Леха, ты чо опять коробку раскидал???Skitalets написал(а):Бляха-бабаха... у меня тож немного цепь подъедает шестерни...не но у меня равномерно как-то... я как-то этому большого значения не придал.
эт чо с ней делать надо? Неужели сильно натянута, но там механизм автоматический...
Что Гуру то скажут?
RANGER379 Алексей, у вас там ещё что за дуделка стоит?
Не ФЛУДИ...SNOWY ROADS написал(а):Леха, ты чо опять коробку раскидал???Skitalets написал(а):Бляха-бабаха... у меня тож немного цепь подъедает шестерни...не но у меня равномерно как-то... я как-то этому большого значения не придал.
Что Гуру то скажут?
А вам это зачем !?lehas29 написал(а):Поскажите размер гусянки BearCat 660Т WT и с каким самым высоким зацепом можно поставить не него ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lev76 написал(а):Здравствуйте. Помогите! Вчера на озере бензонасос не включился, т.е. не жужжит. Фара не горит, не которые лампочки на спидометре не горят ( температура, чек энджин). Отбуксировали до дома - заработало. Что такое может быть?
А вам это зачем !?sega07 написал(а):lehas29 написал(а):Поскажите размер гусянки BearCat 660Т WT и с каким самым высоким зацепом можно поставить не него ?
Было у меня так. Оказалась цепь одубела. Поменял цепочку вой пропал.Охотник 72 написал(а):Привет всем.Браты подскажите поменял до сезона все подшипники,заказывал через Мегазип,В эти выхи наконец то ездили на рыбалку.Я токо не могу понять стоит вой со стороны коробки.Это что подшипники что ли г...но???? Или это так и должно быть????Вой не особо сильный,но когда едиш потихоньку слышно.Или просто забить на это?????
И еще вопрос при трогание при плавном газе происходит рывок со звуком,а не плавный старт.Это что может быть????
Спасибо за подсказку.Закажу и тоже поменяю.А еще говорят надо натяжитель поставить нового образца????СКОЛ написал(а):Было у меня так. Оказалась цепь одубела. Поменял цепочку вой пропал.Охотник 72 написал(а):Привет всем.Браты подскажите поменял до сезона все подшипники,заказывал через Мегазип,В эти выхи наконец то ездили на рыбалку.Я токо не могу понять стоит вой со стороны коробки.Это что подшипники что ли г...но???? Или это так и должно быть????Вой не особо сильный,но когда едиш потихоньку слышно.Или просто забить на это?????
1000км. полет нормальный .
Я в афуе. Еще не смотрел, но инфаркт по этому вопросу приближается.ua1pao написал(а):Первое - проверь жесткость пружин. Второе - проверь геометрию рамы. Вывесить снегоход для начала и снизу-спереди посмотреть на паралельность гусяни и пола. Был удар и скорее всего рама винтом закручена. Править либо самому, либо обращаться к костоломам.
Не совсем понял что за резиновые демпферы и лыжей на износ.bakayashi написал(а):проверь резиноввые демпферы (демпфер)м\у стойкой лев лыжи и лыжей на износ
резинка которая ввиде горбов у верблюда втом месте где лыжа соеденена со стойкойболтом на втуках (подвесь снегох лев переднюю часть возьмись за дугу лыжи ипошатай вверх вниз \ лыжа должна ходить с пружинящим ощущением а нос лыжи должен немного смотреть вверх(см 5 от горизонтали (на вывешаной лев лыже)))если нет менй демпфер (резиновую подушечку) например я легко делал ее из подушки на рессоры уаза 452 цена вопроса 40р 1 штyudrik написал(а):Не совсем понял что за резиновые демпферы и лыжей на износ.bakayashi написал(а):проверь резиноввые демпферы (демпфер)м\у стойкой лев лыжи и лыжей на износ
Можно по-подробнее. спасибо.
купил снегох турбу 2006 мод год с порваной насквозь гус повдоль в придачу мне отдали гус magnum 500 помоему comoplast c высоким грунтозапом с неб рестайлингом подошла без пробл (на внутренней стороне гуси штамп ''отк 1'' те руссияlehas29 написал(а):Поскажите размер гусянки BearCat 660Т WT и с каким самым высоким зацепом можно поставить не него ?
