деталька на которую красная стрелочка указывает это и есть магнит?.......
Нет, магнит находиться с другой стороны подшипника деталь24, а обозначенное стрелкой это деталь крепления подшипника на валу. Такая же на нижнем валу деталь10
на болту обведенном было кучу шайб, посмотрел в каталоге, не понял зачем они,.........
Для натяжения ремня вариатора
обе центрующие пластины находятся со стороны звезд внутри ........
На приведенном вами скриншоте эти пластины 9 одна со стороны звезд, другая с наружи, под корпус редуктора спидометра
меняется все это дело без разбора второй стороны? ........
Если удается снять внутреннию обойму подшипника, то коробку разбирать ненужно
вполне возможно что из под ведомого вариатора, м.б такое что они одинаковые(по коду мегазипа-разные)?............
С приводного вала пластина под три точки крепления деталь 9 с промежуточного под два, деталь 26
ведущий варик снять не смог, хотя и покупал 12 гранную длинную головку на 13, открутил большой центральный болт, потом сварил длинную головку на 36, открутил гайку, но сам варик откручиваться на отрез отказался, .....….
Вариатора просто сидит на конусе, что-бы его снять его не нужно разбирать а просто вкрутить вместо выкрученного центрального болта специальный съемник
