- 23 Мар 2006
- 12.869
- 835
- Новороссийск
- BMW R1100RT
А какая цена?Иван51 написал(а):Турбовики , появились ещё 4 ремня 049, оригинал!
если где было и просмотрел сори.
Вопрос не корректенa-s-86 написал(а):Вит,подскажи.... рессора с круглым сечением отличается от квадратной по жесткости?
049 3000р шт+ пересыл, есть ещё 0627-013 17 штук аж, вроде бьются на 570 04-08года, может они и на WT пойдут?, но фиг знает! и 0627-021 10 шт,ВИТ написал(а):А какая цена?Иван51 написал(а):Турбовики , появились ещё 4 ремня 049, оригинал!
ясно! по поводу 013 ремней не в курсе? взаимозаменяемы с WT? или у 2х тактников другие расстояния и варики?ВИТ написал(а):На работе гляну че за стекла. Но у нас они как то не очень идут в прошлом годе по набрали всяких по паре ...... Ели распродали. А ремешок просто один наш клиент прикупил 660т и интересовался ремешком.
я практикую синюю(мобил) в тубах! точки должны быть в мануале, если нет мануала можно тут найти и скачать! а так на память в шпинделе( шкворнях) с 2х сторон, 4 точки на рычагах и осях телеги задней, в приводе спидометра под ведомым вариком, и подшипник за ведомым варикомDimasVBG написал(а):Всем привет!Прикупил Arctic Cat 660 2002 года.Вопрос к обладателям такой техники-какой смазкой лучше прошприцевать подвеску,ролики и т.п.?И если не сложно,то подскажите все точки для смазки.
013 ремнь ставится на T660 Turbo TouringИван51 написал(а):ясно! по поводу 013 ремней не в курсе? взаимозаменяемы с WT? или у 2х тактников другие расстояния и варики?ВИТ написал(а):На работе гляну че за стекла. Но у нас они как то не очень идут в прошлом годе по набрали всяких по паре ...... Ели распродали. А ремешок просто один наш клиент прикупил 660т и интересовался ремешком.
в данном случае турбовый, поэтому прес масленки левого подшипника промежуточного вала и редуктора привода спидометра (все находится с левой стороны за ведомым вариком), нет.DimasVBG написал(а):............... точки для смазки.
всё верно! а также на Пантер,570, 4строк, примерно 03-07 годов, вопрос встанет ли на WT, ведь он пробивается на Т660 на 4х тактный! я думаю должен, по диаметру и ширине встать, просто он может по характеристикам не подойти якобыnmzapolarie написал(а):013 ремнь ставится на T660 Turbo TouringИван51 написал(а):ясно! по поводу 013 ремней не в курсе? взаимозаменяемы с WT? или у 2х тактников другие расстояния и варики?ВИТ написал(а):На работе гляну че за стекла. Но у нас они как то не очень идут в прошлом годе по набрали всяких по паре ...... Ели распродали. А ремешок просто один наш клиент прикупил 660т и интересовался ремешком.
ВИТ написал(а):в данном случае турбовый, поэтому прес масленки левого подшипника промежуточного вала и редуктора привода спидометра (все находится с левой стороны за ведомым вариком), нет.DimasVBG написал(а):............... точки для смазки.
ВИТ написал(а):на этом валу две шайбы потоньше к стенке коробки потом две шестерни и еще шайба потолше[/qu Эта тонкая Спасиб.
ну я также примерно предполагаю,ну думаю если визуально по размерам один в один, то возьму ремешок на пробу, на тест драйв)))ВИТ написал(а):встать то встанет но будет ли ходить.
Все модели на которые ставился этот ремень "узкогусеничные".
Не зря ведь на вайд поставили 33 а на турбу 49
Есть,в том же кузове,что 660Иван51 написал(а):ну я также примерно предполагаю,ну думаю если визуально по размерам один в один, то возьму ремешок на пробу, на тест драйв)))ВИТ написал(а):встать то встанет но будет ли ходить.
а что 570 есть с 40 гусей?
