Кончай ломаться какое масло льешь что так уверен в нем????Boss71 написал(а):))) это что?Иван51 написал(а):Boss71 написал(а):
победитель трения!!!
ПОНЯЛ ОКBoss71 написал(а):трансмисионку КАСТРОЛ 75W90 и присадку ЕР победитель трения.
Первое - на пробке стоит магнит на котором собираются продукты износа, которые надо периодически удалять. Второе - промывать с добавлением бензина - маразм. Бензин более текуч, чем масло и стопроцентно попадет в подшипники вымывая заводскую смазку, а трансмиссионка туда потом уже не попадет. ПОДШИПНИКИ КОРОБКИ НЕ МАЖУТСЯ ЗАЛИВАЕМЫМ МАСЛОМ!!! Мажутся только шестерни и цепь. Третье - замена масла как и любая другая операция по обслуживанию требует некоторой аккуратности. Пробку надо закрутить до упора рукой и подтянуть ключом. Именно подтянуть, а не затягивать со всей дури (смотрите в мануале по обслуге моменты затяжки). Если крутить до усрачки можно раздавить уплотнительную резинку и резьбу сорвать. Оно конечно - каждый дрочит как он хочет... можете экспериментировать.Boss71 написал(а):....тренсмисионным маслом промываем кпп с добавлением бензина 4 к 1 раз 3-4 при отсоса промывки наблюдаем через шприц как моется кпп. И пробка слива всегда цела.
Масло трансмисионное тад-17 немного бензина для разжижения ,иначе густое не моет.ua1pao написал(а):Первое - на пробке стоит магнит на котором собираются продукты износа, которые надо периодически удалять. Второе - промывать с добавлением бензина - маразм. Бензин более текуч, чем масло и стопроцентно попадет в подшипники вымывая заводскую смазку, а трансмиссионка туда потом уже не попадет. ПОДШИПНИКИ КОРОБКИ НЕ МАЖУТСЯ ЗАЛИВАЕМЫМ МАСЛОМ!!! Мажутся только шестерни и цепь. Третье - замена масла как и любая другая операция по обслуживанию требует некоторой аккуратности. Пробку надо закрутить до упора рукой и подтянуть ключом. Именно подтянуть, а не затягивать со всей дури (смотрите в мануале по обслуге моменты затяжки). Если крутить до усрачки можно раздавить уплотнительную резинку и резьбу сорвать. Оно конечно - каждый дрочит как он хочет... можете экспериментировать.Boss71 написал(а):....тренсмисионным маслом промываем кпп с добавлением бензина 4 к 1 раз 3-4 при отсоса промывки наблюдаем через шприц как моется кпп. И пробка слива всегда цела.
По поводу лампочек - невнимательно смотрел наверное... нашел вот тут - http://dx.com/c/car-accessories-799/car-lights-723 Я всякую мелоч всегда там покупаю. Цены более чем умеренные. http://dx.com/p/1157-1w-85lm-6500k-19-l ... -12v-51037 - ну никак не триста рублей. Качество - тож умеренное, но пока приколов небыло. Все что покупал работает. Иногда попадается мелкий брак - типа куёво что-то приклеено, но за такие цены не в лом и исправить самому.
ты кстати уверен что у тебя тросик? ты вроде говорил что 05 года снеж, может у тебя магнит отлетел от кольца? я просто точно незнаю с какова года идут эл\привод спидометраалександр 79 написал(а):Всех приветствую! Наконец то и у меня свершилось "чудо" на коте. До этого всё был читателем,а теперь стану крутителем. В общем на выходных покатался я на коте и отказал спидометр. Подозреваю что накрылся тросик спидометра, хотя вскрытие покажет. Возник вопрос: спидометр влияет ли на работу чего-либо ещё? или в принципе похрен? Тут на форуме написано что подходит тросик от запорожца вот и думаю что быстрее достать, родной тросик или от запора? Или может ещё какие альтернативы есть?
Все проще: турбо - магнит и провода, нон турбо - тросикИван51 написал(а):..........ты вроде говорил что 05 года снеж, может у тебя магнит отлетел от кольца? я просто точно незнаю с какова года идут эл\привод спидометра
Х.З. сколько продлиться у вас ремонт если для того чтобы снять тросик ведомый варик и три гайки крышки нужен отпуск.александр 79 написал(а):Думаю как в отпуск выйду там и посмотрю, а сейчас ездить надо, не до ремонта.
Согласен, за одно и пробег не мотаеталександр 79 написал(а):Спасибо всем за советы! Я вот что думаю: если не работающий спидометр на остальные характеристики не влияет то пока и не заморачиваться с ним. Снегоход ездит, ошибку не выдаёт ну и хорошо. Главное правило механиков " Пока работает- не трожь!!"
2003 года ещё находит, а 2002 что то нет.Strelok написал(а):Ребят выручайте, нужен каталог запчастей на биркэт 2002 года
по пухляку не пробовал ,степь у нас ,140 легко ,но это излишне.turbokit написал(а):я конечно дико извиняюсь,а мне кто нить че нить подскажет
