aleant
- 3 Ноя 2014
- 269
- 68
- 50
- Новосибирск
- Александр
- X-TRAIL, Капитан, Troll-2,5, Мухтар
Цепь... Или ремень???рвалась только один раз цепь
цепь,ремень там думаю ещё долго не порвётсяЦепь... Или ремень???
Понял Вашу мысль... У меня тоже после перехода на Сафари цепь разъединялась... Всё нашёл... Собрал... И дальше в путь... Ремень вариатора сейчас как новый...цепь,
Да, и болт закручен плотно... Это первое, что проверил...Прокладки отстойника целые?
Прокладка может и цела.Но сними отстойник и прикинь прокладку-она бывает сука разбухает от нормального размера.У меня было мм на 4 наверное.Стал искать новую-пока нашел старая усохла. Да и на кранике прокладка родная или хондовская? Можешь чтоб не трогать отстойник начни с простого-разбери кран и переверни прокладку.С Рождеством!Да, и болт закручен плотно... Это первое, что проверил...
Спасибо! Учту! Возможно она бежит... Т.к. Осенью, перед запуском, откручивал, сливал бензин для нормального запуска....Но сними отстойник и прикинь прокладку
Тоже такое было , перестал тянуть , решил проверить отстойник , открутил нижний болт , снял отстойник вылил бензин с небольшим конденсатом , поставил на место течет , опять снял прокладочка тонкое колечко , замучился попадать ровненько что бы было нормально , да еще всё это было на морозе на рыбалке. А всего навсего надо было болт тот что с боку открутить . Спрашивал в магазинах это колечко прокладку ни где нет. так что лучше лишний раз не стоит откручивать отстойник.Спасибо! Учту! Возможно она бежит... Т.к. Осенью, перед запуском, откручивал, сливал бензин для нормального запуска...
глушим = выключаем зажигание (свечу), но мотор по инерции еще крутится и немного топлива засасывает через карбюратор (так и должно) и выплевывает в глушитель (в цилиндре не сгорает, так как свеча отключена), далее если глушитель раскален = хлопок. Если не раскален - нет хлопка. Такое бывает когда много нагара в глушителе.заметил, что если глушить сразу после прохвата быстрого - хлопок в глушитель
Есть вообще вся эта канитель в сборе....только я в Архангельской области,транспортных компаний тут нет...Нужен промвал от Мухтара 7 2014(
поставил новый, стоит прохватить с ветерком - глушак до красна греется, в темноте прям светитсяну раз норма, тогда внимания не буду обращать
в выхи новый воткну, посмотрю сколько проживет
Что тогда делать,если открыть он тогда заглохнет.У меня так работает при богатой смеси, когда заслонка закрыта
При открытойТак он у Вас при закрытой заслонке " на полном газе начинает стреллять и дергаться " или при открытой заслонке?
Свечку менял пока холодная нормально потом опять,нагар белый.остается клапана наверное,куда-то надо свозить настроить.Вопросы:
1. На хх работает нормально.
2. Пол газа как работает?
3. Полный газ стреляет и дёргается
Если при пол газа работает нормально, то прокатитесь на прогретом с нагрузкой на пол газа, остановитесь, не дайте ему работать на ххи сразу глушите, выкрутите свечу и посмотрите нагар. Лучше фото.
Если только на полном газу, то либо большие зазоры в клапанах либо свечу поменять, может трещина на изоляторе.
