Arctic Cat Bearcat WT
int
29 Сен 2008
Москва/Горки
Для души
Всем привет! Проблема с котом. Заводиш и через минуту появляется свист из вариатора. если снеж покочать свист на время пропадает. Что может быть?
Сергей Михалыч
21 Ноя 2011
Всё, снегоход впоряде. Причина довольно хитрая. Проверял всё что можно (датчики, фишки). На микрик газа на обоих проводах было напряжение, на одном 12,3в на другом 8,2в. Получается, что микрик должен работать на размыкание в цепи, а этого не происходило так как один провод где-то в пучке на плюс залипал, и на компьютер шла команда что микрик не работает. Пришлось перерезать провод идущий на компьютер и всё поехало. А ЧЕГО ЭТО СТОИЛО. :clap:
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
+1 свистит ремень (свист только на холостых, в движении нету)
-проверить чистоту тарелок, если чего отчистить от налипшей резины со старых ремней
-если все чисто но свистит отрегулировать натяжение ремня
-забить,через какое-то время ремень обкатается и свист пройдет сам собой.................а может и нет
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
есть немного,надеюсь еще будет
у меня притерся ;)
yudrik
28 Янв 2011
Владимирская область
KQ 700, УАЗ
было тоже самое - притерся и все ушло.
yudrik
28 Янв 2011
KQ 700, УАЗ
ВИТ написал(а):
Сам снежик тебе говорит- получаемый сигнал от датчика ТПС выходит за параметры измерения :dread: . От форумчан то чего хочешь? Что-бы кто-нибудь поменял тебе датчик? :D
ВИТ, а реанимировать ево можно? Или какие аналоги есть?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Есть, не аналог- ОЕМ, только номер не АС а Сузуки, в теме где-то этот номер есть. Также кто-то из форумчан отписывал ранее, что ремонтировал их. Если трабл не связан с проволкой а именно в датчике........... то в нем просто контактом срезало дорожку (типа ферадо) и нужно этот контакт сместить в сторону чтоб по непотертой ерзал, но сделать это не так то просто там такие маленькие "грабельки" с очень острыми зубчиками......пробуй мож тебе повезет.
yudrik
28 Янв 2011
KQ 700, УАЗ
ВИТ, в Еxist датчики с каталожным номером: 13420-52G00 и 13420-65D00 (01), от машины Сузуки Джимми, и ещё один номер 13420-77G00 от Suzuki MR Wagon. Какой точно можно ставить и есть ли в них отличие? Т.к. разница в цене с оригиналом ОГОГО.
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
У меня есть такой мотор, так что могу померять сопротивление датчика.
vitaliwit
16 Янв 2012
Катав-Ивановск
Виталий
SS Korando 2.3+Kayman360+Merc15+Bercat WT660 turbo+Linx xtrim comm LTD 600 e -tec+Straik 250 lynx 6900
В мануале написано, турбового можно наклонять на бок не более чем на 70 градусов. Реально, на какое время можно положить его на бок и на какой.
Struzhanin
23 Фев 2011
Так и нетурбового вроде как на бок класть не рекомендуется, особенно на правый...
сер
25 Ноя 2006
тамбовская область
сергей
лучше вообще неложить, зачем это вам надо???
yudrik
28 Янв 2011
KQ 700, УАЗ
а у тебя какой именно ? Мне интересен mr wаgon, т.к. у него расположение датчика и газули идентичны с турбокотовым. И конечно же, если двигло такое же - померяй пожалуйста. И так для интереса можно было бы узнать какое сопротивление на других двиглах. Заранее спасибо.
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
У меня с Вагон R. Есть книга по Джимни с этим мотором. Вот и сравню. Не думаю, что будет отличие. Расположение патрубков у всех разное. На моем моторе через головку.
На Коте вроде видел со стороны шкива, на Джимни так же, а на MR Вагоне со стороны маховика.
Я этот мотор на Бурана МД ставить буду. По лошадям там всего 64, а на Коте выдули аж 110.
Кстати, ищу эл.схему на этот мотор с Кота.
Misha White
7 Фев 2011
Arctic Cat WT 660 (2004, 2006), Bombardier LT 440, Казанка 5м4, Suzuki 40, Казанка 6, Honda 4
Други, перелопатил тему и.... Короче говоря ехал и все нормуль, залушил, через 5 минут заводить и тишина - насос не качает, свет не горит... Думал опять релюхи - погрел, поменял (запасные всегда с собой) и тишина... Крутит исправно и приборка горит т.е. блок клуча зажигания по ходу исключается... Че смотреть? Я то от города в 200 км ((( ладно база есть неподалеку - ночевать есть где, но домой то тоже охота )
Cross
10 Дек 2009
Московская область
Arctic cat BC WT, KLX650
Насос гудит? Релюшки местами поменять попробуйте.
Misha White
7 Фев 2011
Издеваетесь? Написал же - насос не гудит, реле менял и новые ставил даже )))) По делу кто-нибудь может сказать чего?
LAI
17 Ноя 2007
Свердловская обл.
РЫСЬ-500+
Проверил и прочитал. Значит так:
1. На моторе с Вагон R- 4,73 ком.
2. По книге на Джимни - 4-6 ком.
Еще один момент: по книге на Джимни ставят и другие моторы, но нет отличия по параметрам этого сопротивления. Можно сделать вывод, что они аналогичные и на других моторах.
Ищу схему на мотор Т660.
ua1pao
RIP
RIP
20 Апр 2008
Amderma NAO
Сергей Васильевич
ГТС ГАЗ-34034, CF-X6, мерк 15, НИВА-2121, прохор 2013
2 Misha White
А банальности проверил? Тут как-то остановились у магазина - на пикник собирались.... У кореша собака на баке сидела. Нажала красную кнопку как-то - протрахались почти час пока причину нашли почему не заводится.... )))))
sanCheZ
24 Янв 2012
Буран, Arctic Cat Bearcat 660 WT
Добрый деньу кого нить есть чертеж съемника ведущего вариатора очень надо
lehas29
16 Апр 2010
Здох контралёр на турбо котике , можету у кого валяются б/у ? номер контралёра 3006-963 . год выпуска котика 2006 .
Misha White
7 Фев 2011
ВИТ написал(а):
ua1pao написал(а):
2 Misha White
+1,............. предохранители :whistling:
Банальности я, други, в первую очередь проверил... Кнопка работает, предохранители целые...ниче понять не могу. Главное свет на приборке загорается. Горят лампы масла и аккумулятора. Чек не горит. Стартер крутит, прикуриватель работает. Фара не горит, насос не жужжит... Где че пропало.... Мозги не могут быть?
СКОЛ
1 Апр 2011
Набережные Челны РТ
BRP suv 600
ВИТ написал(а):
ua1pao написал(а):
2 Misha White
У мня така же хрень пару раз была, тока через 5 секунд насос начинал качать. Поворачиваю ключ насос не жужжит проходит 5 секунд начинает все жужжать и работать, постоит день и на следующий день проблемы как и не было.
