Тогда обрыв цепи с датчика температуры,чего по факту нет.
Можно рассуждать сколько угодно,но есть алгоритм и по нему работает мозг,а мозг берет данные с датчика.далее если хочеться убедиться,цепляеться бадс и смотриться реальная температура ,что приходит на мозг,а не на кубики.
И опятьж,сначало при смене реле,все работало,потом через сколько то перестало.
Когда проявилось снова,можно было просто писдануть по реле или его поменять.если не помогло,значит идет сигнал от командира(мозгов),далее описано выше.
