Еще порция дефектов по результатам закрытия сезона:
1. Разбивает даже усиленные катки, в 2 раза толще обычных. Натяг
гусеницы нормальный.
2. При трогании с места и езде под нагрузкой появились щелчки со стороны редуктора. При вскрытии обнаружены повреждения натяжителя
гусеницы. Цепь натянута нормально.
3. Верхние рессоры оказалась разной длинны 43 см левая и 58 см правая. Возможно это и оказалось причиной поломки левой нижней рессоры, из-за неравномерности нагрузки.
4. Снятие кожуха двигателя крайне неудобное. Необходим удлинитель для головки около 30-35 см и кардан, гаечным ключем не подлезть. Также второму человеку снизу необходимо держать болт ключом, в одного снять не реально. Есть болты между гусеницей и рамой, не подлезть никак. Пришлось спиливать гайку дремелем, болгаркой тоже не подлезть.
Итого крайне не надежная техника. Учитывая текущей ценник около 250 тыр., лучше присмотреться к другим вариантам.
