Arctic Cat Bearcat WT
noviy18
11 Окт 2011
Марий Эл
Виталий
BRP Tundra LT V-800
Нету снега - нет проблем :P . Снегоходчики в трауре :vino:
ivan nikolaevih
10 Янв 2012
Курганская обл.
мтз-82,мотоцикл урал,рысь 119(была),priora, Camry 40, Arctic Cat Bearcat 660 WТ
Вчера открыл сезон, катнули вечером с детьми километров 10 :up: только снегу очень мало.
Иван51
17 Сен 2012
вчера возвращался с лесу мороз даванул, курок тоже подвел, не грел, хотя в том сезоне точно работал(( надо смотреть контакты походу
есть ещё одна мысля, поставить подогрев сиденья, недавно ставил на авто, хваленную Емелю, все работает, вот думаю есть смысл ставить на снежик? знаю что по этому поводу мнения разнятся, в том плане что жопа будет вся мокрая, а ставить там легко, только степлер нужен
http://avtogsm.ru/emelia-yk-p6993.html
sh-albert
17 Июл 2010
Ханты-Мансийск
Альберт
БЫЛ!!! Красивый,послушный,мурлыкал в тапки не ссал 660 турбированый котейка.
Тож наверно буду ставить,когда ж уже мокрая то подогрев не помешает :up:
Иван51
17 Сен 2012
так в том то и дело))) не будет ли Ж мокрая изза подогрева??? наверно ставить все таки можно, но пользоваться в определенную погоду и обстоятельства
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Будет обязательно, просто для примера, ложил на сидуху меховую подстилку, тот же результат, тепло, но снег который завихряет на сиденье тает под ж и соответственно мокрые штаны.
sh-albert
17 Июл 2010
Ханты-Мансийск
Альберт
Так что при любых раскладах ж всегда будет мокрая :D надо ставить однозначно :D да и яйки надо беречь, возраст уж у нас не тот чтоб яйки с простатой закалять :shutup:
Владимир KZ
27 Окт 2015
Казахстан СКО
Артикет 660 Ямаха ВК 540
.доброго времени суток всем! проблема пипец или я лошара сам закосячил или Х знает. коробку сделал выочил новые пальци сделал длиньше на 1.8 мм. шестерню не точил так как у нас в кокшетау нет такогот оборудования хотя при СССР этот завод считался стратегическим.
теперь у меня начало хавать вал на ведомом вариаторе. причиной может быть что я на ведущем варе поставил пружину от тайги и трохи ее подрезал.для того чтоб кот трогался не с3.2 об а с 2.2 об?
Владимир KZ
27 Окт 2015
Казахстан СКО
нее мы памперсым так их называем. одеваем хорошая штука.фото выложу позже
GD159
1 Ноя 2015
lynx adv1200, lynx 1000, коза5м3/Suzuki df50
Все правильно, несколько лет в использовании, незаменимые, трусы неопреновые...это очень правильно....сухо и "кокосы" не греются :up:
GD159
1 Ноя 2015
GD159 написал(а):
Ребяты, всем здрасьте
Вопрос по подогреву курка, в курке осталась только медная или омедненная пластина с припаянным проводом, и плюсом два торчащих провода с остатками припоя...
Решил проблему, подсмотрел у "самоделкиных" рысоводов, последовательно подключил три резистора (2*24Ом и 10Ом все по 2Вт), в горячем режиме подключены 2*24Ом, в другом все три.
Залил термопастой КТП8, замазал автошпаклей.
Сам процесс не увековечивал, все было сделано в течении 2-3 часов с учётом езды до магаза.
Вкратце:
Термопаста продаётся в шприцах, хватило одного, шпакля не знаю какая была-первая что попалась под руки в гараже товарище, могу уточнить если критично, как вариант думал о пене. Высыхания пасты смысла ждать нет-не высыхает по 3-5лет)), положил кусочек х/б ткани и сверху замазал шпаклевкой, закрасил чёрной краской НЦ вроде.
Итоговая стоимость-не дороже бутылки пива)
К выходным сфотографирую готовое изделие.
На всякий случай заказал готовый-недорогой подогрев курка, если не себе то товарищу на квадр.
ПС Художник из меня, от слова "худо")
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
Здесь кто-то уже описывал подобное - причина была вроде как в неправильной установке подшипника промвала. Или в нехватке шайб на болте крепления варика, не помню точно...
...но варик по валу ебло сильно - отсюда и выработка.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Вал снимать наваривать и протачивать.
Иван51
17 Сен 2012
Так подождите, если я правильно понял(смотрю с телефона) у него сожрало не вал, а ступицу вариатора, или ось вариатора не важно как назвать, там где втулка бронзовая ходит, вал тут не при чем получается
Иван51
17 Сен 2012
Все правильно, несколько лет в использовании, незаменимые, трусы неопреновые...это очень правильно....сухо и "кокосы" не греются :up:[/quote]
Хоба называется, у меня есть такая
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Я тоже понял, что вал поврежден не по посадочному месту подшипника а по посадочному вариатора. Такое ощущение что шпонку срезало а кто то продолжал "газовать" вращая варик на стоящем валу....... Или опять таки без шпонки буксировали не сняв ремень
Но ремонт то все равно- снимать вал наваривать и протачивать.....
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Зы
Володя сними уже варик и сделай еще фото вала.
Иван51
17 Сен 2012
А я понял, что все стоит штатно, и съело то место где тарелка раздвигается, втулка-ось варика! И варик сидит в данный момент штатно на шпонке
Иван51
17 Сен 2012
Это происходит по идее, когда роликам из капролона ппц приходит, и тарелку на излом раздвигает центробежная сила, или уже время пришло если своевременно не чистили
Владимир KZ
27 Окт 2015
Казахстан СКО
ВИТ написал(а):
Зы
ок. завтро буду разбирать.сегодня руки не могут. :vino: фото обязательно скину. значит пружина не причем? но я на нем доехал до дому 10-15 км.ч
Владимир KZ
27 Окт 2015
Казахстан СКО
Иван можно по подробнее что чистить нужно и как :olen: !!!!!!
Иван51
17 Сен 2012
В твоём сучае уже поздно)) если только от стружки)) а так места где тарелка ходит туда сюда в зависимости отоборотов, на бронзовой втулке по оси, туда время от времени набивается пыль от ремня, и втулка уже ходит с усилием или подклинивает, вот от этой сажи и чистить! И следить за состоянием роликов капролоновых, от них зависит правильность хода тарелки по оси
Владимир KZ
27 Окт 2015
Казахстан СКО
понятно буду знать :dread:
Иван51
17 Сен 2012
Восстанавливали с такой же поломкой варик от Зетки, токарь проточил выработку и выточил новую втулку из капролона, но там втулка прижимается пластиной а у нас запрессовывается
максимакс
3 Мар 2015
Екб
Tundra WT 550F
Добрый день. Ребят, можете помочь быстрым советом? Завтра-послезавтра хотел ехать смотреть, но аппарат не в городе, а зря кататься не хочется. Вот объявление http://auto.e1.ru/moto/used/arctic_cat/ ... 60/7546617
Напрягло, что капот без оригинальных наклеек (крашеный?) , глушитель такой мятый и должен быть?
Спасибо
