Arctic Cat Bearcat WT
vits65
26 Янв 2014
Виталий
Кот Вearcat 660 турбо
Здрасти всем котоводам! У меня кот 660 турбо с 2006г (очень доволен),корешь купил в этом году такой-же, проблема при выключеном зажигании садится аккамулятор, проверил по нагрузке 1.5А, стал разбиратся срабатывает клапан прогрева (жужит каждые 5 сек), может кто сталкивался? Заранее блогодарен
vits65
26 Янв 2014
Виталий
Всем привет котоводам, у меня кот 660 турбо с 2006г(очень доволен), купили с корешом ещё один такой же. Проблема садится аккамулятор при выключенном зажигании, стали проверять срабатывает клапан прогрева (жужит каждые 5сек), отсоеденил все штекера кроме процессора,такая же история, снял предохранитель 15А на процесор тогда перестал срабатывать. Может кто подскажет в чём проблема. Заранее блогодарен
jara1987
7 Авг 2012
Рязань 62
arctic cat bearcat wt 660
ВИТ написал(а):
jara1987 написал(а):
ВИТ, подскажи пожалуйста че мне делать с этим котом?
Менять датчик если провода от него " звонятся"
Зы а перепутать проволки не могли когда фишку срезали и пояли напрямик к ножкам?ведь именно после этого он вообще отказался заводиться?
Перед тем как отрезать провода все зарисовал по цветам и по позициям в фишке, несколько раз проверил . Потом вытаскивал их по одному из фишки, проверял правильно ли на чертеже, а только потом отрезал и паял на мозг- в правильности подключения уверен и сомнений нету. Он до перепайки проводов уже больше пол дня признаков жизни не подавал.
ВИТ, может ли вооще исправный снегоход завестись БЕЗ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ???
И возможно ли проверить снятый датчик давления, например тестером или еще чем?
Охотник 72
10 Апр 2011
М.О. г.Сергиев Посад
квадрик Бомба,снежик ARCTIC CAT
моха-2 написал(а):
[смотрquote="Охотник 72"]ТАК ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО ПОДСКАЖИТЕ МАСЛО ВЫГОНЯЕТ ЩУП ЗА 300КМ. ДАЙТЕ СОВЕТ.
Такая же куйня выкинет через дыру до минимума и так и стоит ,плюнул нах езду так. :confised:[/quote]
Мне тоже сказали забить на это просто не стараться заливать максимум :dread:
Strelok
17 Сен 2005
г. Норильск
Arctic Cat Bearcat 570XT БЫЛ, Теперь Z1 Юбилейный :)
вань вот фото. тут в принципе ничего такого нет. посадочное сфотать не успел, но со слов небольшая несложная доработка, типа немного утолщить сам пластиковый вал (надеть что-то на него), так как отверствие посадочное чуть больше у датчика... и для регулировки немного пропилить канавки под болты, так как не хватает движения для достижения нужных показателей на вольтметре...
Иван51
17 Сен 2012
Ясно, спасибо!
ALEXANDER87
1 Авг 2013
Казахстан, Костанай
Александр Валерьевич
Arctic Cat Bearcat 660 WT
Ребят, такая х..ня случилась,выгоняет масло через сапун-это раз и стало еще немного гнать на ведомом валу сзади коробки (вал, на котором стоит тормозной диск),там, что сальник стоит или как? Как это лечится?
ALEXANDER87
1 Авг 2013
Казахстан, Костанай
Это лечится заменой подшипника или заменой сальника если он там есть?
ALEXANDER87
1 Авг 2013
Казахстан, Костанай
Котоводы скажите кто как борется со светом, а то иногда нужно его выключить, а не заешь как. Товарищ снимает фишку с лампочки ближнего света, другой сделал тумблер на предохранитель света, а мне наши мастера говоря, что так нельзя ток в цепи должен куда-то деваться и свет выключать нельзя, но нужно очень. Как быть?
Иван51
17 Сен 2012
обнаружилось 2 аморта, передние с задней подвески под номером 1604-369, новые оригинал! остался один Кофр, чехлы, и нижние передние рычаги
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
.ARCTIC CAT 660 TURBO.
Иван черкни цены в личку,если можно то фото кофра? handshake
Виталий 888
23 Мар 2012
Виталий
ALEXANDER87 написал(а):
Котоводы скажите кто как борется со светом, а то иногда нужно его выключить, а не заешь как. Товарищ снимает фишку с лампочки ближнего света, другой сделал тумблер на предохранитель света, а мне :l наши мастера говоря, что так нельзя ток в цепи должен куда-то деваться и свет выключать нельзя, но нужно очень. Как быть?
Я все 4 фары запитал на дальний а ближний изолировал и нечего езжу :laugh: А насчё сальника ! Так его там нет. Если побежало масло значить под -ку пипец подходит :ninja:
Иван51
17 Сен 2012
viewtopic.php?f=2&t=9189&p=2889469&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5#p2889469
там фото кофра
240-241 страница
фото рычагов и шпинделя
кофр за 3000р отдам, аморт 3000р, рычаги по 2700, чехлы по 5000р, ещё блоки с микриками есть
Саша wt660 turbo
1 Янв 2014
там фото кофра
240-241 страница
или че то я не догоняю, или не знаю что то не могу я эту ссылку открыть.
Виктор53
22 Май 2012
Новгородская обл Демянский район с.Полново
SRX700
Мужики у знакомого на коте проблема вылезла.До 3 тысяч работает,с 3 до 4 провал,больше 6 тысяч не крутится.Постоянно дергаётся.Свечи,катушки зажигания,топливный насос,датчик дросселя,лямбда зонд меняли.Мотор атмосферный.Что может быть?Подскажите пожайлуста.
Иван51
17 Сен 2012
или че то я не догоняю, или не знаю что то не могу я эту ссылку открыть.[/quote]
240-241 страница этой темы, я там фото выкладывал
viewtopic.php?f=2&t=9189&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D1%81+%D0%BA%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5&start=6000
Иван51
17 Сен 2012
и что чек не горит? если всё менялось на точно исправное, остаются форсунки проверить, бензин сменить, на микрик не похоже, но я бы его тоже проверил, там где красная кнопка над газом
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Слава богу поправил все свои же огрехи, разобрался в вариках, что и как, окончательно понятно что схемам доверять низя, все очень капитально искажено в масштабах, что и запутало, Иван51 конечно втулочка надевается не на болт, а на вал. Отрегулировал ведомый варик на фото, подложив под головку болта одну большую и две маленьких шайбы, было три, но с тремя здорово люфтит. К стати без шайб проехал 120 км. Слава богу подшип вроде цел, не раздавил. Надеюсь что не аукнется.
Виктор53
22 Май 2012
SRX700
Форсунки тоже меняли.Чек во время работы не горит,включил зажигание горит,завёл потух.Все снимали с рабочего мотора.Микрик-аварийный стоп двигатель?Если он,то у меня есть сомнения по его поводу.Как его отсоединить,что бы он не влиял на работу мотора?
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Фотоотчет: после только что вылитой канистры с бензином АИ95 с автозаправки ЛУКОЙЛ, альтернативы к сожалению нет. Канистра до заправки была целомудренно чиста!
Виктор53
22 Май 2012
SRX700
Топливо не снашей заправки,вообще с тверской обл.У нас на работе юмаха глючила из-за топлива,цилиндр отказывал.Залил с нашей заправки 92 и всё бэнч.
Иван51
17 Сен 2012
курок газа осью нажимает на микрик(щелчок), вот разбираешь этот блок газа, и делаешь перемычку проводком, замыкаешь 2 провода идущих на микрик, тем самым исключишь его
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Arctic Cat Bearcat WT 660 Turbo, yamaha TW200
Нет таких клапанов в природе ! Есть топливный насос , жужит при включении до тех пор , пока не нагонит давления топлива. Если по как кой либо причине у товарища давление топлива не держется - он так и будет жужать .
