Квадроцикл ТМЗ 6.903 Рысь-2
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Irbis Dingo T125,Квадроцикл ТМЗ 6.903 Рысь-2,Мотоцикл Восход 3-М,Irbis Virago,Irbis Dingo T150
В выходной заменил БПВ,зарядка появилась,все в порядке. В общем,как я и предполагал. Перенес блок под сидение,спрятал в распаечной коробке,чтобы вода не попадала
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
буран МД, Mikatsu 30
ну в общем завел! радости полные штаны, как водится. прогрел хорошенько. дай, думаю проверю как едет. поехал. сцепление буксует-хер с ним. врубил.поехал. отъехал на километр, наверное, квадр заглох. и тут меня осенило - бензу было 2 стакана. хотел еще полный бак залить, да думаю, потом. сходил домой приволок канистру.залил. а он не заводится. ключей нет чтоб свечи проверить. короче, дотолкал до гаража.гараж закрыл.пиво открыл. сижу дома в тепле. все-равно радостно! видоса нет, извините, т.к. все пошло не по графику. завтра разберусь в чем дело. думаю свечи закидало. на прогреве вел себя хорошо. обороты ровно держит.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Сцепление буксует,значит ослаблен прижимной диск. Под лючком на коробке передач есть доступ к фасонным гайкам,их нужно завернуть до упора,а потом отпустить на 2.5 оборота. После этого надо будет уже ловить момент,либо отпуская,либо заворачивая гайки. А вот почему не заводится больше-да,скорее всего свечи. Только не забудь про подкачку поплавковой какмеры и обогатитель.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Реанимировал сегодня межколесную блокировку. Сперва думал,что проблема в самом мосту,т.к.рычаг включения блокировки вообще не двигался,думал закусило. Оказалось все проще - после водных процедур поворотный механизм прикипел. Пару часов отквашивал WDшкой,потом разогревал газовой горелкой,что бы снять механизм. Обработал наждачкой шток,на котором вращается толкатель,смазал графитной смазкой,теперь все работает,как надо. Чуть позже выложу видюху,как пытался по снегу ехать
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Пришел пздц двигателю,лопнуло кольцо в левом цилиндре со всеми вытекающими. Пока что купил поршень,кольца новые есть,попробую поставить. А так заказал новую поршневую в сборе,про запас. Фотки позже выложу
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
А вот и фотки.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Цилиндр задран несильно,по-этому обошёлся без расточки. Кольца в зипе у меня были,а вот поршень пришлось купить. В сокольниках нашёл на разборке за 500 р. На всякий случай заказал на одном хорошем сайте ЦПГ в сборе,т.к.доверия этому мотору нет,а запчасти найти сложно. Пусть будет. Сегодня воткнули новый поршень с кольцами и квадр снова на ходу. При всех его недостатках,ремонтопригодность у него великолепная. Починить можно даже в поле,при наличии запчастей,молотка и чьей-то матери=)
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
Илья, подскажи, плиз, сколько качать атмосферок в колесья? резина у меня оригинальная
_SyReX_
26 Май 2016
Рысь-2 (ТМЗ)
Всем участникам ветки, доброго времени суток.
Волею судеб оказался у меня такой квадроцикл в состоянии, так сказать, как на передаче "Что, Где, КОгда?" когда выносят Знатокам коробочку и спрашивают: Что в черном ящике?
В мотоциклах не разбираюсь от слова "вообще", до приобретения Рысь стОяла на открытом воздухе два года без движения.
Буду бесконечно благодарен за помощь в подготовке к запуску и диагностике.
Первые вопросы: Какие расходники и жидкости приготовить, какой тип свечей (если есть свечи лучше родных, какие взять), в бензин нужно добавлять масло (какое? есть канистра М8В, пойдет?) водяное охлаждение, это как? что там залито должно быть (когда забирал, там под сидением вообще полторашка пустая лежала с трубочкой)...
Или просто скачать руководство к ИЖ Юпитер 5 и по нему смотреть?
Еще такой глупый вопрос, тесть сказал что двиг возможно "разморожен" если пред. владелец использовал воду в охладителе, как это проверить и возможно ли это?
Спасибо за любой ответ. Алексей. Ярославль.
_SyReX_
26 Май 2016
Рысь-2 (ТМЗ)
Снова всем привет. Ответа не дождался, поэтому копаюсь сам.
Скачал руководство по Иж Юпитер 5, осмотрел радиатор системы охлаждения, залит тосол, значит двиг не разморожен.
Дальше стал смотреть зажигание, и вот тут победить не смог, не горит контрольная лампа и все. Нужно перетряхивать все контакты, убирать скрутки, где это возможно, заменить клеммы.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Алексей,приветствую. Прошу прощения,ветку я маленько запустил. Расскажите,на какой сейчас стадии знакомства с квадром находитесь,попробуем вам помочь.
Green_Hunter
3 Июн 2016
МО Серпухов
Вячеслав
ТМЗ 6.9032 "Рысь-2"
Здравствуйте, этой весной стал счастливым обладателем такой же техники, но счастье длилось не долго, на прошлой неделе отказал реверс, вскрытие моста показало, что на обеих шестернях заднего хода критическая выработка и дальнейшая их эксплуатация невозможна, попутно была выявлена смертельная выработка обеих ведущих шестерёнок бортовой передачи. Отсюда вопрос к знатокам, где нарыть запчасти!? Рынок в Сокольниках результата не дал, продавцы, услышав ТМЗ Рысь-2, делают круглые глаза. Авито тоже пока без результата, несколько мостов в сборе, но ценник очень кусается.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Зравствуйте. Да уж,проблема серьезная,сам этого все время боюсь. А когда в сокольники ездили,сами шестерни брали с собой,как образец?
Green_Hunter
3 Июн 2016
МО Серпухов
Вячеслав
ТМЗ 6.9032 "Рысь-2"
Да, разумеется брал. Но безрезультатно. Написал вконтакте в городскую группу в Тутаев, о поисках запчастей, но пока тишина, отклики конечно есть, на наподобие "проще переделать, чем найти железо", что-то мне с каждым днём всё грустнее и грустнее.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Ну нет,это уж вы оставьте! Такую технику бросать нельзя. Я сам на первых порах хотел его сжечь к черту,а сейчас уже привык,на раз-два ремонтирую:D Основной редуктор у нас или от мотороллера муравей,или от сзд,так что шестерни можно попробовать подобрать оттуда. В сокольниках на разборке муравьевские редуктора точно есть,я сам видел. А вот шестерни бортовой передачи...здесь надо искать. Там же,на разборке,или через инет. Наверняка где-нибудь они использовались. Или к токарям обратиться. Фото шестерен есть возможность сделать?
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Наш мост идентичен с мостом ЗДК-175 4ШП,может от него что-то можно найти
Green_Hunter
3 Июн 2016
МО Серпухов
Вячеслав
ТМЗ 6.9032 "Рысь-2"
Да вы что! Бросать никто не собирается! Ищу и проверяю все варианты, мост идентичен как вы правильно подметили ЗДК 175 4 шп, а также ЗИМ 350, производимый в начале 90-х в Харькове. Бортовые я все-таки нашел в Москве, пока не получается состыковаться с продавцом из-за работ, цена для справки 500 р. за штуку, с остальными деталями пока никак. К слову о поисках, звонил на завод в Тутаев, в отдел сбыта, сказали запчастей на складе давно нет, потом звонил напрямую человеку с Рыбинска (место где и делали сами мосты), он распродавал их несколько лет назад за смешные 8500 р. (мост правда чисто для ЗДК 175, отличается от Рысевского тормозным щитом и вместо лягушки блокировки ввернута шпилька для крепления "кулисы" блокировки), человек меня сильно огорчил, сказав, что всё что не успели распродать, контора отправила на переплавку, включая мосты комплектные и комплектующие к ним (корпуса, шестерни, ВООБЩЕ ВСЁ). Так что товарищи, купить новые детали, неимоверная удача, поэтому и цены на мосты ломят до небес. К слову, это человек посоветовал мне искать з/ч на форумах братской Украины, но это как совсем запасной вариант.
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Ну вот,с бортовыми решили-уже хорошо! А с задним ходом все-таки советую с муравьем сравнить,на него запчастей навалом,в т.ч.редуктора в сборе. Капец,на переплавку...даже не хочется рассуждать на эту тему. А ведь это квадроцикл,полностью произведенный в России и из российских заапчастей! Жаль:-(
Green_Hunter
3 Июн 2016
МО Серпухов
Вячеслав
ТМЗ 6.9032 "Рысь-2"
Во время поисков деталей, выявлены причины поломки, погибшие смертью храбрых бортовые - пару лет прежний владелец ездил на сухую, хорошо хоть не очень быстро (Сволочь такая):)), выработка шестерён заднего хода - включение не при полной остановке и с "ведущим" сцеплением, короче включали с хрустом, итог на лицо. Теперь о токаре, я нашел человека, согласившегося взяться за работу по образцу естественно, но есть одно НО - шестеренки уже с выработкой и я не знаю как должен выглядеть оригинал с тех сторон, где зубья безвозвратно утеряны. Чертежей разумеется найти нереально... Еще по всей видимости придется менять малую двухрядную звездочку переднего хода. Жизь-боль. :)) Муравей отпадает на 100%, его железки я проверил еще в Сокольниках, ваааще не то. А про Российские квадроциклы, мое мнение таково, невыгодно зарубежным производителям иметь конкурентов на нашем рынке, с "нашей" ремонтопригодностью (на коленке с молотком и зубилом), надежностью, пусть и топорно сделаные, но совсем по другой цене...
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
А на форуме луноходов.нет не пробовал искать запчасти? Может у кого из самодельщиков есть?
Green_Hunter
3 Июн 2016
МО Серпухов
Вячеслав
ТМЗ 6.9032 "Рысь-2"
Собственно там я и нашел объявление по которому прикупил запчасти, только это было объявление еще 2014 года и забрал остатки, несколько полуосей, комплект шестерен в бортовые и пара первичных валов. Буквально сегодня получил посылку. А с задним ходом по прежнему глухо. Остаётся ждать, пока из отпуска вернётся токарь, обещавший, что его изделие будет не хуже чем заводское, и исполнять новодел.
_SyReX_
26 Май 2016
Рысь-2 (ТМЗ)
Всем добрый день. Не горела контрольная лампа, не было напряжения в цепи постоянного тока.
Заменил БВП на новый, заменил замок зажигания (не было ключей) поставил новый аккум.
Завелся, покатался. Очучения непередаваемые!
Но потом что-то опять случилось в электрике.
Симптомы такие. Сначала сильно нагрелся провод + к аккумулятору. (лампа не горит) но предохранитель остался целым.
Затем после многих попыток потрогал катушки зажигания - горячая минимум одна.
Куда копать?
Илья_Коршунов
30 Дек 2013
Перво-наперво смотрим прерыватель зажигания. Находится он на статоре генератора,под правой крышкой двигателя. Неодбходимо выставить зазоры кулачков прерывателя,процесс подробно описан в интернете,очень много информации по запросу типа "регулировка зажигания иж юпитер". Далее,хорошо бы проверить соединения проводов везде,где только можно,да и сами провода по возможности проверить на целостность изоляции. Судя по всему,квадрик видавший виды,так что ждать от него можно что угодно. Если есть возможность делать фото-это было бы прекрасно. В любом случае,пишите что и как,поможем,нас уже пятеро)))
sasha_vtk
1 Ноя 2012
пермь
уважаемые однорысьники, добрый день. подскажите, пожалуйста, от чего рычаги передней подвески.
