Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
Makc_ON
7 Сен 2021
Густая тайга Кузбасса
Тайга СТ-500д, -> STELS Viking, -> Yamaha Venture MP, -> STELS Витязь.
Т.е. этого достаточно, что масло в сапун гонит, а почему свеча черная? Коплачки, форсунка, катушка?
ПС: Свеча, где поршень замят.
Дрон.Хб
7 Апр 2017
Хабаровск
Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
Makc_ON
7 Сен 2021
Вопрос по маслосъемным колпачкам. В ФАКе указан артикул от авто Opel, какой-то там и там же, размер клапана 5 мм.
По номеру из ФАКа:
Колпачки м/с VICTOR REINZ 703422300 (*1) 5x7.8/11x8 OPEL
С сайта атвдок.ру:
Колпачок маслоотражательный (?внутр. 7.8мм, ?под хвостовик клапана 4.5мм) , резина (100705-800-0000)
Все верно или я не так понял что-то?
Sandr
25 Окт 2011
ХМАО
Всего понемногу
Ремонт выйдет дорого и не факт что после ремонта долго проходит.
Подумай над заменой на двигатель 1кр от тайоты.
Сам иду по этому пути, заказал КИТ комплект с 1 кр.
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
Или к6а турбо
Makc_ON
7 Сен 2021
Снял поршень, где была черная свеча и где было замято посадочное под кольцо. Трещина, видно только снизу.
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
поршень кольцо жевал .перегрев похоже был
Makc_ON
7 Сен 2021
Вот по перегреву...
Обозначение температуры полосочками...
Сколько градусов, например, 4 полоски? Когда должен вентилятор включится (сколько их должно быть), у меня не включался (больше 6 не было).
Вот по перегреву...
Примерно так : https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/156876/post-5692909:
В твоём случае по ходу дела термос-т просверлен...
Имхо,иди к продовану этого снежа и дай ему пизды,половину денег отожми обратно,а то получается:
«Тарантас набили сеном, подсунули под сиденье хомут. ».
Makc_ON
7 Сен 2021
Т.е. мало это, типа по большому всегда?
Термостат только родной или от чего-то подходит?
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
Makc_ON
7 Сен 2021
При уличной температуре -5, у меня за 3-5 минут на ХХ - ноль делений. Начало движения - 1 км - 1 деление и так далее.
Езда двух пассажиров, общей массой 150 кг, при такой температуре - 3 деления, остановка, заглушил - 4. По снежному полю.
Езда край дороги, где снег укатан, 5-6 делений.
Все это не нормальная работа?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Из своих наблюдений .Когда с Росамажой ездили и сам на ней .То одна палочка так скажем .считали 20 гр. ,то 5 палок 100 гр .на снегоходе было переделано охлаждение и он жрал масло .
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
у меня примерно также
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
сайта атвдок.ру:
Видимо мерили колпачек в свободном состоянии.
Gremlen652
19 Янв 2022
Норильсе
Гремлен
Stels viking2.0 800
Доброго времени суток. Выручайте пожалуйста. Завёл снегоход в -45 появился чек. Давай разбираться-Ошибки 0201 0202 0351 0352 0131 0171 0137, думал масло в воздухан попало но нет всё чисто заодно помыл дроссельной заслонку. Почистил свечи, проверил контакты форсунок, выкрутил лямбду вся чёрная в саже пробег 1200 помыл. Не помогло. В чем может быть проблема? Сегодня думаю лямбду от 2110 взять проверить
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Gremlen652
19 Янв 2022
Норильсе
Гремлен
Stels viking2.0 800
проблема в морозе,электроника даёт сбой,потеплеет будет всё нормально....жди потепления.
Я его заморозил ещё 2 января, сегодня замерил давление бензонасоса показало около 4 атм, воткнул датчик от 2110 ошибка осталась, перегнал в тёплый гараж оттаивает
Потом напиши,чё да как.
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
Вот по перегреву...
1 кубик около 45 градусов, 2 - 55, 3 - 65, 4- 75, 5 - 82, 6–90, 7 - 96, 8 - более 100. При 100 градусах 8 кубик не появился, соответсвенно и лампа перегрева не загорелась
Вентилятор включается на шестом кубике, но не сразу
Gremlen652
19 Янв 2022
Норильсе
Гремлен
Stels viking2.0 800
Gremlen652
19 Янв 2022
Норильсе
Гремлен
Stels viking2.0 800
Попытался подключить obd не получилось... не может к эбу подключиться. Надо программу искать
Makc_ON
7 Сен 2021
Сборка в процессе...
Упала цепь со стороны вариатора, нужно было ее подвешивать, а лучше - обе. Пришлось снимать вариатор и крышку. Там одна звёздочка черная, это меняли от brp, про которую тут есть информация (две светлые и одна черная)?
Двигатель был откручен и болтался, плюс одно крепление было сломано. Приколхозил на нижнее крепление. Сварщик сразу заварил все, что увидел и усилил крепление коробки.
Подскажите, с каким моментом затягивать болт вариатора?
