LYNX RANGER 49 2015 мг
Георгий К
25 Фев 2010
Георгий
Прогреть. Выставляешь одометр, чтоб показывал общий пробег. Быстро, без пауз, переключаешь ближний-дальний несколько раз, одновременно с переключениями зажимаешь s. Появлятся надпись "зажмите и удерживаете кнопку s". Убираешь палец с кнопки и снова нажимаешь s (переключать свет уже не надо) и удерживаешь. Появляется надпись "масло". Палец убираешь с кнопки. Двигатель сам набирает обороты, накачивает масло и сам глохнет.
Георгий К
25 Фев 2010
Георгий
Под нагрузкой варик ведущий чтоли трещит не приятно, как будто сухой подшипник скрипит? В всех так? Разбирать? Ремкомплектом можно обойтись? :popcorn:
Не знаю, это ли самое было у меня. Было под нагрузкой какое-то цоканье, высокий звук, можно и треском назвать. Разобрал, заметил небольшой износ рамп. Именно из-за них некоторые варики звенят при износе. Приценился, 8 т каждая, а их 3 штуки. Уже было думал заказывать... Но решил попробовал изменить настройку, сдвинул на одно число вверх все болты-эксцентрики. Что у меня стояло сейчас не помню, но предположим, если было 2, то выставил на 3. И забыл о проблеме. Конечно, если будет рецидив, то уже однозначно придётся менять. Попробуй измени, варик разбирать не надо, сразу и проверишь. Но только в снегу, под нагрузкой - в гараже, когда я искал причину звука, с вывешенной гусеницей и газовал, снеж "молчал" как рыба. Если ни разу сталкивался, главный нюанс - не вынимай болт полностью. Кстати прибавки мощности я не заметил, но максимальные обороты слегка повысились, крутиться варик веселей стал.
Кстати, когда варик разобрал, обнаружил, что пара роликов, тех самых, что по рампам катаются, довольно туго вращались. Выдувал чмачу оттуда компрессором, прыскал вэдэшкой и насухо опять сушил воздухом. Раскрутились как надо. На самих роликах особого износа не заметил, но на рампах износ идёт только от них. Варик выдуваю регулярно, но видимо этого недостаточно.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Потеплело и звук пропал, почти совсем,..шуршание осталось.
Попробую продуть,но ремкомплект буду брать всё равно, спасибо
Antoni.ru82
13 Дек 2019
г.Сургут
BRP LINX XTRIM SC 600 E-TEC 2009
Здравствуйте.
На 600 E-Tec на 7000 оборотах слышен дребезг, снимал все навесное, снимал ремень все равно слышан дребезг на 7000 оборотах, на 7500 уже все тихо.
Что может БЫТЬ?
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Lynx Ranger 49 (Touring) 16м.г., 600 E-Tec. BRP Skandic WT 550 2012 (был)...
Приветствую всех! Парни, подскажите кто может, справа шланг после топливного фильтра идет в какой-то короб (корпус), а выше топливного шланга прозрачный шланг (тонкий, сантиметров 15). Куда он идет? У меня просто болтается...
Георгий К
25 Фев 2010
Георгий
Короб, это "мозг". Топливо проходит, через, сквозь него на форсунки для охлаждения. Изящное решение, учитывая, что ECM реально сильно греется. Прозрачный тонкий шланг идёт на ЕСМ с короба воздухана на датчик давления воздуха APS, который находится в самом ECM. С правой стороны воздухана выходит короткий "ёбсик", конусообразный штуцерок. Шланчик напяливается на него и держится обычно крепко. Чтобы вставить обратно придётся практически всю морду разобрать. Нужно сдвинуть вперёд весь блок морды (или модуль, не знаю как правильно) на см 10-15, чтоб рука пролезала и напялить. Но не дальше, потому что тогда длины шланчика не хватит.
Георгий К
25 Фев 2010
Георгий
Вячеслав, кстати, может с этим и связан был повышенный расход топлива... Если в следующем сезоне (я так понял, что сейчас сезон уже закончен), ситуация с расходом изменится, напиши пожалуйста. Для общего опыта ценная информация.
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Спасибо! Да, сезон закрыл уже. Буду морду разбирать-искать этот ебсик… В начале сезона снимал морду и видать не воткнул на место этот шланчик, может от сюда и расход…. Снежик, этот, у меня первый сезон….
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
[/QUOTE
Приветсвую! «Ебсик» нашёл! Шланчик воткнул на место… Заодно приспособил застежки на боковины…
max 92
8 Окт 2015
макс
Всем привет! Есть кто пересел с Рэйнджера 600 ace на 900 ace или наоборот? Какие плюсы, минусы? Расход как изменился
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Привет всем! Что-то молчит наша тема… В эти выходные был первый выезд! Расход и правда заметно упал, замеры показали-17 на сотню…»
Кстати, поменял гусянку, поставил с 39 зацепом, вжих, вжих, пропал! Теперь наслаждаюсь!
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
02.12.22
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Привет, тоже всё собираюсь поменять на 39,а то этот вжих иногда при езде перекрывает все звуки, даже двигателя не слышно;)
Не критично, но все ж..
На ходу вчера вырубился свет, поменял реле местами, свет появился, пропал обогрев ручек. Доехал. Часа два постоял, завел-все работает.Чудеса
Георгий К
25 Фев 2010
Георгий
Ждал вашего ответа. Спасибо за обратную связь. Значит, датчик давления воздуха существенно отвечает за топливо. На заметку взял.
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Конечно условия были- снега нет совсем, по болотам 20-30 км/час, по озерам отжигал конечно, t-10, в общем условия очень легкие. Но тем не менее расход значительно упал! Были в паре с тундрой лт 550 у него на круг (90 км) 22 литра, а у меня 15,5, хотя я часть пути еще и с санями под сто кг…
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Аааа, так за это мне должно попасть, если поймают.. В нашей деревне проще все…
gdi07
20 Фев 2021
М.О.
У меня та же история была. Смотри блок предохранителей, там пины вылетают. Я понял когда совсем свет пропал, лампочки целы, пред тоже, а света нет. Чудес не бывает, вот и нашёл.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Всё просмотрел, почистил, контакты поджал..
gdi07
20 Фев 2021
М.О.
Контакты бесполезно поджимать если пины вылетают. Можно не воткнуть, а пины(колодка) уходит вниз. Это на всякий случай, не все разбираются.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
контакты в колодке прикреплены
Slavas
9 Мар 2013
Карелия
Vyacheslav
Парни, а где находится у нашего снежика блок реле и предохранителей? Что-то не могу вспомнить где его встречал и встречал ли...
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Справа, возле бачка ож:D
