Всем Здравствуйте! Приобрел двигатель с двумя карбами, троса газа, подсоса от 2-х карбовой тайги, троса сам перепаял по длине. ГТЖ начинали с 280 левый, 260 правый, свечи мокрые, остановились левый 260, правый 240, но свечи черные . Поменяли жиклеры ХХ на 35. Холостые плохо держит, жиклеры иголкой примерно разработали под ХХ 40, холостые держит нормально. Игла на правом на второй сверху, на левом ниже среднего, нагар нормальный. УОЗ поставил 22 градуса на максимум.По температуре на улице 0 градусов на средних оборотах 120-130 градусов, на максималке до 170 не снимая капота. У меня нижняя звезда стоит на 49 зубьев пониженная, думаю что из-за этого большие обороты на максимальной скорости вот и растет температура, надо повышенную, значит 2-х скоростную КПП. Лазил по лесу снег буран не держит, идет тяжело, валится до полуметра, температура до 130 гр. видать малые обороты, вот и не греет.Испытание не закончено. Пружины на карбах подрезаны, газ легкий, думаю что в мороз градусов 15-20 будет не нагреть. Маленько не по теме: буран собран самостоятельно полностью по форуму с доработками.
