PVA59
- 22 Янв 2012
- 6.695
- 4.882
- ХМАО, НВ
- Vyacheslav
- есть
Максимальное ПО невозможно добиться только правильным межцентровым расстоянием. Очень важна регулировка схождения тарелок ведомого шкива под ширину ремня (как писалось выше 1.5 - 2 мм выступ ремня на заглушенном двигателе) - без этого добиться максимума ПО не возможно.Значит, придётся методом проб прийти к такому расстоянию, которое будет соответствовать максимальному ПО.
Второе, если пружина ведомого слишком мягкая и отрегулирована по преднатягу из инструкции, тогда возможен вариант что пружина ведомого полностью закручивается еще до того как раскроются тарелки ведомого полностью - то есть, в этом случае, ведомый не раскроется полностью, пока не сломается пружина.
Все таки, наверное правильней настраивать пружину ведомого не на первоначальный преднатяг, а на конечный Мкр при полностью раскрытом ведомом варике.
