Снегоход "Рыбоход"
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
У меня мерседесик был А класса, там КПП было обычное, а вот педали сцепления не было. Но там конечно все сложнее, электромотор выжимал сцепление. Очень быстро привыкаешь и не напрягает.
На Яве тоже полу-автоматическое сцепление было - сначала отжимаются диски - потом включается скорость.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Там все примитивно, так же и на ИЖе, что бы сцепление мягко вошло в зацепление рычаг переключения передачи надо было отпускать плавно. В движении это конечно не заметно, а вот при трогании.....
У Полка автоматическое центробежное, работает за счет центробежных сил. Принцип известен давно, но вот широкого практического применения почему то в автомобильной промышленности не имеет. Видать есть какие то минусы или наоборот.
Скат13
30 Сен 2010
Мурманская область, Кировск, Коашва.
снеж с гусянкой от Тайги https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/133480/ самодельный вездеход https://
Давным-давно брал книгу по Явам в библиотеке, так вот там описывалась какая-то Ява с автоматическим сцеплением. Полуавтомат ИЖ-Юпитера совсем другое.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... на яве тот же принцип , что и у юпитера , центробежки там нет - такая же корзина и диски в масле .. на днепре кстати тоже , но насухо ...
Скат13
30 Сен 2010
... на яве тот же принцип , что и у юпитера .
Так и думал, что не все поверят. Я не выкладываю непроверенную информацию, книга была советская и я ей верю. Вот только таких мотоциклов, скорее всего, у нас в стране и не было. https://pouznaval.ru/avtomaticheskoe-stseplenie-mototsiklov-yava/
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Мне кажется, на больших скоростях, при переключении передач такое сцепление не успевает размыкаться, так как обороты двигателя и не падают почти. Наверно и другие минусы есть.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... Так написано же "выпускалось ограниченной партией" , значит не типичная трансмиссия для явы.. В реале в СССР если и поставляли, то мизер..
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Ну есть и другие. Попробуй на первой передаче с горы покруче спуститься.
Машина пойдет в разгон и движком не притормозить. А в говнах могут еще и тормоза отсыреть.
Romich
5 Фев 2007
Не, мимо. Тормозить движком можно и с таким сцеплением.
Интересен все же опыт эксплуатации у Федора.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
А мне думается , что для этих целей там муфта обгонная стоит. Хотя могу и ошибаться , надо Федора пытать , что и как там устроено и для чего. Кстати , на одном китайском квадрике ( был у нас в деревне ) тоже стоит подобная схема. Чел переключал передачи так же , как в видике у Федора. Мне уже тогда было интересно , как подобная фигня работает. Я вот на свой квадр подумывал установить другой движок и подобная схема была бы очень кстати.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
...на одном китайском квадрике ( был у нас в деревне ) тоже стоит подобная схема. ...Я вот на свой квадр подумывал установить другой движок и подобная схема была бы очень кстати.
.. Это похоже 110 сс моторчик , на Динго снежике такой же - стоит 3 передачи вперёд 1 назад..
mehatronik-68
1 Дек 2010
Эт чо, там где надо движком притормаживать, надо газку поддавать? Это как ехать на север через юг.
trofer
31 Янв 2016
Всякая
Не , у него стоял 400 кубов водянка. Так то не плохой движок был , но тот деятель его быстро угандошил вместе с квадром.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
Эт чо, там где надо движком притормаживать, надо газку поддавать? .
... зачем поддавать , ведущий шкив вариатора на снеже тоже играет функцию центробежного сцепления - так на нём вполне спокойно можно тормозить двигателем при спуске с горы пока обороты не упадут до момента смыкания ..
mehatronik-68
1 Дек 2010
Я видел как тормозил один товарищ на хорошем спуске. Чтобы не убиться нахрен, пришлось валить буксировщик с вариатором на бок. Наверное мы просто в разных местах живем.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.. Не в горах конечно живу, но оврагов у нас кругом полно и карьер есть и склонов дофига крутых.. Торможение двигателем постоянно пользую на снегоходе , довольно эффективно ..буксировщик это другое. На собаке туда где я катаю никто даже не суется - хотя бывает группой ездим, убиться можно когда корыто сверху напирает на букс..
Romich
5 Фев 2007
Ну не то чтобы совсем на юг, но да, сначала надо газку поддать, чтобы сцепление сработало, затем газ сбросить. Вся система "трансмиссия-двигатель" будет удерживать сцепение, так как обороты будут выше, чем обороты срабатывания. Торможение двигателем постепенно сбросит обороты до момента размыкания сцепления, но и скорость уже будет погашена.
Я ведь так и езжу на своем Снегопеде, тормозов у него нет. Только так. В ваших краях тоже езжу бывает. Да, есть не очень приятный психологический момент, когда для торможения надо добавить газку, но его преодоление, это дело тренировки. :)
Юрий Башкин
25 Окт 2020
Аткарск
Юрий Владимирович
Мототехника
Я лью в Пегас масло, которое осталось после замены в автомобиле. На днях менял в двигателе и редукторе. Масло Suzuki Ecstar 10W30.
Вопросик можно? Как чувствует себя понижающий редуктор на Вашем Пегасе? Мой редуктор кончился на 30км пробега-диски сгорели в хлам
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Я продал его сразу, как только переделал. Больше с покупателем не общался.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Диски сцепления сгорает из-за малого ПЧ. Или езда по снегу для которого не предназначен снегоход , двигателю не хватает мощности. Или И то и другое.
Telposiz
12 Ноя 2020
Екатеринбург
в поиске
Фёдор, добрый день! На Новый год стал счастливым обладателем "рыбохода" 8 л.с. Откатал порядка 100 км (обкатка). На прошлых выходных, на рыбалке, катались на двух рыбоходах( у знакомого 6,5 л.с 2017 г.в.), так вот обратил внимание , что у него разгон происходит гораздо легче и быстрее. При разгоне с места знакомый оторвался на 2 корпуса, при этом я находился один, а он с пассажиром. Никаких доделок, переделок он не делал. Что может быть не так? Подскажите пожалуйста. А то как то не по себе после таких результатов.
интересно, нашли причину?
Андрей 128
28 Дек 2019
Тольятти
Рыбоход 2019
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня, не по теме, привезли снегоход для восстановления :)
Правда игрушечный он, но выглядит по настоящему.
Моя задача восстановить трансмиссию, это центробежное сцепление и приводные звезды и цепи. Звездочки у него под импортную цепь с шагом 8 мм
Сцепление "разорвало", барабан отсутствует :(
Из своих комплектующих решил сделать маленькое сцепление, специально для моторов до 5 л/с. Раньше я ставил на все такие моторы сцепление до 8 л/с
Вот как выглядят колодки родные на валу двигателя
А вот уже мои колодки, точнее диск сцепления без барабана
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Финал этого маленького проекта :)
Привод полностью заменен на цепь с шагом 12,7 мм, а так же испытан с нагрузкой, но пока только по асфальту
