Arctic Cat Bearcat WT
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
Дык а чё огород городить с приблудами... провода проколол иголкой - повесил тестер. Зажигание включил и померил.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
0.87...0.9 вольта должно быть при закрытой заслонке и на всю гашетку 4.02...4.3.
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Устал свечи ногтями доставать :hypocrite:
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
А какие проводки иголочкой дырдачки сверлить?
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Еле-еле мотор завели
serg02
5 Янв 2010
под Уфой
summit SP 154 800R ETEC
ua1pao написал(а):
Заметил такую хрень - на горячую заводится чуток хуже чем на холодную. Такое оСЧущение, что топлива дохрена. Мабуть датчик положения заслонки чуть поправить... там вместо 0.45 0.63 вольта. Поидее он должен здорово на расход влиять.
ничего подобного,датчик прально показывает,есть некий диапазон начальнонго напряжения когда эбу пох...он при вкл заж принимает это за ноль процентов открытия дросселя,лишь бы оно небыло выше порогоа открытия дросселя,на расход не влияетт на пуск тоже,пробдема скорее в чистоте форсунок или качества искрообразования.и ещё кучка причин,датчик надо накрывать от снега и воды тогда он вечен
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
Дак на какие провода тестер накидывать?
моха-2
20 Окт 2010
Индига НАО
Maybach Exelero
MSI
27 Сен 2010
Усолье-Сибирское
Святослав
есть трохи,для сэбэ.
парни,залез седня менять успокой. цепи в коробасе на нового образца,старый открутил без задней мысли,а новый давай ставить узрел ,что его можно и к корпусу прижать тыльной стороной(т.е. он сам при затяжке жмется)или подсунуть меж им и корпусом отвертку и чуть к цепе прижать с мин, зазором,,,,,,,,,братцы как правиьно сотворить ход там гдет 3мм,,,,,,,,сам вес в сомнениях нафиг думаю я этот гемор с заменой затеил,,старый успокоитель в отл. состояний ,пробег 1,7т км,точно говорят умные люди не мешайте техники работать.
serg02
5 Янв 2010
под Уфой
продам нижнюю защиту на кота турбо 660.фото есть в отзывах этого снежика на 62стр
tohaz
20 Окт 2010
московская обл
Kawasaki BF 650, BEARCAT WT TURBO
Всем привет я теперь тоже счастливый обладатель 660 не турбового кота, у меня вопрос как правильно отрегулировать гусянку
serg02
5 Янв 2010
под Уфой
подним аешь задок,вешаешь 9кг кажется на гусю на расстоянии ококло 40см и должно быть 50мм провису,или проще два пальца втыкаешь значит нормально,потом включаешь двиг и газуешь потихому и меделенно сбрасыываешь газ,и смотрищь центровку.
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Как смотреть центровку, что должно быть видно?
40см откуда, где база?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
расстояние от края гусеницы до склиза с правой стороны должно быть равно либо +-1мм растоянию от края гусеницы до склиза с левой стороны.
Для регулировки нужен контарик и штангель циркуль(помимо ключей естественно)
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
т.е. 50+-1 или два пальца +-1мм так понимать? :blush:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
имелось ввиду место приложения груза. На растоянии 40 см от натяжного ролика(самого последнего в подвеске)
Вообще-то 40 см это взято от Полариса где про это прямо сказано. В АС просто указано что измерять нужно в районе нижнего крепления заднего амортизатора по центру оси опорного ролика. Я не мерил но возможно где-то так и получается 40см.
Поднимаете заднюю часть, цепляете кантарик и тянете пока он не покажет 9 кг. Штангелем замеряетерастояние от склиза до гусеницы. Растояние должно быть в пределах 51-57мм.
Рекомендую сразу устанавливать минимум т.е. 51, затем так-же проверяете с другой стороны и тоже выставляете 51. Затем проверяете центровку. Для этого нужно провернуть гусеницу хотя-бы на пару оборотов. Руками Вы ее будете крутить за грунтозацепы или запустите мотор и газанете разницы нет.Такого чтобы гусеница сразу выравнилась было всего пару раз, обычно расстояние с одной стороны больше чем с другой. Так вот с той стороны где расстояние меньше натяжной болт нужно ослабить примерно один оборот болта 0,5-0,7мм выравнивания
Затем прокрутить гусеницу и вновь проверить центровку. После того как выравнилось с допуском +-1мм нужно вновь проверить натяжение с той стороны где распускали болт оно не должно быть более 57мм.
Наверное не совсем понятно но главное натяжение и выравнивание это разные замеры натяжение мы оттягиваем гусеницу вниз и замеряем на сколько она отошла от склиза. А выравнивание это проверка смещения гусеницы право\лево от склиза.
RYW1976
8 Июн 2009
Россия , НСО, Кулундинская степь
ARCTIC CAT 660 WT TURBO
Алексей, вам верно подсказывают..только что бы вам все понять, неопходио глянуть на картинку в мануале(натяжение и центровка гуси) и все
:beer:
С уважением ,
Юра
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
ЗЫ: мне не совсем понятно но АС указывает еще одни цифры натяжки(44-51) и говорит что это установленное натяжение а 51-57 это после обкатки. Однако от владельцев стали поступать жалобы что при таком натяжении гусеница проскакивает на приводном валу. С тех пор всегда делаем 44-51
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Мне всё понятно, но такие объяснения требуют более полного описания процесса :D Спасибо за отзывчивость...!!! :up: :beer:
А контарик для меня новшество... Ни когда раньше не слышал подобного... :up: Бизмен, весы бытовые как то вот так приходилось слышать :D
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Дык куда уж полнее :D дальше тока приехать и показать :laugh:
Skitalets
11 Мар 2010
Свердловская обл.
Вопрос на засыпку!!!
Какой точности должон быть контарик чтоб поймать разность в 1мм?
