ренат ханты
Здорова парни, кто нибудь скажет где здесь магнитик стоит? Акак фотку вставить?
видимо разлетелось колечко, но можешь сам приклеить кусок магнита, тут ни раз описывалась эта процедураренат ханты написал(а):Здорова парни, кто нибудь скажет где здесь магнитик стоит? Акак фотку вставить?
странный вопрос про пробеги)) он зависит от хозяина!) ходовку и даже коробку можно при желании русифицировать)) а на двигатель от авто подходят зап части!!! с запчастями проблем нет, есть проблема с долларом))))kogevnikovo написал(а):подскажите какие пробеги в среднем у снегоходов и как на них с запчастями хочу влиться в ваши ряды снегоход 2004 г.в
А уменя это крайнее кольцо где 3 отверстия с резьбой в натяг по валу передвигается и в отверстиях нет болтиков, вобще оно для чего там. Датчик я открутил. А за подшипником 3 кольца тонкое, потолше и это с отверстиямиИван51 написал(а):видимо разлетелось колечко, но можешь сам приклеить кусок магнита, тут ни раз описывалась эта процедураренат ханты написал(а):Здорова парни, кто нибудь скажет где здесь магнитик стоит? Акак фотку вставить?
просто пробег около 7000 км для двухтактника уже весомый а как для 4т?Иван51 написал(а):странный вопрос про пробеги)) он зависит от хозяина!) ходовку и даже коробку можно при желании русифицировать)) а на двигатель от авто подходят зап части!!! с запчастями проблем нет, есть проблема с долларом))))kogevnikovo написал(а):подскажите какие пробеги в среднем у снегоходов и как на них с запчастями хочу влиться в ваши ряды снегоход 2004 г.в
для 4т , 7 тыс пробега это обкатка))) машины по 300 бегают без ремонта, делаем скидку на обороты, ну вобщем быстрее снежик развалится))) если вовремя менять масло на хорошее, выше человек пишет 26 тыс прошёл уже, у Василича что то около 30, вроде всё норм, а где нибудь в глубинках россии у оленеводов думаю и по 50 и выше)))kogevnikovo написал(а):просто пробег около 7000 км для двухтактника уже весомый а как для 4т?Иван51 написал(а):странный вопрос про пробеги)) он зависит от хозяина!) ходовку и даже коробку можно при желании русифицировать)) а на двигатель от авто подходят зап части!!! с запчастями проблем нет, есть проблема с долларом))))kogevnikovo написал(а):подскажите какие пробеги в среднем у снегоходов и как на них с запчастями хочу влиться в ваши ряды снегоход 2004 г.в
с отверстиями это фиксатор подшипника, видимо болтики пооткручивались,и чтото развольцевалось, раз кольца послетали или там вколхозили уже что нибудьренат ханты написал(а):А уменя это крайнее кольцо где 3 отверстия с резьбой в натяг по валу передвигается и в отверстиях нет болтиков, вобще оно для чего там. Датчик я открутил. А за подшипником 3 кольца тонкое, потолше и это с отверстиямиИван51 написал(а):видимо разлетелось колечко, но можешь сам приклеить кусок магнита, тут ни раз описывалась эта процедураренат ханты написал(а):Здорова парни, кто нибудь скажет где здесь магнитик стоит? Акак фотку вставить?
СпасибоИван51 написал(а):для 4т , 7 тыс пробега это обкатка))) машины по 300 бегают без ремонта, делаем скидку на обороты, ну вобщем быстрее снежик развалится))) если вовремя менять масло на хорошее, выше человек пишет 26 тыс прошёл уже, у Василича что то около 30, вроде всё норм, а где нибудь в глубинках россии у оленеводов думаю и по 50 и выше)))kogevnikovo написал(а):просто пробег около 7000 км для двухтактника уже весомый а как для 4т?Иван51 написал(а):странный вопрос про пробеги)) он зависит от хозяина!) ходовку и даже коробку можно при желании русифицировать)) а на двигатель от авто подходят зап части!!! с запчастями проблем нет, есть проблема с долларом))))kogevnikovo написал(а):подскажите какие пробеги в среднем у снегоходов и как на них с запчастями хочу влиться в ваши ряды снегоход 2004 г.в
С трудом верится.....,и по ходовке не чего не делает?turbokit написал(а):у меня турбо,пробег 25000,у соседа 58000,я уже всю ходовку переменял,а он только подшипники на коробке каждый сезон меняет,и масло,больше ниче не делает.
да , он у тебя развалился! вначале крышки подшипника затягиваются, а потом равномерно эти болтики подтягивают для фиксацииренат ханты написал(а):А для чего эти кольца , в крайнем которое потолше 3 отверстия с резьбой там нет болтиков .кольцо которое за подшипником тонкое легко на валу крутится .Два других седят на втулке и туго ходят по ней а эта втулка на валу сидит .датчик я открутил он 2 болтами к корпусу подшипа крепится.
по фотке Ивана вижу подшипник. значит эти 3 кольца в сборе с подшипником идут и эта втулка на которой они седят тоже с подшипником как одна деталь идет?
моха-2 написал(а):Здарова-здарова .Без него я уже 26 тыщ проехал А лампу чека снял чтоб мозг нее...ла
Дозвонился до прежнего хозяина он этот подшипник не родной поставил нынче весной, он арктик кетовский от этого снегохода только тот что на приводном валу стоит говорит в наличие был а родной месяц ждать надо было.а по размерам один водин только этих шайб нет .Иван51 написал(а):да , он у тебя развалился! вначале крышки подшипника затягиваются, а потом равномерно эти болтики подтягивают для фиксацииренат ханты написал(а):А для чего эти кольца , в крайнем которое потолше 3 отверстия с резьбой там нет болтиков .кольцо которое за подшипником тонкое легко на валу крутится .Два других седят на втулке и туго ходят по ней а эта втулка на валу сидит .датчик я открутил он 2 болтами к корпусу подшипа крепится.
про газовый и разговора не было,только масленный. завтра попытыюсь сфотать не снежике и аморт в магазетаёжник 2 написал(а):Не чего сложного 1.покупаешь волговский аморт(берешь свой старый и прикидываешь по размерам) 2. Перевариваешь проушины крепления ( если память не изменяет,то только верхнии) 3. И самое проблематичное , наварить три бобышки под пружину ( наваривать лучше автоматом и хорошему спецу,а то можно прожечь. Но даже если и прожог,то можно заплавить,у меня прожгли,но заплавили.2 сезона и ни каких проблем)
1. Амортизатор от Волги передний!
2. И даже они все разные( газовые- диаметр подходит ,но тоньше шток и нижнее ухо шире, маслянные-диаметр стакана больше не залезет резьба от пружины, зато завидный диаметр штока.)
3.Варить газовый аморт - стрельнет!
УМА НЕ ПРИЛОЖУ КАК НАВАРИТЬ БАБЫШКИ.
Привет народ! А закрыть решетки какими ли картонками не судьба? Это не воздушник и ему похрену встречный поток. Я вырезал затычки из гофрокартона. Движок был укрыт сверху дарнитом (хрень типа утеплителя). Снега на капоте возил по многу, но пар не доставал.... Кстать с накладками широкими еще хуже кидает.Иван51 написал(а):У меня этот запах пара стоит в голове))) и звук капель которые пшыкают о глушитель с решёток)))моха-2 написал(а):Перестать ездить в пухляке А на фару дворник поставить.Нотя конечно когда в пухляке попадает на глушак то паром обдает будь здоровИван51 написал(а):, а как с этим боротся даже незнаю
