доброго дня всем! всем кто любит ездить с нагрузкой, по болотам, кустам советую обязательно иметь запасной ремень - ССАБОЙ. вчера немного побуксовал на валежники (незаметил под снегом и завалил снегоход) а потом при выезде на узкую зимку (проложеная дорога путем расчистки снега) повисли под углом 50градусов единственным способом съезда оказалась копать , выбрали путь-ноги и работай гусяни, в конце концов гуся докапалась до земли, пытаясь сдернуть газовал и не заметил что
гусеница уже не крутится (не пробуксовывает)(ее стало не видно под снегом) понял что она не крутится когда из под капота повалил синий дым и запах поленой резины - итог за 5 секунд съела на ремне все зубья на участке в 10 сантиметров. при езде это вылилось в рывке и детонацию при езде на малых скоростях двигатель тресется так как будто порваны подушки и он работает на 1 целиндре - еще два км на скорости было более менее, а потом детонация стало такой что проще было пригнать машину к снегоходу а не наооборот, благо это случилось в км от трассы и рядом была вторая машина иначе приятная прогулка км в 10 по снегу местами по пояс.
Кстати о задней передаче - по небольому снегу или дороге задню не выбивает, а вот при задней в глубоком снегу если не держать ручку, то ее обязательно при сбросе скорости втягивает обратно, если придерживаешь то проблем нет. поэтому когда здаю назад в глубокосм снегу - или держу ручку левой рукой, а если такой возможности нет, то перед тем как остановится (гуся начинает закапываться и снеж не идет) жму на тормоз - это не отсанавливает от втягивания ручку но позволяет избежать удара, а значит не разбивает пальцы.
