KEWIN
- 4 Фев 2020
- 23
- 0
- 52
- Красноярский край
- Евгений
- Стелс Викинг 800 2.0
А на atvdoc.ru г. Брянск кто-нибудь заказывал у них цены по демократичней.
Спасибо учтуНадо смотреть, что в магазине в наличии есть. Если заказывать то лучше у московских, будет быстрее.
В х моторс по снегоходам много чего в наличии бывает, но обратная связь бесит,иногда. Чисто моё мнение.
Провода должно быть 2,один идёт на ДВС,второй на корпус прямо тут в багажнике....единственное что может у тебя он где-то в другом месте запитан.провод у товарища два снегоход тоже сентябрь 2019 года ?
...на "засыпку",открути все минусовые провода,что идут на корпус и зачисти,не провода,а сам корпус....,потому-что где болт прикасается к корпусу уже приржавел....завод корпус не зачищает...минусовую клему
Заказал не один раз всё отличноА на atvdoc.ru г. Брянск кто-нибудь заказывал у них цены по демократичней.
Спасибо за ответ буду заказыватьЗаказал не один раз всё отлично
И еще у товарища заводится с кнопки при повороте ключа а у меня нужно нажать тормоз и нажать кнопку естественно повернув ключ...на "засыпку",открути все минусовые провода,что идут на корпус и зачисти,не провода,а сам корпус....,потому-что где болт прикасается к корпусу уже приржавел....завод корпус не зачищает...
,Женька не грузись....у тебя эвро заводилка,у кореша "циганская"...заводится с кнопки при повороте ключа а у меня нужно нажать тормоз
Понятно а по поводу провода на корпус его обязательно устанавливать или можно ездить так пробег пока 800 км пока вроде все ок не считая тормозного диска и экрана глушителя,Женька не грузись....у тебя эвро заводилка,у кореша "циганская"...
Главное,чтоб он передачу выключал...
проводки разные идутПровода должно быть 2,один идёт на ДВС,второй на корпус прямо тут в багажнике....единственное что может у тебя он где-то в другом месте запитан.
Псы:тоже сентябрь 19-го.
Поставь,поставь,как у кореша...только провод ставь типа косичка(люминь) примерно 30 см.по поводу провода на корпус его обязательно устанавливать
Хорошо спасибоПоставь,поставь,как у кореша...только провод ставь типа косичка(люминь) примерно 30 см.
Ответь на вопрос : лампочка давления масла горит?А скрежит и стук
