Это не отмазка для АС!)) Просто они взяли готовый мотор с авто, с его ЭСУД, НО микрик не просто так вставлен в ручку под курок, с него идет 12в на мозг, и я так понимаю что мозг когда не видит движения снегохода а с микрика не приходит 12в то и ставит аварийный режим, т.е. микрик тоже играет какую то маленькую роль в системе!
По не исправности микрика, вывод такой , если микрик при нажатии на курок не размыкает цепь, снегоход будет глохнуть и не наберет обороты, тогда нужно просто скинуть фишку с него, и все будет работать но в аварийном режиме! Если микрик перестанет замыкать , то двиг будет работать автоматически в аварийном режиме, и возможно вы об этом даже не узнаете, если не заметить не большое изменение по оборотам, и в случае подклинивания или замерзания дросселя, снежик поедет рубить просеку в лесу!
