Квадроцикл ТМЗ 6.903 Рысь-2
Владимир Б.
13 Авг 2019
Санкт-Петербург
Динго Т150, Рысь350
Не думаю что мог сломаться редуктор или полуось, ведь при свободном дифференциале если заест одно колесо, крутящий момент перекинется на другое. Скорее что-то случилось с дифференциалом, напиши когда разберёшь. Задний мост самое слабое место, всё остальное можно отремонтировать.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Irbis Dingo T125,Квадроцикл ТМЗ 6.903 Рысь-2,Мотоцикл Восход 3-М,Irbis Virago,Irbis Dingo T150
Обязательно напишу, как только дойдут руки до разборки. Подозреваю ведущую шестерню бортового редуктора, по-моему 15-ти зубую,которая крепится гайкой на полуоси. Из того,что удалось вычитать, часто разрушается именно она.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Вот о ней речь. Фото из интернета
Владимир Б.
13 Авг 2019
Санкт-Петербург
Динго Т150, Рысь350
Понятно, я просто подумал что на повышайке нагрузки на редуктор меньше и он не должен ломаться. Не представляю где можно взять такую шестерню.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
У меня вариантов несколько: купить мост целиком, подобрать запчасть от какого-нибудь трактора или луаза,например,или вообще продать как есть. Правда, он задолбал ломаться. Ещё есть мысль съездить на рынок мотозапчастей, там на развалах может оказаться что-нибудь б/у-шное. Я так поршень там купил в своё время, чуть ли не с помойки принесли. До сих пор ездит
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Можно и так пока ездить, на блокировке. Но,я думаю, это ненадолго.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Совсем я забыл сюда отписаться по результатам "вскрытия". Как и предполагал,наелась шестерня правого бортового. Так и стоит пока моя рысь в гараже,сломанная. Не до неё сейчас.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Да, кромка зубьев только и осталась,которая в зацепление не входила. Теперь вот думаю,что делать. Токаря ломят цены космические,чуть меньше чем мост б/у покупать
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Сколько если не секрет? Знаю двух людей, которые занимаются изготовлением подобного рода деталей, очень качественно
Владимир Б.
13 Авг 2019
Санкт-Петербург
Динго Т150, Рысь350
У меня есть телефон токаря, у которого я заказывал некоторые детали, но нужен чертёж, чтобы он озвучил ценник.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
smirnoff
2 Дек 2010
Валерий Павлович
max-bar79
14 Окт 2021
квадроцикл Рысь-2
Доброго времени суток всем хорошим людям!
Недавно приобрёл себе чудо инженерной мысли "Рысь-2", в достаточно плачевном состоянии.
Хотелось бы привести его в порядок.
В процессе ковыряния с ним, возникают вопросы.
1. Подскажите, сталкивался ли кто нибудь с установкой в штатные колёса камер?
И вообще, возможно ли это сделать?
2. От чего на нём стоят тормозные цилиндры, в том числе главный тормозной?
Есть сомнения, что соединения тормозных трубок на главном цилиндре не оригинальное.
3. Со стояночным тормозом тоже не совсем всё понятно.
Делитель вместе с задними тягами просто лежат на раме.
Как-то не правильно по моему!?
Подскажите, у всех так или только у меня?
Заранее спасибо!
f0b75c9a-6f9a-4219-adee-055a62a4b229.jpg fe87e181-55b3-494a-ba94-34c25bcf85d9.jpg
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Заранее спасибо!
Посмотреть вложение 1493824 Посмотреть вложение 1493825
Приветствую.
Редко сюда захожу,только что увидел пост. Скорее всего,уже не актуально,но всё равно отвечу.
Камеру пытался установить в штатное колесо - ничего путного из этого не вышло. Камера лопнула ещё в процессе накачки. Скорее всего дело в том,что камера была автомобильная,от оки,может быть надо было большего размера втыкать. Вообще,штатная резина - дрянь,лучше купить б/у от нормального квадрика. Проходимость и мягкость хода в разы улучшается. Даже на месте катать становится намного легче. ГТЦ точно от ВАЗ 2101 (да от любой классики,на самом деле. Колёсные цилиндры то ли ОКА,то ли классика так же. По тормозным трубкам - решение действительно нестандартное,есть варианты переделки.Вообще по всем вопросам лучше писать в нашу группу в ВК, там гораздо больше инфы и быстрее ответят. https://vk.com/club116738151
max-bar79
14 Окт 2021
квадроцикл Рысь-2
Приветствую.
Спасибо за ответ! С тормозной системой более или мене разобрался (кроме стояночного тормоза), но как говориться "чем дальше в лес, тем толще дровосеки!" Продолжаю изучать этот чудо агрегат! :) Обязательно посещу группу в ВК! Надеюсь найду ответы...... :)
Илья слесарь
19 Июл 2023
Рысь 2
Всем привет кто нибудь подскажет от чего колодки подходят на рысь 2.
