Снежный кабан
dima744
13 Мар 2012
дима
Доброго всем дня у товарища на снежнике на гусе оторвалось одно окно с одной стороны как думаете можно как то восстановить или гуся под замен?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Никак. Там же спица внутри.
dima744
13 Мар 2012
дима
Свой первый снегокат я продал и тут товарищ попросил сделать чуть мощнее и побольше вот что получилось: двигатель 20 лс, гуся Буран Полярник., реверс буран.
валера24
25 Ноя 2009
красноярский край
минск, самодельный трактор, самодельный снегоход, рысь 119
Привет! Класс! У меня такой же. Делай сразу защиту-отбойник на ведущий вариатор. Этим ведёрком обо все бьешся. Я профиль 15х15 повдоль приварил, стало отсекать ветки, деревца.
dima744
13 Мар 2012
дима
dima744
13 Мар 2012
дима
Добрый всем день созрел новый проект гуся Тайга 500, двигатель Лончин 30 для ведущего вала гуси заказал звездочки зацеп через окна ( звёзды на вид классные) один товарищь увидев раскритиковал мотивировал тем что окна гуси может порвать и скобы будет вырывать, так ли это? Или не стоит переживать. Спасибо
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Бураны как то ездят, не вырывает.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Не вырвет ничего,много снегоходов используют комбинированное зацепление,за цевки и через окно.Мощностью более 130 сил.Главное,чтобы натяжка гусеницы не менялась при движении подвески.
dima744
13 Мар 2012
дима
Все не могу понять зачем цевочное зацепление придумали?
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
У него лучше зацепление, меньше проскакивает.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Думается, чтоб больше момента передать, все таки мощность у снегоходов выросла на порядки.Меньше шума, зацеп одной звезды, за два ряда цевок(на некоторых еще и в окно третий зацеп) , износ меньше,резина по пластику, чем металл по пластику.Плюс, для склизовой подвески необходимы цевки, как направляющие,для рельс, катков... На фото звезды от ямаха рх, 150 сил там вроде имеется.
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Фары снегом забьет, штуцер бака отломается, бензин скоро закончится.... косяки одни и те же. :up:
dima744
13 Мар 2012
дима
Появилось время сделать мотосноуборд себе для покатушек. И стал выбор на какой гуси делать 500*2828 или 380*2828, все вроде делаю на 380 многие аргументируют что 500 не завалить будет для поворота, я как размышляю в пользу 500: вес такойже, а площадь опоры больше проваливаться будет меньше, площадка для ног больше стоять удобнее. Кто что думает по этому вопросу? 3306.970.jpg
Евгений966
31 Мар 2019
супер-пупер-лонг,20,лыжи
Появилось время сделать мотосноуборд себе для покатушек. И стал выбор на какой гуси делать 500*2828 или 380*2828, все вроде делаю на 380 многие аргументируют что 500 не завалить будет для поворота, я как размышляю в пользу 500: вес такойже, а площадь опоры больше проваливаться будет меньше, площадка для ног больше стоять удобнее. Кто что думает по этому вопросу? Посмотреть вложение 1585368
ширину меньше,длину больше. т.е. минимум Полярник
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Вес такой же не будет. Рама шире, валы шире, гусянка тоже шире. Вес вырастет.
Идеальные условия для этой техники снег глубиной не более 20-25см и не меньше примерно 10см. На мелком снегу не завалить для поворота. В глубоком иная песня. Мотор посередине, райдер посередине, завал назад на корму обеспечивается, надо бы сдвинуть ногу ту что сзади, перенеся центр тяжести вперед, мотор мешает.
Многочисленные видео в Ютубе показаны на небольшом снежку, и не видел в снегу по колено и выше, а я заезжал, трудно держать сноуборд все время пытавшегося завалиться на корму. В этом плане снегосамокат с мотором спереди и рулем даёт преимущество сноуборду. А вы конечно планируете для глубокого снега раз делаете на 500 гусенице. Тогда смещайте развесовку к носу.
Кстати мотосноуборд это прекрасное средство для получения массы удовольствия и похудения.
dima744
13 Мар 2012
дима
На сколько сильно ширина гуси мощность двигателя сьедает. При всем том что гуся Бурана толще гуси Буксировщик и получается ее сложнее проворачивать.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Может кто то проверял сопротивление толщины гусеницы. Такие эксперименты не проводил.
