• ВАЖНО: Ты за повышение утилизационного сбора? Если нет, голосуй против!!! Подробнее
BRP (SKI-DOO & LYNX) RAVE клапана на 600 етек
Evgenij898
22 Мар 2014
Skandik wt 600 e-tec
Здравствуйте! кто знает как почистить и надо ли вообще чистить RAVE клапана на 600 етек? пробег 2000
Evgenij898
22 Мар 2014
Evgenij898
22 Мар 2014
так понимаю я правильно нашел? что скажите по виду? ехал нормально вроде
Evgenij898
22 Мар 2014
вот
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Evgenij898 написал(а):
А как это сделать?
Механическим способом.
Тупой отвёрткой или тупым ножом или чем то подобным - соскрести весь налёт, и продуть сжатым воздухом, чтобы удалить продукты сгорания и обеспечить беспрепятственное движение клапана.
Не рекомендуют металлическими щётками и жидкими растворителями.
Ну страшного ничего нет, но почистить не повредит точно - тем более уже сняли.
Evgenij898
22 Мар 2014
Спасибо!
Evgenij898
22 Мар 2014
ПИЛОРАМЩИК написал(а):
Вот эта хрень отлично удаляет нагар : http://womanadvice.ru/chistyashchee-sredstvo-shumanit
я в нефраз их засунул на ночь, легко почистились. После очистки пропал провал на низах, а так прироста тяги особо не заметил и как показалось вонять меньше стал может показалось конечно.
вввв
24 Фев 2014
Карелия
линкс армия 600 е-тек поменял на скандик 900 асе
подскажите, что в какои последовательности снимается и нужно их после чистки снова прописывать через комп . handshake
Evgenij898
22 Мар 2014
Сергей просто Сергей написал(а):
Евгений подскажите,эти клапана из стали или люменя?
Сплав какой-то не сталь точно, как дюраль ток покрепче
Evgenij898
22 Мар 2014
Про прописывать точно не скажу но думаю что нет, к ним проводов даже не подходит только воздушные и масляные шланчики и один датчик между ними отдельно, так понял он считывает их положение, я не прописывал все работает. Все просто, снял три части пластика с левого бока, снял защитный кожух вариатора и все мы их видим над выпускным коллектором черная пластиковая коробочка-крышечка под ней два клапана :) точное количество болтиков не помню уже но там все понятно, два винта держат коробочку снимаем, потом две гайки на 16 их видно держат планку снимаем ее и откручиваем сами клапана потихоньку, на каждый клапан два или три болтика торкс, вытаскиваем по очереди, ОСТОРОЖНО вытаскиваем их, можно уронить направляющие, я уронил на на одном клапане искал долго. Верхнюю часть клапана я оставил на шлангах, а сам клапан делиться на четыре части два направляющих пальчика и заслонка делиться на две половинки одна осталась с верхней частью, замочил все это дело, почистил, протер прокладки и в обратном порядке. Как-то так :) не судите строго.
вввв
24 Фев 2014
Карелия
Спасибо за подсказку Евгений. Буду знать, что не сложно т .к пробег уже 3200.
Danger Boy
9 Дек 2010
Екатеринбург
Кирилл
BRP backcountry 600 e-tec 2013
Смотри обязательно целостность о-ринг колечек! Из-за них может мотор плохо работать!
fomchenko
9 Янв 2016
Артем
Summit 800R 154
будьте добры скажите, какике колечки? где их искать?
p.s. у меня 800-ка
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Тут ты их точно не найдешь..........человек просто слегка ошибся в названии. В чем проблема конкретно у тебя????
fomchenko
9 Янв 2016
Артем
Summit 800R 154
На что конкретно обратить внимание при чистке Рэйв-клапана. Нужно ли после чистки согласовывать рэйв-клапана через компьютер?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
fomchenko
9 Янв 2016
Артем
Summit 800R 154
просто профилактика. При разборе клапана были грязные. пробег 4000км
brp_fin
Бизнес
26 Окт 2013
Спб и Финляндия
Lynx
Пробег 3200 еще не разбирал, неужели они так быстро засераються?
Ryndenko
6 Июн 2012
Коми
Всяка разная
Все зависит от качества бензина ....
Если лень = для проверки работоспособности ревов можно просто скинуть крышку ( 2 болтика) и посмотреть их работу на оборотах двигателя .........
Реакции: RVN
brp_fin
Бизнес
26 Окт 2013
Спб и Финляндия
Lynx
Спасибо, на выходных проверю
Igor f15
2 Дек 2016
Brp Lynx commander
Добрый день, ребята подскажите. На 600 командере во время езды загореться ошибка проверти Двигатель спустя некоторое время тухнит либо заново заводишь её уже нет потом иногда опять выскачит.
Сделал диагностику, показывает что рейв Клапана. Что с ними можно сделать почистить или менять, а может вовсе не в них дело?
Tachi
1 Дек 2013
Удмуртия
Summit SP 146 600 E-tec
Если по диагностике показывает что рейв клапана, то надо просто их почистить и делов то. Про процесс чистки писали выше. А пробег какой уже?
