DINGO Т150 - Тюнинг, стайлинг и аксессуары.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Kia Picanto GT Line, ДТ-150
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
:handshake2: хотел в начале поставить двигатель 200сс от скутера,нашел в Китае, цена с доставкой 45штук:blink:но это мотор не от джинланга,прибавка по мощности в 2лошади:( и переделки приводного вала,перспектива не прильщала:handshake2:Решил деньги деньги вложить в что то более мощное и надежное:handshake2: все покупал в Рыбинске. У Димы Сайгака купил мотор 19000,передний вариатор Сафари 3500,ремень Рубена 1200,тормозной диск звезду ведущею по 400р.Реверс редуктор,от бурана,с ведомый вариатором брал в снегоход-запчасть,обошелся с доставкой в 15000.Карбюратор,с подогревом,выписал из Китая за 2000р.ну это всё основное,так ещё всякой мелочевки:D
Даааа из мухтара было бы наверное проще,но разборность для меня многое значит:handshake2:
Плин.редуктор как мотор стоит ..охренеть...вообще такая конфигурация при правильных грузах и звездах должен по укатанке 60 идти..т.к.15лс идёт на каюре столько бегают))...ещё б двухскоростные КПП..вообще бомба))
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Вот Сергей Иваныч...Вот тюнинг так тюнинг:Bravo::handshake2:.Теперь не угонишься ни в прямом ни в переносном.:revinmotion:
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- Мухтарка догонит :D:beer:
Иваныч, а как вопрос с кренами решали? Датчик наклона отключен или штатно оставлен?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
У меня установлено полностью скутерное зажигание,то бишь регулируемое,лифановскую катушку положил в запас(так на всякий случай),аварийное глушение двигателя,в случае падения, происходит от чеки.Датчик крена просто выведен на контролью лампу аварийного давления масла,на приборной панели,перед глазами. Сам двигатель стоит немного под уклоном вперёд,как многие производители стали их так устанавливать,поэтому стала возможность увеличить немного объём масла в двигателе,что думаю не помешает при отсутствие масляного насоса,ну и при затяжных подъёмах,думаю не будет выливаться через сапун,а также аварийная лампочка покажет о низком уровне масла(доп опция)Так что датчик внештатно оставлен:handshake2:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:D:D:D ну как пацаны прямо:Dя делал снежик что бы он мог свободно,без всяких надрывов ехать туда куда хочется,не напрягаясь(как наш 150ый :()покатавшись немного,я получил такое удовольствие от того что теперь снегоход может просто ехать:Bravo:что с горы 30 что в гору:laugh:и не надо давить на газ,при 2500 он просто заезжает в вертикальную стену:eek:будто пересел на дизель:handshake2:
и когда едешь по укатанке и съёзжаешь в пухлячёк,он продолжает ехать:blink:а не начинает судорожно терять обороты и пытаться тебя хоть как то вывести из болота:laugh:Так что у меня пока стоит ПЧ всё силовое и 30 км\ч,пока двигатель не обкатан,для меня и так достаточно.:D:handshake2:
Да и самое главное забыл.Снегоход теперь может очень медленно страгиваться и ползти,не срывая,так сказать дёрн,что очень бывает важно при наслуде,и не вонять палёным сцеплением:Bravo:его там теперь просто нет:laugh:
-Nikolos-
10 Дек 2012
Петрозаводск
Мотопёс толкач 18л.с., м/л Обь-3 YAMAHA F15BMHS. были: Dingo T125, Dingo T150, Тикси 250
Сергей Иванович, не перестаете удивлять весь форум своими усовершенствованиями!
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
я делал снежик что бы он мог свободно,без всяких надрывов ехать туда куда хочется,не напрягаясь ... что с горы 30 что в гору:laugh:и не надо давить на газ,при 2500 он просто заезжает в вертикальную стену
- что характЕрно, когда я такое рассказывал про Мухтарку-15 мне мало кто верил :D:up:
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:handshake2:Что характерно,когда я впервые купил товарищу Мухтара15(три года назад)и попробовал прокатится на нём,я то же не поверил что он может так вот просто ехать:Bravo:и мне стало немного завидно что Динго не такой.И вот мечта сбылась:D
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Я как раз про такую конфигурацию для сф писал..что и цена то примерно такая же будет что и на 150й,но как то меня не поддержали)) единственное на малокубатурные движки нужно КПП 2х скоростные...всеж этот Лифан до4х тыщ...больше ни надо его крутить...а идеал е 3600 вроде..а 150й до 8 можно крутить...вот и получается что эта конфигурация не дорого и правильно..но ирбис пока идёт своим путём...сейчас Сергей Иванович можно с Фиделем тягаться по кто больше утянет))
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
вот что народ творит ради двигателя лифан :D
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Вот жесть, собакина зарезали ОХ, тока не совсем понятно, каробку оставили ту же, и какой они ремень тогда собираются использовать, в общем странные самоделкины, хотя могу и ошибаться:eek::eek::eek: То есть, я о том, что задний то варик стоковым остался, и значит большой ремень, в него не запихать, вот и думаю, странные самоделкины.
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Походу это Иваныча снежик))коробку порвет нах этот зверь)) от бурана КПП...
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
Решил проблему с слабым ремнем и вариатором!
Реакции: 488
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Реакции: 488
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
У меня знакомый купил двигатель и варики сафари у Сайгака, сейчас ставит на динго т-125.
