FAQ Yamaha Nytro XTX
SouLCoRe
25 Мар 2014
Няндома
Прошу в теме не флудить, только по существу вопросы и ответы. Флудить, обсуждать снегоходы, женщин и алкоголь вот >тут<
Сервис мануал(только англ)
Инструкция по эксплуатации на русском
Коды ошибок Yamaha
Коды ошибок Yamaha на русском
Как пользоваться мультиметром
Обязательно:
Рекомендуется:
2 дюйма для ХТХ самая высокая, все что больше нужно менять линии коммуникации на МТХсовские.
Длинна штатных тросов ХТХ как ты их не перекладывай, но не позволяет ставить проставку более 51 мм.
Если снегоход будет долго лежать на левом боку, то масло будет вытекать, но ты же не пойдешь в это время шишки собирать.
Но если такое произошло, то при возвращении домой лучше вычистить отсек воздушного фильтра от масла, да и с паралона его желательно удалить, подручными средствами или очистителем.
Решение, поставить чеку с клапаном на маслобак sma-tethr-00-00.
И прочти здесь подробнее
Нужна или нет, не готов ответить, но тем кому нужна сюда.
И сюда
Чертёж поворотного кулака
Человек изготавливает шаровые на Нитру 8gk-23579-01-00.
1. Причина, завоздушилась система охлаждения
решение по мануалу
решение "мне помогало так"
2.
P.S.Если есть что по делу, пишите в личку, на почту, здесь, или здесь развернуто, сделаю ссылку на ваше сообщение.
Обсуждать кто прав, а кто нет, не нужно.
Моих знаний здесь нет, я всего лишь компоную и публикую ваши сообщения.
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Какую лучше защиту поставить или лучше самому наколхозить?
Оптимальный вариант оригинальную :
1.Цвет : Черная SMA-8GL34-00-BK
2.Цвет : Желтая SMA-8GL34-00-YW
3.Цвет : Белая SMA-8GL34-00-WT
4.Цвет : Серая SMA-8GL34-00-SL
5.Цвет : Синяя SMA-8GL34-00-BL
6. Красная снята с производства
https://www.yamahapartsandaccessories.com/product
она толстая, по мокрому снегу хорошо скользит и не намерзает на нее.
Сами делали из дюрали сначала, на нее намерзает снег и по мокрому все липнет.
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
rinat08
29 Май 2010
Волжск
Ринат
Yanaha nitro xtx велосипед старт шоссе!
Канистра 10 литров не просверлено ни одного дополнительного отверстия высверлены 2 клепки ,при снятии просто опять на место ставятся две вытяжные заклепки
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
защита рычагов ! Те парт номера которые сейчас доступны для заказа !
1. Цвет : синий SMA-8GL91-00-BL
2. Цвет : красный SMA-8GL91-00-RD
3. Цвет серебристый SMA-8GL91-00-SL
Чаще всего заказывают серую т.к черная снята с производства
Подробнее тут :
https://www.yamahapartsandaccessories.com/shop/accessories/Snowmobile?ls=Snowmobile&dealernumber=
SERG-VL
19 Фев 2008
65 регион
Arctic Cat M1100 Turbo
Для тех у кого семья и один снеж. Спинка скидушная досталась по случаю (чел не то купил) Минутное дело установить и снять спинку с установленным креплением.
Стоковый глушитель не будет мешать,максимум боковой пластик. И не будет дыры ,которую я закрыл рюкзаком.
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Чтобы боковой пластик не отходит и не ломался от льда , рекомендую всем сделать по заклепке вот в этом месте как на фото !
SouLCoRe
25 Мар 2014
Няндома
Дополнительные ролики :
Получается этот кит состоит из двух частей: перед sma-8fa95-00-00 и зад sma-8fp95-00-00.
Название Marginal snow
Взято отсюда
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
- Для эксплуатации снегохода необходим запасной ремень с завода в FX Nytro это не предусмотрено !
Запасной ремень ,как и чем его закрепить и поменять при необходимости.
1. Нужен сам ремень - его оригинальный номер 8DN-17641-01 (8DN-17641-01-00), рекомендация использовать только оригинальный ремень.
2. Скоба крепления - ее оригинальный номер 8CR-77338-00 (8CR-77338-00-00), по мимо оригинальных скоб существует масса не оригинальных.
3. Закрепить сам ремень можно как на одну так и на скобы , рекомендация закрепить на 2 .
4. Если появилась необходимость замены ремня , то вот пара видео :
Дополнительно по ремням хотелось добавить , почти на всех 4 т ямахах ремни одиннаковые , но разные по составу ... Поэтому на доезд можно попросить у товарища ...
Если кто не понял то они последнии в списке!
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Склизы или Yamaha slides
Прежде чем раскрыть вопрос , начнем с оригинальных номеров :
Fx nytro rtx 121 - 8GL-47421-00
Fx nytro xtx 144 - 8HL-47421-00
Fx nytro mtx 153 - 8HA-47421-00
Fx nytro mtx 162 - 8HR-47421-00
Рекомендация использовать только оригинальный склизы , но это всего лишь рекомендация , есть масса еще вариантов от Yamaha как цветных (красный синий желтый …) , графитных так и усиленных dupont.
SMA-8HL92-10-HP (графитные , усиленные для хтх)
SMA-DPSSR-00-00 ( усиленные dupont для хтх )
* Только на модели ХТХ
Сняв родной обрати внимание на пару натпилов в начале склиза, если те которые вы соберетесь ставить их не имеют сделайте и облегчите себе установку .
Подробнее тут : https://yamaha-motor.ca/pna/section.php?sectionId=AC
SouLCoRe
25 Мар 2014
Няндома
Ошибка 43
Возникает проблема в 99% случаев в морозы от -20.
Причина, реле бензанасоса, на рисунке №4, третье от морды.
Временное решение, отогреть феном, в полевых условиях снять и отогреть руками.
Постоянное, заменить на 8HG-81951-00-00 или на эконом вариант, реле от жигулей
пример
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
розетка ---нужна или нет ! не готов ответить но тем кому нужна :
*рекомендация использовать только оригинальную розетку (хотя встречается масса аналогов)
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Отличие поворотного кулака хтх ( у хтх второе поколение ) от первого поколения которое ставилось с 2008 по 2010 на ртх и мтх
Третье поколение отличается от второго только цветом - покрашены в черный только !!!
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Чека .... Много говорили - обсуждали !
На японской нитре стоит часто с завода как опция в стоке !
Она имеет оригинальный номер 8H8-82550-01 и проводка к ней , для подключения болт он 8GE-82318-00
Я говорю об оригинальной --- ямаха !!! Существует масса не ориганальных
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
4th Wheel Kit --- или 4 колесо в заднюю подвеску
Зачем?
Vzhik (Виктор):
Четвёртый ролик ставится чтоб трак не порвать болтом который он и натягивается, при отрывании крайнего ролика или его ломания.Вот о появился кит 4 ролика. :)
Крах (Дмитрий):
Четвертый ролик ставится в первую очередь для равномерной натяжки гуси, ну и как ты правильно заметил, что бы можно было доехать до дома на внутреннем ролике. У меня уже был такой случай.
Кстати, на фри 137 14 года сзади стоят 4 ролика, на 15ом два внутренних, на 16ом снова 4. ;)
как? - по русски ;)
Raw (алексей)
к токарю длинный кусок,отрежет короткую фтулочку,а от остатка ещё минус толщину подшипника !
Как ? - американская версия :D
http://www.totallyamaha.com/snowmobiles/aaTECH/4th_wheel_kit.htm
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Настало время описать подшипники yamaha :
Колеса задней оси внешние (8HF-47550-10 / SMA-8HF38-02-BK) и внутрении (8cr-47550-10)
Диаметр 178мм
Имеют подшипник 20mm x 42mm x 12mm, 93306-00444, 6004
Так же возможны цветные варианты этого колеса :
SMA-8FP38-02-BL Wheel blue 178мм Yamaha
SMA-8FP38-02-RD Wheel red 178мм Yamaha
SMA-8FP38-02-SL Wheel silver 178мм Yamaha
SMA-8FP38-02-YL Wheel yellow 178мм Yamaha
Колесо верхней оси (8cr-47550-00)
Имеет подшипник 25mmx52mmx15mm, 93306-20570, 6205
Маленькие колесики подвески (8fs-47310-01 / 8hf-47310-10 / SMA-8FP38-01-BK)
Диаметр 130mm
Имеют подшипник 25mmx47mmx12mm, 93306-00507, 6005
SMA-8FP38-01-BL Wheel blue 130mm Yamaha
SMA-8FP38-01-RD Wheel red 130mm Yamaha
SMA-8FP38-01-SL Wheel silver 130mm Yamaha
SMA-8FP38-01-YL Wheel yellow 130mm Yamaha
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Yamaha BEARING или подшипники ямаха что я встречал ...
20mm x 47mm x 14mm, 93306-20469-00, 6204
20mm x 42mm x 12mm, 93306-00444-00, 6004
22mmx52mmx15mm, 93306-27206, 6222-2RS
22mmx52mmx15mm, 93306-20427-00, 6222
25mmx52mmx15mm, 93306-20570-00, 6205
25mmx52mmx15mm, 93306-20532, ...
25mmx52mmx15mm, 93306-20582-00, 6205-2RS
28mmx62mmx16mm, 93306-20656-00, ...
30mmx62mmx16mm, 93306-20627-00, 6206-2rs
35mmx62mmx14mm, 93306-00711-00, 6007
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
По желанию:
- замена звезды в коробке хоть на 18, хоть на 19 по желанию и условиям езды.
Вот таблица с оригинальными номерами звезд и передаточными числами:
ps: 8fb - номера с задней передачей на снегоходе , 8dw-номера БЕЗ задней передачей на снегоходе
Стандартные числа для FX NYTRO :
RTX
21-39
XTX
21-39 (при зацепе трака 32 мм)
20-39 (при зацепе трака 44 мм)
MTX
22-40 (при переходе на 19 или 18 , необходима замена цепи на короткую 68)
Цепи бывают 68 и 70 звеньев , номера приведены в таблице.
child
11 Янв 2012
Хабаровск
Apex - nytro
Подшипника ведущего или приводного вала
chempic : Подшипника ведущего ( приводного ) вала 93306-20589-00 имеет аналог - все тоже самое, только есть паз во внешней обойме для стопорного кольца, но он ни на что не влияет:
NTN ASS205N, ASS205NR, SNR CUS205
child : Я все же рекомендую ставить только оригинал:
SouLCoRe
25 Мар 2014
Няндома
Шаблон наклейки на Yamaha Nytro XTX
>скачать<
Любезно предоставил APT.
Так же можете добавлять свои варианты наклеек.
snowstorm190
23 Янв 2012
Север области
фрошка
Неоригинальный прикуриватель с оригинальными комплектующими))).
БЮДЖЕТ 600/700р
- Покупаем в магазине дополнительную розетку.
Моя стоит 550 р. (просто зашел в магаз и попросил доп розетку. Важно что б была на резьбе.)
- покупаем в магазине отечественных запчастей герметичный штекер на 2 контакта (с "маленькими" контактами) (лучше отсоединить ответную часть заглушки и показать в магазе, пусть дадут такую же по размерам, там контаткы нужные)) ) (на рисунке штекер с ответной часть, можно без "мамы" брать)
- Расковыриваем штекер с контактами от авто, вынимаем контакты с провродами
- вынимаем из штатной заглушки прикуривателя заглушки проводов
- вставляем выковоренные ранее провода в образововашиеся отверстия. (провода из штекера авто вынимаются сразу с уплотнительной резинкой, поэтому доп колхоза не требуется). Они четко садятся в отверстия штатной заглушки и фиксируются там штатно.
- вставляем штекер
- тестером ищем +
- все собираем (в комплекте с розеткой идут штекера подключения розетки)
- все работает
- все довольны
Gothaka
14 Мар 2015
Георгий
BM Jumbo 700 Max, Yamaha RFX10RM
Скан воздушного фильтра (Yamaha 8GL-14451-00) на все нитры 08-14 годов. Толщина 12 мм (1/2").
Меня лично жлобит ждать месяц и тратить 550 руб или за кусок поролонки формата А4.
Заготовки продаются в магазине скутеров, они там правда 10 мм толщиной. А так поролон похож на акустический (среднеячеистый).
SERGEI 37tus
9 Янв 2012
Ивановская обл г Вичуга
cергей
А чего ему будет, постирал с фери и обратно поставил.
AndFZS
25 Янв 2008
Крепление ремня в нитрах ПРЕДУСМОТРЕНО. Запасной ремень упаковывается в сумку находящуюся в передней части рамы снегохода, там же находится и инструмент.
