Уважаемы форумчане, если есть у кого возможность измерте сопротивление датчика температуры с учётом температуры наружного воздуха, который стоит в корпусе воздухана (кот нон-турбо). У меня периодически загорается чек (код 18-датчик температуры воздуха), провода проверил, разъём в норме, датчик снял, в домшних условиях при +25град. попытался измерить сопротивление, показывает то 300 Ом то 1800 Ом, сопротивление постоянно меняется (скачет). Хочу попробывать для начала резистр воткнуть вместо датчика с сопротивлением ну скажем на -15градусов, ну или 20 градусов.
В идеале конечно нужно хотябы три замера сопротивления при разных температурах, чтобы построить зависимость и подобрать аналогичный по характеристикам датчик с какого нибудь автомобиля. На просторах интернета оригинальный датчик стоит от 5000 до 8000 руб.
Ну кто нибудь замерте сопротивление датчика под номером 23, буду очень признателен!
Ковырял этот вопрос. Горела ошибка 18 после снятия и установки двигателя.
Коды ошибок смотрел по этой ссылке:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=1838869#p1838869.
Когда уже мозг взорвался, я притащил знакомого автоэлектрика.
путём не хитрых манипуляций он выяснил что фишка на датчике температуры ох. жидкости была просто накинута (
возле термостата который) и до конца не защёлкнута (я её накинул когда проводку прокидывал и до конца не застегнул
). Я его уверял, Андрей, ну ты совсем не туда смотришь? Он говорит, ну на заборе тоже написано
. После эта ошибка перестала загораться. Я сделал вывод что возможно это просто опечатка в том посте и за некорректного перевода. Но на радостях забил и не стал до конца разберется.
Возможно кто то из знающих прояснит ??????? Кто ещё сталкивался??????
Вот Васильевич оригинал ошибок выкладывал.
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?p=1537449#p1537449
Возможно ты Сергей не там ищешь??? Проверь на всякий случай ???
