SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
503191880 Пружина Заднего Центрального Амортизатора Для Ski Doo
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
От урала чел ставил пружину, от коляски вроде, точно не скажу, но работала. Лед набило между витками и при сжатии лопнула. Как дубликат временно пойдёт)
murmanregion
17 Ноя 2015
Кольский полуостров
Skandic WT 600 ACE, Обь-3, Honda BF20D3SRTU
Всем привет, переднюю пружину, кто-нибудь подбирал отчего на скандик?
Дедок один покатался на ручнике, перекалил диск, рассыпался подшипник, ну и он вернулся своим ходом. Диск, суппорт, вал приводной(подшипник болтается на посадочном, восстановить теоретически можно но некогда), шайба ответная все под замену, пропилил тонель....разобрал всё, заказал бу на разборе на 75₽, и вот увидел ещё пружину, жалко дядю, может есть чего типа от тайги или рм
Пружина передней подвески Атака 551, Люкс (23165-10) снегохода Тайга
Ставил себе на скандик вайтрак, платформа Rev xu
murmanregion
17 Ноя 2015
Кольский полуостров
Второй сезон ходит, все норм. Да, жесткость у неё меньше, чем у оригинала, но это легко регулируется.
Иван51
17 Сен 2012
Спасибо за информацию!! Чюток поздно((( ему как раз бы пошла, он со сломанной ездил отлично))) нижней втулки аморта вообще не было, давно выплюнуло, спрашиваю ничего не стучало? Да постукивало, думал, какой-то подшипник катка))))
Короче я уже в авито нашел оригинальную пружину заказал за 10ку, а так бы эту конечно атаковскую в самый раз
Иван51
17 Сен 2012
По размеру прям один в один с оригиналом? В чашки всё плотно на место встает?
murmanregion
17 Ноя 2015
Кольский полуостров
Установочные размеры "один в один", ну по крайней мере всё встает чётко. Данную пружину также ставили ещё на один скандик на платформе Rev xu.
Антон-29
7 Ноя 2015
SWT550, SWT 900 ACE
Зачем вообще сверлить?и масло в нём не должно быть.меняйте сальник, а лучше ремкомплект купить и всё сразу поменять.
Не подскажете номерок этого рем.к-та.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
На новых корпусах засверлено. Не помню с какого года.
Как раз что-бы масло не скапливалось при нарушении сальника, а также воды если притопил малость.
Все стекает, показатель подтеков масла.
Так-же вода уходит, не копится.
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Иван51
17 Сен 2012
А чё, сигналка по ручнику не сработала?
Я сам хочу с этим разобраться. Я точно помню, на 900ке знакомый 69 ети 17 года, не мог ехать, обороты скидывались и пикало на приборке, в итоге у него замёрзло вокруг микрика на ручке, колодки зажаты не были, но стоп горел....
а этот скандик фото выше он 600асе 11 г. ехал на ручнике несколько км....
и я точно помню, у товарища моего, на 900ке 69 ети также только 15г, дал дяде своему на рыбалку, и тот также спалил диск, под замену повело, суппорт потёк, и подшипник высох...., так у него сапог загорелся эва, линкс то крашеный, краска на кожухе загорелась и сапог....вот и не пойму, толи она с какого то года эта защита работает, толи хз.....
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Я один раз тоже на ручнике прокатился, никаких ограничений не было, 69 12года
Иван51
17 Сен 2012
Бес
29 Мар 2015
норильск
михаил
кот 570хт(продал).Lynx 59 v-1000(продал).ski doo 900ace swt.катер под 115 сузой
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Да, вроде.
Заехал на горку, поставил на ручник и пошел вниз смотреть лед и наледь. Поднялся и поехал ))), диск красный, чонь не моверная стояла
2010 г тундра 600 асе орет при тормозе и горящем фонаре и обороты скидывает .2013 600 е-тек линкс армия орет и пищит обороты не помню .
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Я так думаю это от настроек в buds зависит. У кого галка стоит на концевик, у тех срабатывает, так же как и вентилятор через температуру воздуха. Но это не точно...
ОХОТНИК А
8 Апр 2013
Анатолий
Всем добрый день.
Спасибо за подсказку !, в настройках в buds убрали галочку включению вентилятора охлаждения по температуре впускного воздуха. Теперь вентилятор работает как и положено, а не постоянно молотил при -25 гр.
Реакции: kern
Иван51
17 Сен 2012
Если это так, очень полезная информация.... осталось как-то проверить ее
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Послезавтра возможно буду выезжать, попробую в этой вкладке снять- поставить галку. Или вывешу и в гараже покручу.
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
Проверил сегодня ручник- со снятой галкой не пищит на ходу с поджатым тормозом.
Ставлю галку- вылазит восклицательный знак, писк и надпись "ручной тормоз" приборка от экспидишена, на штатной может иначе.
Иван51
17 Сен 2012
Там надписи не будет, будет писк и сброс оборотов.... спасибо
Реакции: kern
Иван51
17 Сен 2012
Походу тот кто на заводе настраивает двс, на свое усмотрение галочки ставит
У друзей с новья снежики, у одного пищал, а два других спаилили диск))
fibv
4 Мар 2013
Салехард
Всего понемногу
Доброго. В районе цепи ГРМ появился некий рокот. На холостых слышно и хорошо слышно около 5000 тыс оборотов при движении в нагрузку. Пробег 32000.
Может кто занимался этим узлом, подскажите в каком направлении "копать".
Спасибо.
