Arctic Cat Bearcat WT
Иван51
17 Сен 2012
если честно не могу сказать оставляют они след или нет, потому что там уже было всё расцарапано и потерто до установки подшипников(на сером 660), но я в лесу когда отдалбливал от снега ходовку на ночь, то обращал на них внимание!! так вот там снегом всё залепляет!! и они встают , руками не крутануть!! Но я думаю щас их поставить на нормальную ещё пока гуску(синий 660) и проверить, будет видно отпишусь
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
олег35 написал(а):
а если кампот снять проехаться что то можно увидеть по варику как думаешь? Или на ремень разорится, у меня под седлом лежит всегда но тоже очень покоцаный, но доехать до дому можно если что.
ИВАН 51 сразу вопрос на турбо есть ремни?
Приехал с рыбалки, заменил ремень, блин все стуки и грохот исчезли, надо же так казалось 100% гремит в подвеске, Олег35 спасибо огромное подсказал, я ж чуть ведущий вал в сборе не заказал. Поставил все таки ремень GATES, 50 км обкатал как положено, а сегодня дунул с прицепом вроде все ОК. Так что форум бережет наши денежки :clap:
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
bearcat turbo,TLC-80,lynx 1200 GT
иван,фото сделал,но отправить не могу,скорость инета у нас увы оставляет желать,про замерзание тоже проходили,их надо на втулках ставить,тоесть надо чтоб расстояние от уха было,а у тя подшипники вплотную.
Иван51
17 Сен 2012
Подшипники тоже на втулках у меня, иначе они бы болтались на болте! Или я не так тебя понял, может их нужно ещё шире развести от аморта ?
Так у тебя после установки роликов вопрос решился? Гуску не царапает?Как появится возможность скинь фото, уже охота решить этот вопрос пока гуся целая
лё1980ха
24 Сен 2010
воркута
лёха
тайга была. турбо кот есть
Не изчесно почему у меня не трёт у товарища трёт хотя всё одинаковое и пробег больше. У меня 2007 у него 2008 оба турбо
Misha White
7 Фев 2011
Arctic Cat WT 660 (2004, 2006), Bombardier LT 440, Казанка 5м4, Suzuki 40, Казанка 6, Honda 4
У меня тоже трет на синем... Причем уже протерто было прилично пред. хозяином, потом гусянку в этом месте заливали чем то типа резины, а теперь потихоньку снова протирает. Завтра сфоткаю. А на сером ваще практически не задевало
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Какие лампы (модель лампы) стоят на фарах? Сгорели обе лампы ближнего света, вот и думаю сейчас- то ли перейти на ксенон, как советует Александр Васильевич (нашёл по Инету предложение о продаже комплекта ксенона (2 лампочки, бок розжига) за 1500 руб), то ли купить просто другие галогенки- цена 290 за штуку. Снял лампочку, а на ней написано : GE 894 102 07 22\30 НС2. Попытался найти аналоги в Инете- нифига не смог, инет такую маркировку не знает. В Мегазипе нет. Есть в инете похожий рисунок- и два обозначения, один- просто цоколь, второй- квадратный цоколь, хотя по рисунку- идентичны. Вроде, тип цоколя лампы на фаре- Н27\881 (880- это прямой цоколь, 881- изогнутый под 90 гр). А мощность? Конечно, проще в автомагазин со сгоревшей, но до ближайшего автомагазина 530 км... Никто не подскажет модель лампы, аналог? Они, лампочки эти в Биркэте-660 турбо 2007 г., одинаковы- дальний и ближний?
Полосатый Ганс
10 Янв 2014
Камчатка
Ганс
Крузер-80; Барс-850
Вот ещё такая досадность- когда идёшь больше 15-20 км по пухляку, даже такому, как на заставке этого сайта, снег от расширителей в две струи хлещет на капот, оттуда и поверх стекла, и в щели воздухозаборников, а потом в виде пара изнутри на стекло, и оно до конца поездки всё в инее, через который нихрена не видать. Кто-нибудь как-нибудь борется с этим? Сначала думал отражатели на начало капота поставить- не получится, капот откидывается вперёд. Козырьки перед щелями воздухозаборников? Или только чулок жены на решётки воздухозаборника поможет? Или заклеить выходные воздуховоды, которые с внутренней стороны ветрового стекла?
И второе- кто-нибудь крепления для лыжи делал? На 570-ом так всё ухватисто- и за бампер буксир без опаски накинуть, и лыжи просто вставляются в пассажирские ручки, и лопата (только внизу ушко приклепать для ней надо)... А здесь же полдня убил на крепление лопаты и выстругивание специально изогнутого черенка, иначе только туристическую какашкозакапывалку возить в кофре...
Но ещё раз восторгнуться- даже позиционируемый как вездеход Викинг-540 по проходимости хуже, и 570 биркэт хуже- вчера лишний раз убедился. За счёт более мощного движка, что-ли? Развесовка вроде у 570 должна быть лучше, предхоз катался на моём прошлом 570- так он говорит, что моим управлять легче и морда лёгкая. А я вот катаюсь- управлять тяжелее (руки аж в плечах болят), вот это вот торможение четырёхтактника двигателем при сбросе оборотов достаёт очень, но проходимость обалденно хорошая- что по березникам идёшь, что в подъём по некатанке. А вот назад оглядываешься, когда по очень свежему пухляку идёшь- лыжи сантиметров на 15 проваливаются (расширители на 30 стоят), а гусеница колею оставляет почти по подножки. У 570 ровнее след был, не такая траншея, там по своей колее нормально, а здесь траншея остаётся иногда... Но всё прощаешь за движок...
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
По поводу лампочек в прошлом году перегорела одна дальнего света,заехал в магазин со старой лампой подобрали H27. Лампы по креплению подходят и как то по напряжению не заморачивался,а так они вроде на взгляд одинаковые.
Иван51
17 Сен 2012
Фотки коряво скинулись с телефона, но вроде понять можно, нужно на верх катки или ролики ставить как турбокит писал! Но очень хочется понять причину этого, может натяжка гуси, или настройки какие подвески???
evgen35
22 Янв 2013
Вологда
турбокот 660, буран 4т
Ставь ксенон. Гораздо лучше светит. А так стоят н27.
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
Иван 51. у меня ведь тоже такая история только на начальной стадии.Мелкие следы еще и тоже не знаю в чем дело в прошлом году катал норма было в этом году стало появляться,после как подтянул гусю и пока не разобрался где и что может быть.И еще на переднем валу ведущем есть колесо в середине,как раз идет по этому месту.Именно в тех местах где проходят эти выемки на нем нарастает у меня лед и это колесо получается как шестерня. Я думаю оно тоже помогает выдавливать.
turbokit
13 Дек 2012
Камчатский край
Никита
иван,расскажу тебе свою историю,когда у меня порвалась родная гуся,поставил новую куплена была у дилера за 60 рублей.,после пробега где то в тыщу заметил следы такие же как у тебя,и решил с братом решить этот вопрос раз и навсегда,вот поэтапно,сначала на ведущем валу добавили еще одно колесо,чтоб протир на гусе шел между колесами,короче отодвинул среднее колесо,дальше сделал тоже самое на задней пятке,тоже отодвинул колесо и добавил еще одно,а на аморт выточили колесики из капролона,и отодвинул их от аморта втулками на см.2 где то,и вся проблема ушла,буду пробовать отправить фото,пока не грузит.
Иван51
17 Сен 2012
Спасибо!!! на счёт пятки сам думал также сделать!! и сделаю(каток есть новый такой, но вот незнаю можно ставить один новый? или надо как минимум оба а то и 4? может те уже меньше чюток)!! На счёт вала со звёздами, даже в голову не пришло, но вообще круто!!!)) а звёзды грел и прессом снимал-ставил?? ну колёсики на аморт понятно!! жду фото, для наглядности!! :up: :up: :up:
п.с. так ты 3 этих этапа сделал сразу? или в начале вал со звёздами? потом пятку а потом колесики? и после колесиков проблема ушла?
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
ВОТ НЕМНОЖКО ТОЖЕ ПЕРЕДЕЛАЛ ПОДВЕСКУ .После того как на первом ухабе послетели средние ролики :)
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Никита, будешь отправлять, без предосмотра делай, а то не получится залить.
И получше сфотографируй где ты ролики добавлял.
Что то ни видно ни чего :dread:
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
Иван51
17 Сен 2012
ОФигеть)))) ты что на камень налетел??? или сальто пытался изобразить??))))
Иван51
17 Сен 2012
Это унас от обильного снега :D
тебе квадрик нужен))))) я смотрю у тебя тоже подшипнички на заднем аморте вверху!!! помогают??? гуся целая внутри?
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
Поставил под-ки на ролики на заднем ипереднем амортизаторах :) Вроде гуся пока целая :shutup: :shutup: :shutup: :shutup:
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
Следующим шагом будет замена задних трех колес на четыре от тайги (пятка) :up:
