Rybkin
- 24 Сен 2016
- 167
- 75
- 40
- Роман
Федор, всё забывал спросить...На этой неделе выписал два двигателя мощностью 11 л/с в корпусе двигателя gx200
Это форсированный двигатель производства Лифан.
Один двигатель установлю на снегоход Рыбоход, второй на лодочный мотор Рыбоход
Буду тестировать
Вот фото от официальных поставщиков двигателей:
И вот характеристики, которые мне прислали по запросу:
- Мощность:11 л.с.
- Расположение вала:Горизонтальное
- Диаметр вала:20 мм
- Диаметр цилиндра:68 мм
- Ход поршня:54 мм
- Рабочий объем:196 см³
- Степень сжатия:8.5:1
- Максимальная выходная мощность:9,5 кВт при 5800 об. в мин.
- Номинальная мощность:8 кВт при 5600 об. в мин.
- Максимальный крутящий момент:13.5 Н.м при 4800 об. в мин.
- Система зажигания:Бесконтактное полупроводниковое
- Запуск:Ручной
- Расход топлива:395 г/кВт.ч
- Объем масла в двигателе:0,6 л
- Размеры (мм):385х310х275 мм
- Размер упаковки (мм):415х380х380 мм
- Катушка освещения:Отсутствует
- Вес:14 кг
Как двигатель?
