- 23 Мар 2006
- 12.869
- 835
- Новороссийск
- BMW R1100RT
Не Иван, "пальцыпружинкушайбу" нужно менять когда выскакивает (выбивает переднюю в движении) а тут, я так понял, просто рычаг реверса вытянул а он обратно сам стремится втянуться.
Владимир 63
Скорее всего у вас либо нарушилась регулировка тяги либо, если вы разбирали коробку, не правильно прикрутили тягу к хвостовику . Там собственно и фиксатора то ни какого нет. Кинематика привода так устроена, что при вытягивании рычага качалка (деталька на оси к которой прикреплены и сам рычаг и тяга идущая к хвостовику вилки в низу коробки) чуточку переходит мертвую точку и за счет этого рычаг удерживается от самопроизвольного выключения. не знаю как объяснить.........вобщем представьте минутную стрелку к кончику которой подвешен груз. На циферблате на 11.50 установлен упор. если стрелку(а она у нас заменяет качалку) приподнимать против часовой в диапазоне от 6 часов до 1 минуты первого то она под весом груза будет стремится вернутся к 6 часам, а вот если ее перевалить за 12 часов то под действием груза она опять таки будет стремится опустится вниз но остановится об упор на 11.50...........
Вобщем нуно внимательно посмотреть нет ли каких повреждений понять как все устроено и отрегулировать тягу.
Владимир 63
