Как прихуяч..ь я догадываюсь ,но рысевские катки меньше намного.На зетке катки задние малые как рысевые.Вот в чем вопрос.Можно ли на мою телегу поставить маленькие катки и чем это чревато.Подвеска не ломается.А как выточить втулки я понимаю.Иван51 написал(а):Охотник 72 , покупаешь Рысевский каток, в нем стоит 205 подшипник, и ещё либо сделать втулки у токаря, либо купить такие же втулки как во всех остальных катках пластиковые! Завтра если надо сделаю фотку, но я видел в какой то ветке, вроде у Зетки или 570
а подвеска у тебя с Подломом?
Ну все понятно у тебя подвеска с подломом и катки не от рыси ,а от тайги..Так что вот такая песня.Я бы тоже прикрутил бы такие,но у меня не так.Иван51 написал(а):вот нашел фотки у соседей
Подшипник отправил 25 мартаОхотник 72 написал(а):А на фирму звонил????просто интересно. И когда посылка придет????? Я все сделал все катки перебрал. Так что завтра на рыб.bvvfish написал(а):Очень оперативно ребята помогли с подшипником СПАСИБО!Edgorn написал(а):Есть в наличии оригинал 89196824403
Будем ждать посылочку
Тобиш вчера А когда придет примерно неделю,две?????Edgorn написал(а):Подшипник отправил 25 мартаОхотник 72 написал(а):А на фирму звонил????просто интересно. И когда посылка придет????? Я все сделал все катки перебрал. Так что завтра на рыб.bvvfish написал(а):Очень оперативно ребята помогли с подшипником СПАСИБО!Edgorn написал(а):Есть в наличии оригинал 89196824403
Подшипник отправил 25 марта[/quote]Edgorn написал(а):А на фирму звонил????просто интересно. И когда посылка придет????? Я все сделал все катки перебрал. Так что завтра на рыб.
Спасибо тебе за помощь ХОТЬ и не мне,но я сказал спасибо,а к тебе ни каких претензий не было и тем более подъе...к.Мы же взрослые люди и не приятно когда приходят от неизвестного форумчанина вот такие фразы.Удачи тебе в твоем правильном деле.Edgorn написал(а):Посылка дойдет за семь дней.
Да живу я не рядом но и помог многим которые живут ой как далеко.
И ни у кого претензий не возникло.
Ну вот наконец я изготовил данную схему по аля усовершенствованию коробки, можно так сказать :лё1980ха написал(а):Пальцы точатся без отверстий под пружины, пружины неставятся, пальцы чуть длиннее западлицо шестерне, прижимная шайба ровная толщиной 3мм. И всё прекрасно ходит даже с неочень хорошей ответной шестерней, включение грубовато, но очень чёткое, проскальзывание исключеноВИТ написал(а):Речь за шестерню а не про пальцы
Иван51 написал(а):как прошли испытания(включение выключение реверса)? и целесообразно было вытачивать новую шестерню ли? в старой я так понимаю не устраивали выработанные отверстия? так их восстановить проще наверно было, при том теперь без пружинок маленьких , выскакивать не должны пальцы как утверждал Лёха[/quo кие
Про шестерню ничего не скажу, была возможность вот и заказал.
Иван51 написал(а):если в районе звезд, то я думаю натяжка не правильная гуси, от этого и накат может влиять!
Ну со слов причину точно установить сложно. Но по логике вещей если начал разрушатся подшипник, то с увеличением оборотов (при езде енто и похрустывание и енто подергивание пропадает) звуки эти не должны пропадать. Скорей всего вал приводной проскакивает пока под нагрузкой. Скорей всего.yudrik написал(а):Иван51 написал(а):если в районе звезд, то я думаю натяжка не правильная гуси, от этого и накат может влиять!
Благодарствую ! Обязательно проверю. Кстати, при езде енто и похрустывание и енто подергивание пропадает. Вполне возможно что и натяжка, а я уж начал загонятся подшипами вала
Я уже где то выше писал что у меня тоже при трогание особенно я заметил при трогание с поворотом похрустывание и подергивание происходит.А когда начинаешь разгоняться все пропадает.Я с ВИТОМ разговаривал по этому поводу он рассказал как посмотреть нижний подш.с лево.Но я так думаю что если развалился бы подш. тогда бы не работал бы спидометр.А пока все ок.Но откуда идет подергивание я не понимаю.Но есть еще предположение что это ремень подгорел местами и при плавном трогание все слышно и ощутимо.yudrik написал(а):Иван51 написал(а):если в районе звезд, то я думаю натяжка не правильная гуси, от этого и накат может влиять!
в коробки все ок я ее недавно разбирал,а вот на счет подш. и спидометр они тесно связаны на котах в часности WT660турбо,там стоит датчик и магнит и когда подш в хлам спидометр перестает показывать спидометр и загорается чек.Так вроде писали по ветке.И я решил пока чек не горит а спидометр работает ломать ни чего не буду.Фанат написал(а):Могу предположить, что спидометр и подшипник не связаны, так как там квадратная шпонка и есть не большой ход . Относительно шпонки и вала. А вот подшипник справа со стороны коробки, может и накрывается . У меня такое было, звук на малых оборотах был ,а потом пропадал. Но увидел, что подшипник накрылся после того, как разобрал коробку. Можно попробовать ослабить гусю полностью, расслабить цепь в коробке, поднять снегоход. А потом пошевелить вал.
Ох! Саша лучше проверь, три болта всего лишь, я например скрутил не трогая ведомый вариатор(ремень снимал) и защиту, очень просто снял крышку,головка на 13 с трещеточкой, зеркало туда и луч света от на лобного фонаря, 15 минут вся процедура, на душе спокойней, тем паче слышал опять на рыбинку собрался. НЕ КАРКАЮ...Охотник 72 написал(а):в коробки все ок я ее недавно разбирал,а вот на счет подш. и спидометр они тесно связаны на котах в часности WT660турбо,там стоит датчик и магнит и когда подш в хлам спидометр перестает показывать спидометр и загорается чек.Так вроде писали по ветке.И я решил пока чек не горит а спидометр работает ломать ни чего не буду.Фанат написал(а):Могу предположить, что спидометр и подшипник не связаны, так как там квадратная шпонка и есть не большой ход . Относительно шпонки и вала. А вот подшипник справа со стороны коробки, может и накрывается . У меня такое было, звук на малых оборотах был ,а потом пропадал. Но увидел, что подшипник накрылся после того, как разобрал коробку. Можно попробовать ослабить гусю полностью, расслабить цепь в коробке, поднять снегоход. А потом пошевелить вал.
Причем если турбо магнит может и не вылететь, он на торце вала вклеен и соответственно с чеком и спидометром будет все ладно.bvvfish написал(а):Ох! Саша лучше проверь, три болта всего лишь, я например скрутил не трогая ведомый вариатор(ремень снимал) и защиту, очень просто снял крышку,головка на 13 с трещеточкой, зеркало туда и луч света от на лобного фонаря, 15 минут вся процедура, на душе спокойней, тем паче слышал опять на рыбинку собрался. НЕ КАРКАЮ...Охотник 72 написал(а):в коробки все ок я ее недавно разбирал,а вот на счет подш. и спидометр они тесно связаны на котах в часности WT660турбо,там стоит датчик и магнит и когда подш в хлам спидометр перестает показывать спидометр и загорается чек.Так вроде писали по ветке.И я решил пока чек не горит а спидометр работает ломать ни чего не буду.Фанат написал(а):Могу предположить, что спидометр и подшипник не связаны, так как там квадратная шпонка и есть не большой ход . Относительно шпонки и вала. А вот подшипник справа со стороны коробки, может и накрывается . У меня такое было, звук на малых оборотах был ,а потом пропадал. Но увидел, что подшипник накрылся после того, как разобрал коробку. Можно попробовать ослабить гусю полностью, расслабить цепь в коробке, поднять снегоход. А потом пошевелить вал.
Да пропадают звуки совершенно точно, со всей ответственностью могу сказать об этом на собственном опыте, уже говорил, но вроде не в этой ветке, - когда развалился подш, на малой скорости, что то в передней левой части как будто перекатываються льдинки где то там в ведущих звездочках, у кого пройдено просьба просто почитать, сейчас и я знаток по этой части. но тогда думал так. Даешь газу все пропадает, гуська притягивает вал к оставшейся наружной обойме и с водяной смазочкой мы наездили сто км. пока я не полез по форуму искать что же у меня спидометр не работает, ВИТ ответил сразу спасибо еще раз ему.хамза написал(а):Ну со слов причину точно установить сложно. Но по логике вещей если начал разрушатся подшипник, то с увеличением оборотов (при езде енто и похрустывание и енто подергивание пропадает) звуки эти не должны пропадать. Скорей всего вал приводной проскакивает пока под нагрузкой. Скорей всего.yudrik написал(а):Иван51 написал(а):если в районе звезд, то я думаю натяжка не правильная гуси, от этого и накат может влиять!
Конец рабочего дня Настроение И я уже на пути к мечтеОхотник 72 написал(а):Вообще надо посмотреть,но я уже в пути к мечте поймать кучу налимов и жирных окуней и судаков А там буть что будет,слишком много внимание уделяется технике
