вопрос по автоконверсии(замена штатного двигателя на автомобильный или мотоциклетный)
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
ямаха vx ( вернее её точная копия ). только на прямой вал без редуктора ,так как у этого двигателя на много больше крутящий момент а обороты ниже поэтому редуктор не нужен .
алеккс
23 Сен 2008
совок
аут 800.вилдкат. раптор 660. rxp260. rxp215 с3ривой ямаха векторRS
а шрус чем закрывать будеш?
сергей n
17 Дек 2009
сергей
с начало пыльник а сверху крышка а на втором шрусе родная защита останется ,та что в корпусе стоит .
roge1268
21 Окт 2014
Vladivostok
егор
rickter
Обороты большие , пыльник резиновый может раздуться и порваться ...
ivan-taranov666
30 Мар 2011
москва
sj,xl1200,sxipro750,iq440,rxp260
вы о чем? никогда не видели карданный вал на ШРУСах?
алеккс
23 Сен 2008
совок
там пыльники своеобразные стоят. был опыт раздувает и рвёт. тогда или пластик или кольца в канавы. тогда не раздувает.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
алеккс
23 Сен 2008
совок
новые нивы все на шрусах .
только там по кардану больше 3800 не бывает. да дело твоё ставь резинку. просто можно сразу сделать или потом ещё раз сделать
roge1268
21 Окт 2014
Vladivostok
егор
rickter
Видел , пробывал ставить поэтому и написал ....
roge1268
21 Окт 2014
Vladivostok
егор
rickter
Какие обороты мотора ?
sani
8 Фев 2010
Украина
Александер
BRP. SEA-DOO GTX Yamaha
Здорово у вас все получается и уверен что скоро удачный старт. Желаю удачи. Побольше фотографий если можно.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
почему не бывает ? посчитайте сами . четвертая прямая передача и граната крутится ровно столько же сколько и колен вал . а на пятой граната еще быстрей вращается .причем нет разницы на пониженной или нет так как граната стоит до раздатки . я не говорю что нива надежный автомобиль но эта штука не ломается на ниве сама .
получается что у меня обороты 5000 а на ниве это штука крутится иногда больше 7000
и про резинку не понял она же в пластиковом корпусе .
сергей n
17 Дек 2009
сергей
5000 ,но если будет дальше крутится пусть крутится . дельтики на таких моторах летают и крутят их 4700-5500 в долговременном режиме . в кратковременном до 7200 и так годами без проблем .
sani
8 Фев 2010
Украина
Александер
При тихой ровной езде двигателя и гранаты хватит очень на долго. В основном все проблемы гидроциклов начинаються с того что: Дал друзьям прокатиться.
сергей n
17 Дек 2009
сергей
вы правы на все сто .
хотя бывают исключения ,у меня знакомый владеет брп 215 и регулярно сам выезжает на нем на берег метров на 30 примерно ,бросает его на весь сезон на пляже где его постоянно бьет прибойная волна ,несколько раз топил , много раз засасывал камни ,масло не меняет ,бензин какой попало ,водомет такой как будто им кирпичи молят зазор не в десятых долях а в 5-6 мм . при этом он уже сезонов 5 живет и все не как не сдохнет . а в этом году я ему поменяю импелер с поставкой и обслужу и наверное еще лет на пять .
сергей n
17 Дек 2009
сергей
вот он и поехал
сергей n
17 Дек 2009
сергей
теперь вопрос к спецам можно ли найти импеллер с меньшим шагом на ямаху 1100
алеккс
23 Сен 2008
совок
перекручивает или недокручивает?
fx 1
11 Июн 2010
замкадье
роман
дрендровер
Гни винт сам!
на выходе -лопасти ближе друг к другу...
сергей n
17 Дек 2009
сергей
в смысле просто поджать лопасти на импеллере ??????????? что реально можно так сделать ???????
на выходе это я понимаю это на задней части
сергей n
17 Дек 2009
сергей
на сколько можно поднять обороты таким методом ?
алеккс
23 Сен 2008
совок
или выходное сопло расточи чуть чуть
fx 1
11 Июн 2010
замкадье
роман
дрендровер
300 оборотов...
Может и больше.....
