Arctic Cat Bearcat WT
витек 1989
2 Апр 2013
Башкирия г. Дюртюли
Рысь 660 была, Arctic Cat 570 XT был,Arctic Cat M 8000 Sno Pro есть.
По поводу замены мотора,Впускной коллектор лутше полностью сменить вместе со всеми датчиками,а вообще, На этот вопрос тебе более точно сможет ответить Алексей Леонидович,ник Зеленый дятел в ветке Рысистов,у нас там Рыси 660 штампуются :D как на конвеере.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Сегодня в снегу не заметил пень :olen: и сломал пластиковую "ручку" спереди и крепление капота ( два болта ) , кто и как выходил из этой ситуации :blush:
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Клеить или клепать, ну или новое брать
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
АНДРЕЙ 045 написал(а):
Че годать то, заведется или не заведется, взять каждому по веревке и попробовать как оно, а потом отписаться что да как. А эта темка меня действительно заинтересовала, завтра специально попробую и отпишусь
Попробовал, завелся с первого раза, ремень снял, почти три оборота веревки, правда на улице +1
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
Андрей, добрый день! Конструкция супер !!! Можно по конкретнее про материал и фото ,как крепить с низу.
( точки крепления) С ув. Артем.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Сделан из нержавейки, конструкция очень проста и в тоже время очень крепкая.Крепится всего в четырех точках снизу. Фото потом
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
ARCTIC CAT Bearcat Z-1: cf 800 terralander: ARCTIC CAT Bearcat660 turbo BRP Links Boondoker 600 E-TEK
Наконец то Парни, выбрал время отредактировал видео по улучшению характеристик коробки, здесь более подробная и понятная информация чем в моём видео выложенным ранее, таким образом коробка приобретает более надёжную характеристику чем в заводском исполнении, сезон закончился пора бы и провести ТО чтобы техника в следующем сезоне только РАДОВАЛА, всем удачи и БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!
Улучшенная коробка. Кольцо, пружина, и пальцы подходят от Ski-Doo (Bombardier) Grand Touring 500/ 600/ 700 20001 г,в
http://www.youtube.com/watch?v=-yAw4kvaJtA
Иван51
17 Сен 2012
Андрей отличное видео!! Наглядное пособие для тех кто сомневается в сервис или самому!!
Один вопрос, гусянка случайно не перетянута? У меня при отпускании газа она так колом не встает, её чють толкнуть рукой она крутиться, и провисает при вывешивании, крутятся только передние внешние катки и задние на пятке, а у тебя предпоследняя ось тоже прижимается! Или кажеться так))
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Газель,УАЗ,Тайота,Artic Cat Widetrak 660
еще бы адрес выложил, где заказывал запчасти от Ski-Doo (Bombardier) Grand Touring 500/ 600/ 700 20001 г,в :up:
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
Гусянка сухая вот по этому и такой эфект получается, нет сколжения по снегу всё нормально будет, по поводу заказов это сами пробуйте много ресурсов в НЭТЕ где то дешевле гдето быстрее. я например в статус мото заказываю пока косяков не было.
миша_ня
26 Ноя 2014
Рязань
котейка
Андрей,спасибо,я уже с переделанной коробкой два сезона откатал,проблем 0 ттт. Ещё заметил,что для живучести коробки важна регулировка провиса ремня,у себя настроил так,что бы ремень немного крутил ведомый на холостых,тем самым при переключениях коробки вал немного проворачивает и довключает скорость.
Фанат
28 Авг 2006
Москва-Хотьково
Артем
Arctic Cat
И кто так красиво гнул и варил :up:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Андрей.
Тяга, к хвостовику вилки, прикручивается со стороны подножки а не "с переди". Не пришлось бы на наждаке стачивать упор.
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
возможно, но мне показалось так надёжнее.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
обещанные фото, с этой конструкцией мне снеж достался, пластины крепления думаю потолще надо
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
мега зип ,зип оригинал да я яндексе забей он покажет ..
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
Кончилась гусеница-подскажите наш точный размер(шаг.длину) У нас с ямахой разные?
Иван51
17 Сен 2012
Леха ты же композит будешь брать?! С ними свяжись там мэнеджеры сами все знают, тока снегоход свой назови! Я брал пару лет назад, все норм
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
Slava12
6 Фев 2016
вячеслав
артик кэт 660.цф мото х6
День добрый.Ребят подскажите как вынимать жгут проводки из под двигателя.Отсоединить все датчики,блок предохранителей с реле,мозги и в сторону варика так?Нужно вскрыть жгут.Снизу защиту надо снимать?
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
Двигатель придётся поднимать с подушек,от блока предохранителей на месте не отсоеденишь-на ТУРБО так
Slava12
6 Фев 2016
вячеслав
У меня не турбо.
Slava12
6 Фев 2016
вячеслав
Чтобы вскрыть жгут.Походу там коротыш.Проблему описывал на стр 449.Все руки не доходили,сейчас вот время появилось.Снял бак, воздухан,моторчик х.х..Ксати на открученном при подаче напряжения выскочил шток.Это после того как снял и промыл.А если просто подаешь напряжение дергается туда сюда(ходит мм на 2).А если скинуть фишку и снова одеть то выезжает до конца.Писал уже.Так как все-таки вытащить жгут?
