Arctic Cat Bearcat WT
viktor70
21 Янв 2014
набережные челны
Arctic Cat Bearcat WT 660
вы оказались правы сергей васильевич разобрал еще раз коробку на большой шестерне края отверстий зализаны буду наваривать и фрезеровать заодно хочу выточить пальцы на 2мм длиннее как ранее в этой теме описывалось уж больно мало они заходят
водила
24 Окт 2010
ХМАО Междуреченский
Газель,УАЗ,Тайота,Artic Cat Widetrak 660
Я в прошлом году побывал вытачивал пальцы ,ставил пластину :down: . Мне не понравилось .Остановившись под нагрузкой на
задней передаче практически не возможно включить переднею ,в результате саженый новый ремень вариатора естественно уже обкатанный .В результате поставил родные с родной пластиной ,включения и выключения стали мягкие и не что не проскакивает :up:
evgen35
22 Янв 2013
Вологда
турбокот 660, буран 4т
Можно заглушить двигатель и включить переднюю, вращая вал за ведомый вариатор.))))
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
AC turbo, Ямаха про, Гризли 700, Буран
Регулярно смазывайте оба варика (хотя бы вэдэшкой, на день хватит). Варики будут включаться в работу мягонько, на пониженных оборотах, без рывка. Как итог - 10 тыс. - пальцы как новые, хотя постоянно включалась задняя.
art-82
30 Ноя 2013
артём
а что именно в вариках смазывать и куда брызгать WD-ой???
viktor70
21 Янв 2014
набережные челны
я из за чего решил пальцы удленить и пластину 3мм толщиной поставить у друга моего постоянно были проблемы с коробкой он все переделал как ранее в теме описывалось и как он говорит сейчас горя не знает а по поводу трудного включения передней передачи да жестче включается выжимает тормоз и плавно отпускает вобщем буду пробовать а потом отпишусь
Охотник 72
10 Апр 2011
М.О. г.Сергиев Посад
квадрик Бомба,снежик ARCTIC CAT
А мастера говорят что ВДшка сжирает втулки в варике.Что это наоборот плохо
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
Тоже постоянно мажу перед выездом :) Причём совет дали в сервисе :up:
Охотник 72
10 Апр 2011
ВД не актуально газанул и все улетело по капоту.Если какой то смазкой тоды еще мона
Иван51
17 Сен 2012
забрал у токаря ось, вот както так, завтра воткну
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
Есть спец. смазка для вариаторов в тюбике ("Ямаха", хватит на много лет). На указательный палец наматываю тряпочку, чуток выдавливаю и смазываю грузики и трущиеся части ведущего варика (доступные), а также канавки роликов ведомого варика. Далее немного прыскаю из баллончика литиевой смазки на ролики и грузики. Можно силиконовой, накрайняк - WD-40 (но с другими смазками ее не применять - она их смоет). Вэдэшка безопасна для всего, кроме полистирола и поликарбоната (на стекло и фару не брызгать). Ролики вариатора, вроде, из капролона.
Когда аккуратно нажимаем на газ, варик включается настолько мягко, что доставляет удовольствие от плавнейшего трогания с места.
AlexKaz17
20 Янв 2014
Алексей Владимирович
SUMMIT X 800R E-TEK 2010
Всем привет! Я пользуюсь "Смазка оружейная консервационная" Хадо. Консервационная погуще и не так быстро слетает с валов. Все мягко и надежно. И ружжо ей же чищу. Перед выездом все сбрызнул :D и в отаку!!!
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
ARCTIC CAT Bearcat Z-1: cf 800 terralander: ARCTIC CAT Bearcat660 turbo BRP Links Boondoker 600 E-TEK
добрый день! я так понимаю что у вас возникла проблема с коробкой? когда у меня был 660Турбо я нашол решение проблемы на долго даже очень на долго, завтра выложу видео что нужно делать чтобы про коробку( про зализаные отверстия, про сколатые пальцы, про загнутые пластины и срезанные этой пластиной болты ) можно будет забыть,
P.S. не вздумай наваривать на шестирню и фрезировать, шестирню потом можно будет выкинуть потому как сварка при нормальном проваривании ослабит метал шестирни и ей будет пипец :blush:
viktor70
21 Янв 2014
набережные челны
хорошо Андрей подожду когда вы выложите видео а потом уж приму решение морозы отпускают уж больно хоца на рыбалку
Охотник 72
10 Апр 2011
только что пришел из гаража.Переделал передний вал подвески.Развел колеса как было на схеме выше.Но меня теперь терзают смутные сомнения что при лобовом ударе пипец спицам будет.сломает об крепление амортизатора.Что то оно низковато висит. Кто переделал коллеги ПОДЕЛИТЕСЬ как полет???????
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
НЕП написал(а):
.Сергей Васильевич, у меня к вам вопрос? я тут на другой ветке услышал что вы что то эксперементировали с пружиной на ведомом вариаторе, от чего брали пружину? и какой результат получился? я на Z-1 ищу пружину помягче чем оранжевая
Ведомый только преднатяг на первую дырку... ведущий - менял. Инфа на 70-какой-то странице....
Иван51
17 Сен 2012
вчера воткнул, идут чётко по следам катков с осей амортов
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
всем привет,вот иван у меня точно так же стоят катки,тока у меня еще на ведущем валу так же сделано,три года,а точнее 10000км пока все в норме.
Иван51
17 Сен 2012
так ты звёзды с вала спрессовывал ставил колесо второе и опять обратно звёзды? они потом по валу не смещаются-болтаются? чем снимал прессом? нагревал? поделись опытом
может летом заморочюсь
Охотник 72
10 Апр 2011
Привет кто подскажет с какого авто можно заказать клапанХХ.А то у меня он хоть жужжит но ни вперед ни назад не вылазит.Родной 16рублей стоит вчера в экзисте искали ребята,но ни где не могут найти номер коталожный и с какой модели такой.И вчера когда колхозил передний вал калеса разводил увидел что от удара еще и вилка лопнула которая крепиться спереди к раме а зад крепиться к телеге.Сейчас на месте обварю,но наверно придется новую заказывать эту так и будет теперь рвать на сварке.
Охотник 72
10 Апр 2011
Или может есть у кого клапанХХ в наличии????Сейчас позвонил в экзист говорят на заказ дней 10 и стоимость 4т.р.
олег35
14 Мар 2013
Вологодская
К вопросу о предпусковом подогревателе. В продаже есть розетки с таймером. Стоят рублей 600-900 с пересылкой. В нужное время подогреватель включится.
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
да иван,снимал и ставил прессом,делали оправку чтоб не сместилось,а расстояние между колесами смотрел на старой гусенице,точнее на куске гусеницы,кстати жесткости у вала прибавилось,теперь,льдом не ломает на пополам,для этого и делали,а то до этого два поменял.
НЕП
6 Дек 2013
Тамбовский ВОЛК
вот ссылочка на моё видео http://youtu.be/ld_kEWxwT-M вот каталожный номер пружины и кольца от BRP (504096600пружина, 504076100кольцо) вот фотки откуда я брал дополнительные пружинки замок ваз 09
viktor70
21 Янв 2014
набережные челны
спасибо андрей посмотрел видео буду делать так же только у меня к тебе один вопрос по поводу проточки шестерни у меня была такая мысль расточить отверстия большего диаметра покупали супер сверло какоето за 800 рублей но и оно не взяло этот металл уж больно твердым оказался в какую контору то отдавать для проточки
