СКОЛ
- 1 Апр 2011
- 263
- 8
- Набережные Челны РТ
- BRP suv 600
"vitaliwit"
Спасибо, полезная инфа.
спасибо ))) я думаю можно добавлять информацию в файл. А пока можно написать помощь вновь прибывшим страница 152.СКОЛ написал(а):"vitaliwit"
Спасибо реально полезная инфо.Я ее даже в закладки занёс. Но меня этот ТУРБОКОТ - заёб на все 100. Да он мощный, но то подш.наебн....ся то другой . То ролик отвалился.ПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТКАК ПОПОДЕТ.У меня этот кот 3 года и только одни проблемы.Нах...й всё на следующий сезон любой другой импортный снеж только не кот.vitaliwit написал(а):спасибо ))) я думаю можно добавлять информацию в файл. А пока можно написать помощь вновь прибывшим страница 152.СКОЛ написал(а):"vitaliwit"
Охотник 72 написал(а):Спасибо реально полезная инфо.Я ее даже в закладки занёс. Но меня этот ТУРБОКОТ - заёб на все 100. Да он мощный, но то подш.наебн....ся то другой . То ролик отвалился.ПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТКАК ПОПОДЕТ.У меня этот кот 3 года и только одни проблемы.Нах...й всё на следующий сезон любой другой импортный снеж только не кот.vitaliwit написал(а):спасибо ))) я думаю можно добавлять информацию в файл. А пока можно написать помощь вновь прибывшим страница 152.СКОЛ написал(а):"vitaliwit"
коды ошибок 117 стр
коды ошибок перевод 133 стр
Если люфт руля при движении его на себя и от себя, то попробуй заменить пластиковые втулки у крепления или для начала подтянуть, мне помогла только замена, а так в целом с люфтом руля уже смирился.MixaSamara написал(а):ребят привет всем! ... И последнее но это вроде понятно самому только вопрос надо откручивать защиту или так можно как? Люфт руля убрать, прям хорошо ходит, не сами рулевые, а труба сама от руля которая вниз идет и гдето там снизу надо подтянуть что то видимо. А так в целом снежик не проблемный за все время владения рвался 2 раза ремень да ось лопалась на ходовке сзади, хотя знакомые уже давно попрадовали таких котов после попадоса на коробке а кто и дважды попадал) я вроде тьфу тьфу уже 5я тыща пошла да и особо не жалею его думаю на след сезон времени побольше будет взять чтонить в этом роде с нуля, в целом очень доволен техникой кто бы что не говорил!
снежик AC bc WT turbo 2007г
Ренатт 133 страница:Рентель написал(а):Если не не трудно подскажите пожалуста.
Спасибо большое пайду перемкнуВИТ написал(а):Ренатт 133 страница:Рентель написал(а):Если не не трудно подскажите пожалуста.
В коробке предохранителей есть разьем DIAG там два ряда контактов в верхнем три и в нижнем один по центру. Возьми кусок провода и перемкни крайний правый контакт с центральным контактом нижнего ряда. Включи зажигание чек заморгает пауза и снова заморгает. сосчитай моргания первый раз первая цифра кода, после паузы вторая цифра кода самодиагностики:
Чего не понятно то ?
перемыкать ГНД и ДН
зы там и картинка есть этого ДИАГа
У меня тоже есть такая тема.Только когда тахометр переключаешь на стрелочник он показывает ноль и потом подпрыгивает на 1700-2000.А когда переключаешь на электронный то показывает 1160 и подпрыгивает 1700-2000.MixaSamara написал(а):ребят привет всем! в начале зимы покатался разок, больше времени не было, отец на рыбалку ездил по 2 раза в месяц, пару дней назад сам завел снежик проблема такая: тахометр прыгает по дикому стоит допустим на холостом работает 1140 об. и время от времени прыгает то 2500 то 3200 об. показывает хотя двига ровно работает. переключил на стрелочный тахометр такая же фигня стрелка подпрыгивает время от времени. что может быть? а то вдруг там клинанет как с оборотами что, как тронется сам еще)
затем: хорошо прогретый на холостом издает свист типа как шум ремня (но не ремень походу свистит) руль чуть кручу пропадает или заднюю врубаю тоже пропадает потом снова появляется пока руль не поверну или) мистика какая то прям на ходу все норм не свестит может у кого было задевать что может не понятно совсем все облазил.
мерси... потихоньку докатаю недельку-другую сезончик и займусь.. заказывать все че то долго и муторно, друзья токаря есть, думаю все получится...ua1pao написал(а):Детали 2 и 4 либо восстанавливать, либо под замену. Я восстанавливал и не из-за жлобства, а просто так быстрее восстановить работоспособность при условии, что руки растут откуда надо.
Охотник 72 написал(а):Господа может у кого нибудь есть подшипник ведомого вала еоторый не в коробки а на руже около варика?????
И говорят что гдето можно заказать усиленный подшип. и кронштейн под него??????В МЕГАЗИПЕ их нет.
