DINGO Т150 - Тюнинг, стайлинг и аксессуары.
Серж Пермский_59
17 Ноя 2018
Пермь, Жебреи
Динго Т150 18г.
А кто и как перевозит ледобуры на дингах ? Интересуют различные варианты и их техническое исполнение , лучше с иллюстрациями (фото) .
смотри эту тему, все есть, стр 186, 196 например
Adel
7 Дек 2020
Stels Капитан
Доброго вечера! Уже лёд на реке встал, а снега нема, и выехать не получается...
Но без дела не сидим, в выходные установил глушитель от парней из Челябинска... Вот такой
Китайских жестянок за не полных 1500 км уже две штуки извел...
Собственно встал он как тут и был, я дольше свой старый снимал, ведь он немного больше, защита под рамой даёт меньше маневров...
Одел на патрубок выпуска, наживил на кронштейны болты, выставил да зятянул...
Я кстати заказывал с боковым выводом выхлопного патрубка, вот так он аккуратно выведен под подножку...
Компактный, позволяет без проблем масло слить, да и достаточно тихий!
Как то так! Ждём снега для полевых испытаний!
Как он по звуку? Ощутимо тише родного?
Adel
7 Дек 2020
Stels Капитан
Народ, какую лучше подушку двигателя ставить? От Ваза, Москвича, Газели или Газели бизнес?
VEL 86
1 Ноя 2015
Siberia, ХМАО-Югра
Валерий, можно Vel
Kia Picanto GT Line, ДТ-150
По большому счёту любую, один чёрт лучше чем ничего, а там от бюджета:handshake2::handshake2::handshake2:
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
От москвича категорически не советую.Если только она не родом из СССР. Но эта ретродеталь не перспективна.Переделаете под нее, а потом?Все что делалось в 90е и позже-жесткие подделки. Я даже на своем ИЖе переварил подрамник под вазовские подушки. Ибо при замене вышедшей из строя заводской 2141(на авто были нормальные изначально)на магазинную-очень высокий шум.Чем сильнее мороз тем неприятнее.Из за жесткой резины. Когда перешел на вазовские -как в иномарку сел. 40дб на холостом в салоне.
Adel
7 Дек 2020
Stels Капитан
Я все же больше склоняюсь к подушке от Газель бизнес. Как мне показалось её проще ставить. И "пустотная" ее конструкция мне кажется лучше должна гасить вибрацию...
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
На работе - Дмитрич, в миру Владимир
L-200, Динго150, бензопила и газонокосилка)))
Два кислородных шланга по бокам, по центру пружина, который год - всё Ок :Bravo: :D и не каких вазов, газелей... :)
... каждый колхозит как может и на што способен...
Ринат Фаатович
28 Янв 2020
Башкортостан
Ринат
Динго т 150 2015г.
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
cerber
4 Фев 2016
Арх.обл
динго т 150
Я поставил от газели .нескажу штоб прям вибрации нестало.и колено глушителя совсем рядом с неи проходит хотя оно у меня переварено .родное колено проидёт почти по подушке:)от газели бизнес по виду ещё подушка шире.тобиш помешает колено.думаю 2 ве подушки от ваза как у иваныча будет лутьше всего:)
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Да вот недавно поставил товарищу на Капитана подушки от ВАЗа 01 ,ничего не мешает глушаку,товарищ доволен,только из подушек внутренности надо выкинуть :D :handshake2:
Генадий63
19 Янв 2017
Тюмень Тюменский район Винзили
Геннадий Константинович
Ямаха15,25 кайман330, дингоТ150
Посмотреть вложение 1446574 Посмотреть вложение 1446575 Посмотреть вложение 1446576
Почему? Можете объяснить?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Генадий63
19 Янв 2017
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Почему надо внутренности удалить?
Ну подушки рассчитаны на двигатель весом почти 100кг а наш двигатель весит гораздо меньше,удалив внутренние пружины и отбойники они становятся намного мягче,тем самым лучше гасят вибрацию.Проверенно 5ти летними испытаниями :D :D :D :handshake2:
Генадий63
19 Янв 2017
Очень спасибо, я тоже так думаю, и поставлю вазовские подушки.
Реакции: 488
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Еще раз уточню, хотя у же когда то писал. Вазовские бывают и от Нивы. Круглые как цилиндры. Их тоже обходим стороной. Они рассчитаны на двигатель увешанный всякими прибамбасами ,типа насосов, компрессоров ,рессиверов и пр. И даже для обычного вазомотора уже жесткие. В чем убедился лично на своем а/м.
Реакции: 488
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Сергей Иванович, мне кажется, что ваш прошлый вариант был грамотнее. Который я повторил 2 года назад на штатной раме. Там подушки были в оси и траверсе и сайлентблоку двигателя. А здесь у вас консоли, получается вращательный момент к сайлентблоку. Будет ли это хорошо для него?
Понимаю, что этот вариант проще. Не надо уши переваривать, поперечную трубу подгонять с изгибом под подушки.
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Всё верно :handshake2: у них и маркировка идёт не ВАЗ 2101 а ВАЗ 2121это подушки двигателя автомобиля Нива,они не разборные и на них помимо двигателя ещё висит передний мост нивы.Они сильно жёсткие. Я себе даже на ШевиНиве убрал их и поставил от 01.Вибрация с руля исчезла на авто:Bravo:Десять лет подушки на Шниве служат отлично:Bravo::D
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Всё верно,этот вариант намного проще,но у Капитана впереди такие площадки под подушки уже почти готовые и масляный радиатор не мешается:Dтак и просились подушки туда их поставить.Приварил шинку и всё готово:handshake2: Поживем посмотрим но думаю особого вращения не будет,нет там особо таких нагрузок,тем более у Капитана на выходном валу,ведущей звезды сделано две опоры,в отличии от Динго,они не дают звезде сильно притягиваться к ведомой и тянуть за собой перед двигателя.Тем более товарищ не далеко живёт,будем следить:D:handshake2:
Adel
7 Дек 2020
Stels Капитан
А как к раме подушки прикрутили? Приварили профиль?
Adel
7 Дек 2020
Stels Капитан
Спасибо!
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Я же написал выше,из 40ой шинки приварил площадки,в них отверстия на 10мм в которые вставляются подушки,гайки,гравера и всё на месте:handshake2:
ДырДыр
2 Ноя 2015
Южно-Сахалинск
Вот мой колхоз, делал давно, работает мягче, тряски от ДВС
меньше...
Прекрасно держится, хотя не раз падал на бок...
Кислородный шланг, не помню точно, где то мл. 35-40
Пружина руками туго сжималась, приварил кусок трубы, квадрат,
тем самым усилил нижнию часть рамы...
