SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
ter_am
5 Янв 2014
г.Хабаровск
lynx 69 900 АСЕ, ранее: 69 army, swt 600 etec ski-doo, wt 550F ski-doo
Привет всем!
Такой вопрос, может у кого был непонятный для меня визг начинается примерно на 70км/ч
Сбросив газ не проходит, полностью останавливаешся, проходит, стоя на снегокате звук как будто с права, может кто-то сталкиваться?
было и есть. у меня при сбрасывании газа и работе хх проходит
dav58
20 Окт 2013
Сибирь
Анатолий
Привет всем!
Тоже такое было,при резком ускорении или большой нагрузке. Плавно ездишь-нормально.
Продул хорошо сжатым воздухом вариатор,помогло.
Сезон этот откатал,не визжит пока
Игорь_Б
7 Янв 2016
Россия Мурманская обл.
Linx eti 69 600 ace
Всем добра. Из какого материала можно изготовить втулки в ведомый вариатор? Из графитонаполненного капролона подойдёт? Ответ-"купи"не надо. Просто есть станок и руки. Слышал что он температуры боится, так?
Иван51
17 Сен 2012
Я купил себе балванку римамид, до токаря ещё не дошёл...сейчас стоит этот сезон из черного капролона или хз как его
kern
3 Апр 2011
Дальний Восток
Кирилл
С римамида на миниэксковатор втулки точил, вроде ходят.
Иван51
17 Сен 2012
Я поставил товарищу покупные втулки из римамида, с озона. Ничего сказать не могу, они стоят, снегоход ездит))) спустя хотяб пару сезонов, глянем на состояние. Поменял ему родные, после пробега 20000км....хотя те ещё не разваленые были, но выработка конечно была, видал и разваленые и треснутые при пробегах 7-10тыщ. Материал прикольный))) синий такой. Вот купил себе балванку такую под втулки эти
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Иван51
17 Сен 2012
murmanregion
17 Ноя 2015
Кольский полуостров
Skandic WT 600 ACE, Обь-3, Honda BF20D3SRTU
С капролона как себя чувствуют?
Точил себе ролики в ведомый вариатор с простого капролона (белый, китайский). Ходят отлично.
Igor Oroch
19 Окт 2013
Северо Восток
Тысячи 2 намотал может 2.5, проблем ноль, сейчас сезон докатаю, сниму, разберу гляну на состояние, отпишусь
Всё понял, парни спасибо.!
Тоже есть капролона чуток болваночек
Точу немного разного не сложного
И вот недавно как раз думал сделать на ведомый.
Игорь_Б
7 Янв 2016
Linx eti 69 600 ace
Хороший материал. А ещё лучше маслянит( маслонаполненный капролон), только не могу найти. В наличии с графитом, может пользовал кто.
