BRP (SKI-DOO & LYNX) RAVE клапана на 600 етек
brp_fin
26 Окт 2013
Спб и Финляндия
Lynx
Он необходим для, нормальной работы двигателя. Двигатель современный, он учитывает много параметров в процессе работы.
брпи
25 Авг 2020
Г. САЛАВАТ РБ
АЛЬБЕРТ
СНЕГОХОД скандик е-тек 600
Большое спасибо за ответ! Может подскажете как быть? При движении выскакивает чек, я поехал на диагностику и мне сказали что ошибку выдает этот датчик, вроде не набирает температуру. Может этот датчик вышел из строя? или другая проблема? заранее благодарен.
Pojarka59
25 Янв 2020
Пяозерский
Федор
Снегоход Lynx
Он нужен для контроля температуры выхлопа.По которой регулируется смесь.Так для познания,лямбда зонд(датчик кислорода) на бензиновых автомобилях нужно так же для смесеобразования.На дизилях стоит как раз датчик темп выхлопных газов.На Е тек подходит от Таурега дизельным мотором.Порули поиском на форуме есть решения по датчикам.Езда без контроля температуры на Е теке чревата перегревом.
Pojarka59
25 Янв 2020
Пяозерский
Федор
Снегоход Lynx
Работа датчика температуры выхлопа(их там два) проверяются Бадс.Ты можешь только прозвонить их на сопротивление.Зная при каком сопротивлении ,какая темп, можно и без диагностики проверить.
Pojarka59
25 Янв 2020
Пяозерский
Федор
Снегоход Lynx
Странный ответ диагноста( вроде не набирает температуру. )удивляет???Температуру чего?
brp_fin
26 Окт 2013
Спб и Финляндия
Lynx
Ну так замените этот датчик и наслаждайтесь снегоходом.
Купить оригинал или как написано выше подбирают не оригинал, каждому свое. Я бы оригинал поставил и забыл
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
оригинал стоит 9000р, а это обычный датчик температуры, их полно даже на али. Сопротивление у него 200 Ом при +18 градусах
valerof
24 Сен 2014
.квадрик CF-X6. TAYGA 550 PATRUL SWT
При калибровке РЕВ клапанов. Кто нибудь обращает внимание на разность вольтожа датчика положения между нижними средним и средним верхним положением по мануалу на сколько я понял разница не должна составлять больше 0,15 в.
z827
29 Авг 2015
А вы их как калибруете?
Диапазон гораздо больше чем 0.15 вольт.
valerof
24 Сен 2014
valerof
24 Сен 2014
SNA
15 Мар 2022
Мск
SN
brp Freeride 2011
Всех приветствую! А могут ли эти клапана, я их почистил, но не настраивал, влиять на излишнюю подачу масла? У меня на холостык двигатель работает не стабильно, глохнет, а из стыка выхлопа двигателя и глушака (саксофона) прям течет масло. Я так понимаю, что его в двигатель попадает черезмерно много.
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
не могут........ масло раздает "мозГ" , после того как ему настучат доброжелатели.
Устрани "сифон" на выхлопе = это так же может способствовать увеличенному жору масла
SNA
15 Мар 2022
Мск
SN
brp Freeride 2011
Спасибо!
Спасибо! Т е скорей всего у меня где-то есть подсос/сифонит двигатель?
SNA
15 Мар 2022
Мск
SN
brp Freeride 2011
И что такое "доброжелатели" :)?
