DINGO Т150 - двигатель. Клапана, ЦПГ, коленвал, карбюратор.
Огнид
14 Дек 2018
Динго
Добрый вечер.
Кто может сталкивался с проблемой у снегоход...
При движении мотор заглох. И не заводился после завёлся на холостых работает но при подачи газа глохнет.
В инете однозначных ответов нет.
Проблема от карбюратора, катушки и т.д.
Lastonogiy63
13 Авг 2020
Самарская обл. г.Отрадный
Каракат
Ну ,по правде, не так дело было. Я не ставил воздухан вообще)) и поехал кататься с приятелем. Пока шли по буранке, всё нормально было, потом полями по пухляку и всë, бобик сдох. Стемнело, за бортом -22°,до дома километров восемь. Километрах в двух была турбаза, на буксире приятель притаранил туда.Подсветили фарой, сняли карб, отогрели у сторожа на буржуйке, поставили-работает! На обратном пути опять в пухляке заглох, но с третьей попытки завëлся. Применили военную хитрость, товарища пустили вперëд а я по пробитому следом . Так и доехали . Потом купил поролоновый воздушок и забыл о проблеме.
tors
24 Фев 2023
tors
Как с надежностью у этой модели снегохода
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Добрый вечер.
У кого может была такая проблема...с снегоходом.
Остановился попытался завести, сначала не заводился после завёлся на холостых и при нажатии газа глохнет.
В интернете одназначных ответов нет.
Говорят про карб, катушки, прочее..
Заранее спасибо кто что подскажет.
Топливные каналы, фильтр топливный смотрите, в бензобаке может мусором герметиком забить.
Также игла обогатителя, снимите карб, обогатитель, подсоединить его к аккумулятору, если игла не выезжает - замена.
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Под кранчиком топливным крышечка, может там лёд, открутить и посмотреть
А173
2 Янв 2020
Башкортостан с.Белое Озеро
Aльберт
Мотособака самоделка, Динго 150
Добрый вечер.
Погода какая была? При теплой бывает пробой искры через соединение с высоковольтным проводом,при холодной обмерзание карбюратора,а так надо начинать с карбюратора,причины от соринки ,залипания иглы,набухшей мембраны. Проверить искру,поменять на исправный коммутатор
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
В бак надуть и завести, поедет.
SUD
18 Янв 2018
Республика Коми
Александр Иванович
уаз-3741, динго Т-150,viking 6,5 и т. д.
Добрый вечер.
Такое может быть не от забитого снегом воздушного фильтра, а от обмерзания фильтра, т.е. снег сначала на фильтре тает а потом пропитывается водой и обмерзает. На карбе есть винт для слива отстоя , открутить, слить через подсоединенный шланг в емкость и посмотреть, там может быть вода или грязь с мусором и водой. Если после этого работает на холостых, то дать ему прогрется а потом заглушить и дать постоять, после прогрева карбюратора от тепла двигателя, если он может развить обороты значит причина в обмерзании как фильтра , так и самого карба в котором есть остатки воды или грязи с водой. У самого это было пару тройку раз от пухляка который тает на фоздухане , а потом замерзает. Также была вода(какая-то эмульсия) при сливе с карба. За период эксплуатации с 2014 года карб разбирал и смотрел всего два раза (не мешай технике работать). Да еще, посмотри резиновый (вернее сверху резиновый) патрубок от карба к движку, один раз он лопнул и тоже движок заглох и потом плохо ехал и не держал обороты пришлось просто перемотать патрубок и доехать до базы.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
Добрый вечер.
Скорее всего засорился жиклер холостого хода
Шиши
6 Мар 2019
Ленинградская обл. г. Кириши
Михаил Михайлович
Мицубиси АСХ, DingoT150
Здравствуйте, ответы, уверен, могут быть разными но напишу свое. Динго Т150 брал новым в 2014 году. Пробег сейчас 1300 км. из них большая половина с санями с кабиной из поликарбоната( напарник, буры, ящики, палатки) весом примерно 150 кг. Напарник только в санях поэтому никаких трещин в раме снегохода. Уверен, что повреждение рамы это следствие перегруза. Один блогер из Красноярского края жаловался на то, что приходится протягивать весь снегоход и постоянно что-то откручивается. У меня этого нет с завода было все притянуто отлично. Однажды потерял с правой стороны винт и деталь фиксирующую натяжение гусеницы но это вина моя, натянув гусеницу не затянул винт. До этого года никуда не лез со своими регулировками и новшествами. Сразу же пришлось усилить лишь крепление фаркопа, обошелся без сварки и поставил алюминиевую защиту под двигатель. в этом году впервые отрегулировал зазор клапанов и сделал из синтипона чехол для воздушного фильтра. Ремень вариатора заменил недавно не из-за износа, там всего минус два миллиметра а для тренировки, чтобы быть уверенным что в случае поломки точно справлюсь. Признаюсь честно, однажды с рыбалки пришел пешком, свечу залило, мороз крепчал, стемнело. Дальше была прогулка 8 км по хорошей тропе а утром с запасной свечой и газовой горелкой в обратный путь. Покупкой доволен на все сто. Бываем с сыном на Ладоге и рыбачу дома на Волхове. Если будут вопросы- отвечу, могу добавить и фото. Мира всем.
Самотлор 2
16 Янв 2023
Самара
Владимир Юрьевич
Всякая
От перегрузка на снежик все болячки. Лучше в сани.
Шиши
6 Мар 2019
Михаил Михайлович
Добрый вечер.
Возможно у вас "пробита" свеча
IgorKorotkov
24 Сен 2020
Бурлак М2 LFK
Приветствую всех!
Развалился подшипник на ведущем валу гусянки с левой стороны. Напишите пожалуйста процедуру замены.
Eug2110
8 Авг 2018
Пенза
Лидер Альфа 150сс
Друзья выручайте! После запуска двигатель работает ровно, ровно через минуту начинают плавать обороты, двигатель глохнет. Катушка рабочая, свеча чистая светло коричневая сухая, искра есть. Обогатитель- игла опять мозг трахает что-ли?
Аналогично в прошлом году намучался. Ни строго не с сего мог остановиться, и не заводиться минут 30. А потом опять работал. Виной тому был коммутатор.
733
26 Май 2019
Ирбис Тунгус
Рвёт от давления маслянный фильтр.Куда лесть что делать?
Сержмотор
13 Фев 2021
Иваново
Ирбис динго т150
Удаляй резиновый клапан из фильтра. Или меняй местами шланги на радиаторе
Шиши
6 Мар 2019
Михаил Михайлович
aleksandr29
9 Мар 2019
Стелс Капитан 150, Ховер 5
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Стал плохо заводится на холодную, даже сейчас практически при нулевых температурах. Нужно долго крутить стартером, сначала вообще не схватывает, потом схватит - сдохнет и так пока не заработает нормально. Электро клапан уже переделал на механический, фильтр и краник в норме. На горячюю с пол пинка. Ощющения на холодную чего то не хватает, или воздуха, или топлива. Може с иглой поэкспериментировать ( игла у меня регулируется, карб новый).
bpprkem
29 Дек 2019
Кемерово
Фильтр автомобильный?
aleksandr29
9 Мар 2019
Нет свой обычный.
cauchy
11 Дек 2016
Зазоры клапанов стоит проверить
Динго1977
28 Мар 2023
Саня
Динго
Здравствуйте! Подскажите, холодный стал заводиться только когда нажмёшь курок газа, прогреется работает нормально. Сначала же должны быть высокие обороты и при прогреве снижаться, у меня эта функция пропала, почему не пойму.
Динго1977
28 Мар 2023
Саня
Динго
