SKI-DOO Skandic SWT 900 ACE
Serg44475
9 Ноя 2014
Камчатка
Skandic SWT 900 ACE
С маслом на свечах разобрался, похоже манжета просела и стала пропускать. А вот с расходом топлива непонятно, по какой причине может вырасти?
NaHaL
3 Фев 2015
Город герой Мурманск
SWT 900 ACE Scandic WT 900 ACE Expedition
А фильтры на топлево , их вообще часто меняют ? А то инжектора они капризные.
Я не менял ни разу..Думаю,свечи и фильтра,на следующий сезон поменяю. У меня топливо отстаивается в бочках,потом я сливаю в канистры через фильтр. И заливаю через сеточку латунную.Поэтому,все чистое.
hard-nord
25 Дек 2012
Добрый вечер. Подскажите куда крепятся/закрепить
тросовые скребки SM-12062. Снегоход Ski-doo Scandik 900 ACE 2016 год.
samson
21 Окт 2008
ХМАО, г. Ханты-Мансийск
Есть немного.......
rlpw
8 Дек 2012
Кузбасс
SKANDIC SWT 600 ACE
hard-nord
25 Дек 2012
Спасибо, буду думать как примастерить.
kern
3 Апр 2011
Хабаровский край
Кирилл
Commander 900 LTD 20м.г., Skandic SWT 900, Yamaha VK540IV, Yamaha Grizzly700 EPS.
Очень спорная установка тросиков на Викинге, мотыляются как попало, трут гусянку, попадают под неё, край разлохматит как минимум, попадёт под склиз или в окно делов наделает. Если ставить sm- 12062, то дистанцию до гуси подбирать правильно нужно, целее будет.
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
Андреянович
6 Янв 2018
Кировская область
Скандик swt 900 асе, Сокол
Здравствуйте при езде в натяг на малом появились звуки со стороны вариатора как бы тихие постукивания пробег 4000км, скажите кто при каких пробегах ремонтировал вариатор на скандиках и вообще по сколько тысяч км ходят эти вариаторы без ремонта?
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
попробуй поменять масло, и почему ты думаешь что это имеенно вариатор а не например ремень?
Андреянович
6 Янв 2018
Кировская область
Масло сменил, думал гидрокомпенсаторы стучат под нагрузкой или вариатор как на ети про, неужели у меня одного?
Serg44475
9 Ноя 2014
Камчатка
Skandic SWT 900 ACE
Спасиь
Спасибо за помощь всем кто откликнулся.
Пришел к такому выводу, начала помирать катушка зажигания, отсюда нестабильная работа одного цилиндра, что привело к увеличению расхода топлива.
samson
21 Окт 2008
Есть немного.......
у меня был 550 линкс на ети про платформе прошел 13400 км продал , даже не знал где вариатор откручивается
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
VK 540-4; Ski doo 600 H.O sdi exp; Lynx900ace commander 2019, СОКОЛ 4Х4
стучит тормозной диск , просто забейте или поставить туда прокладку где то обсуждали уже это .
ЛЕКС
10 Май 2009
Земля Камчатская
Cкандик 900
Вообще-то у меня Lynx Adventure GT 900 ACE 2015 м.г. Спрашиваю здесь, потому, что адвенчер менее распространенный снеж и в ту ветку гораздо меньше народу заглядывает. Но движок-то все равно один... Проблема появилась только в этом году. Снеж внезапно заглох и не заводится. Вылез Check Engine. Отвез на диагностику, ошибка P0231. "Неисправность бензонасоса или обрыв в цепи бензонасоса или короткое замыкание в цепи бензонасоса или неисправность реле...". Принудительно из программы B.U.D.S. включили бензонасос - заработал. Ошибку сбросили. Что было так и не разобрались. Снеж завелся. нормально работает.
Через неделю похожая фигня приключилась, но уже в лесу. при запуске движок колбасит (троит), отключаю стартер - глохнет. Передёрнул релюхи, снял и одел разъём бензонасоса. Скинул клемму с аккумулятора. Подождал 5 мин. Клемму накинул - заработало. При включении зажигания услышал, как включается бензонасос. До этого на этот звук не обращал внимания. До конца дня откатал нормально, без проблем.
В следующую поездку опять полдня всё зорошо. Зашоркала гусянка справа, чтобы посмотреть, что случилось завалил снеж на левый бок, ничего не увидел, попробовал завести "на боку" - троит - не заводится. Вернул снеж в вертикальное положение - троит, не заводится. Звука бензонасоса при включении зажигания нет. В этот раз реле не трогал, клемму аккумулятора не трогал, только скинул и снова надел разъём бензонасоса. Включаю зажигание - жужжит, давлю на стартер - завелся.
Вот что это? Разъём осмотрел - никаких видимых повреждений. мелькнула мысль: может датчик переворота (отключает бензонасос, а потом не включает обратно)? Почему тогда все восстанавливается, если передернуть разъём?
Есть у кого мысли? может у кого-то что-то похожее было?
Приветствую
Похожая проблема была на рейнжир600ася начал обгорать контакт на баке на
Питание насоса. На фишке которая идёт на питание насоса в бак. Нужно фишку разобрать, прочистить, поджать контакты, смазать. Внимательно посмотреть контакты на модуле в бензобаке, возможно уже подгорает, возможено изменение цвета.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
7 000,90 руб. 25%OFF | Двигатель для мотоцикла Sea-Doo Watercraft Spark Trixx 2 Up Rotax 900 HO ACE Trixx
Интересно, такой стартер нам подойдёт.
Что то именно снегоходных не смог найти
Диман Норильск
4 Апр 2008
Норильск
Димон
Приветствую
правильно. греется из за того что фишку уже несколько раз сдергивали соединение мама-папа ослабевает , бывает ещё провод на самом контакте со временем отваливается и держиться на соплях , от сюда тоже нагрев и перебои в работе
Skusaha
11 Дек 2014
Камчатский край, Елизово
Поларис LX, Skandic 600Ace
Я думаю подойдё
Я думаю подойдёт
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Похоже на 900 и на 600 разные расстояния от привалочной плоскости стартера до шестерни в которой он в зацеплении. Этот на 900 наверное подойдёт,а мне на 600 надо короче тело посадочное, на котором резиновое кольцо.
Skusaha
11 Дек 2014
Стартер 900 и 600 ace одинаковые у них номер один, написал китайцу в Али подойдёт его стартер на 900 ace или нет, он сначала спросил номер я ему скинул, потом написал что по номеру стартера нет и пишет пришлите размеры стартера.
Имрамыч
15 Авг 2012
север Камчатки
Они должны быть на али, наши торговцы аналогами откуда то их берут же.
Skusaha
11 Дек 2014
Так от 1200 вряд-ли подойдёт, а китайцы думаю кимпекс и spi не продают, а продают свой левый Китай, купите ремкомплект
