Саша wt660 turbo
- 1 Янв 2014
- 350
- 12
- Тюмень
- Александр
- .ARCTIC CAT 660 TURBO.
Иван а по симптомам все таки думаешь подшипник разваливается?Или как говорится вскрытие покажет?И пройду ли я завтра около сотки км? так как подшипа нет под руками,а домой возвращаться нужно.Иван51 написал(а):меняется очень просто, для удобства снять вариатор(я менял и не снимая), ослабить гусянку, открутить 3 гайки, снять крышку , стянуть подшипник(ослабив фиксатор если есть), сборка в обратном порядке, вначале прикрутить крышки подшипника, потом болтик фиксатораСаша wt660 turbo написал(а):И меня что то проигнорировалиСаша wt660 turbo написал(а):Вечер добрый проблемка вылезла такая,спидометр стал показывать не более 20-25 км/ч что подшипнику конец пришел? пробег 7тыщ с копейками. Не разу не менял этот подшип. Но не каких скрежетов ,скрипов,проскоков нет. Работает так же все. Если дело в нем то сколько по времени менять? и какова сложность? Заранее спасибо. Или еще что возможно?
