488
- 24 Янв 2014
- 8.515
- 7.371
- 61
- Кировская обл.г.Уржум
- Сергей Иванович
- ДингоТ 460 вроде почти довёл до ума,но несовсем
Доброго дня. Проблема, на приборке не показывает скорость и пробег. Заменил датчик скорости все равно не работает. Посмотрел по схеме там промежуточный вал ничего особенного, какие там магниты могли выпасть по утверждению знакомого мастера.
Вот здесь,в пазах,на вторичном валу,с двух сторон,приклеены два магнита(определённой полярностью)Они и отвечают за сигнал.Датчик скорости получает информацию от этих магнитов.Ещё,важную роль,играет расстояние между датчиком и магнитами.
