surveer
- 11 Ноя 2012
- 856
- 41
- 53
- САМАРА где-то рядом!!!
- Александр
- снегоход
Была схожая проблема. Вылевался бензин из залевной горловины. В залевной горловине установлена пластиковая труба по диаметру горловины, выкинул ее и проблема ушла.Struzhanin написал(а):Уважаемые "котоводы", я снова с вопросом...
Вчера на покатушках приметил сильный запах бензина от снежа. Источник его обнаружился в верхней части заборника из бака, т.е. сверху все мокрое от бензина (круглая ребристая крышка от которой идет топливный шланг), сам шланг целый, хомут затянут. Причем выброс бензина происходит непостоянно, а периодически, с чем это связано - не понимаю...
В чем может быть причина и как ее устранить?
Ну чудес же не бывает.Struzhanin написал(а):Вокруг горловины сухо! Прет из заборника...
Синий.surveer написал(а):"Edgorn"Продам капот на Bearcat WT 660 новый с наклейками 20000р
Цвет?
если не секрет от чего подошла заглушка?Фанат написал(а):Serega_rudenko написал(а):немного прокатились с другом....
Я смотрю заглушку тоже потерял?
Думал ,что приделать или заклеить , но поехал в авто магазин и купил по размеру . А то снег попадает, на ремень и кот не едет…….
Про запах.... Давно обратил внимание, когда в баке остатся мало петроля при езде иногда намахивает свежачком откуда-то. Просмотрел все - ни потеков, ни следов и капель нигде нет. Забил. Сдается это при нагревании воздуха в баке прет запах через суфлирующую трубку. Вроде больше неоткуда.....хамза написал(а):Ну чудес же не бывает.Struzhanin написал(а):Вокруг горловины сухо! Прет из заборника...
Теч бензина или шланг, хомут, штуцер или или микротрещина т. к. весь механизм обратного клапана со всеми каналами собран в крышке алюминиевой и всё под давлением.
Посмотри внимательней и сразу найдёшь!
простой кусок магнита, вот тут с фотоbvvfish написал(а):ВАЖНО: Кто нибудь знает, можно или нет поставить на ведущий вал, простой магнит и как его вклеить, принципиально или нет круглая форма или можно просто кусок магнита?
простой кусок магнита, вот тут с фотоИван51 написал(а):bvvfish написал(а):ВАЖНО: Кто нибудь знает, можно или нет поставить на ведущий вал, простой магнит и как его вклеить, принципиально или нет круглая форма или можно просто кусок магнита?
Вит у тебя всегда по делу, спасибо.ВИТ написал(а):На герметике для вклейки авто стекол, на герметик от локтайт 5910
Эххх.... лучшее враг хорошего.ua1pao написал(а):Озадачился сменой коня.... Видимо продам котейку. Уже заказал скандик с 600-ой асей.... Эээээххх! Если бы не бабло и место для стоянки - не продал бы ни в жисть... нравится мне котейка, но уже старенький и мало-мало болеет иногда.
а по твоему мнению какой самый снегоход лучший?(с)-это мечта, нет его, самого лучшего
Теоретически подойдет на практике на турбе не доводилось ставитьbvvfish написал(а):Вит у тебя всегда по делу, спасибо.ВИТ написал(а):На герметике для вклейки авто стекол, на герметик от локтайт 5910
Мож как то накернить или еще что что бы держалось.
Все таки кусок магнита подойдет?
Посмотри здесь, viewtopic.php?f=6&t=72762, если спидометр не работает...Serega_rudenko написал(а):Всем добрый день.при покупке кота не горела лампа "check engine" вчера обнаружил проблему что ее вообще там нету, походу хозяин специально это сделал, вообщем вставил другую лампочку , снял клему сбросил ошибку, поставил прокатился около 3км и она загорелась, и так не тухнет. просто горит, на движение снегохода не влияет, не дергается, обороты набирает как набирал. кто что может подсказать? заранее спасибо)
а что мешает сделать самодиагностику? и узнать что Чеку нужно?Serega_rudenko написал(а):спидометр работает, без нареканий, но подшипник я конешно гляну чтобы на душе было спокойно, но все же ест у кого нить еще какие мысли по этому поводу?
