашибись.На ХХ ровно работает?
Ошибки не выдаёт.Но опять же ЭБУ должен ошибку выкинуть по бедной ТВС
Может,но при выкл.фар заряд на ХХ 12,8 В на оборотах даже с вкл фарами 13,6.Может генератор сдыхает.
Кароч,не куя не из-за этого(глохнет на ходу),замку зажигания кирдык,вкл.во 2-е положение (на вкл.фар) и движок глохнет,фары при этом светят,а табло нет,затем ключом пошаришь в лев.-прав.,загораются и табло,и фары,а чуть шевельнёшь ключом,табло гаснет....,а значит и питание не идёт....,ни куда.вообщем со временем фарные провода нашли друг друга
